Problemer med mc-stepup Thor Hauge
J T
Som sagt i overskriften - mc-stepup intersection series (med batteridrift). Produktet er sjekket og feiler ingenting! Igjennom nad pp2 fungerer det fint.
Problemet er når jeg kobler det til innebygd riaa (vk p3) i bat vk3 ix se, som for øvrig også fungerer på begge innganger, low og high gain direkte fra platespiller, også via xindak mc - stepup (passive)
Det er kun med aktiv\ thor-hauge at jeg får lav og meget utydelig, kun deler av frekvensområde (som om et hårstrå skulle ligge på stiften) og problemet oppstår kun i ene kanalen (rød/pluss) . Den andre kanalen spiller helt fint..
Merkelig fenomen - har målt inngangene på kortet til 40,3 K.ohm!! Er vel greit det - skulle vært 47 kanskje..?
Noen ideer! ? Pickup er denon 103r, og det er for og få fullt utbytte av den at jeg trenger denne mc-stepup som jeg har ventet på i ukesvis, returnerte til og med den første jeg fikk grunnet denne feilen, men den er målt og sjekket av Thor Hauge og feilet heller ingenting!
Kan også tilføye at i samme kanal kommer det høy sprakelyd når jeg skrur inngangsvelger til riaa - det kommer også en "tikkelyd" fra volumkontrollen når jeg skrur på den.. altså i høyttaleren. Preampen er normalt dørgende tyst!
VH
JT
A
aair
Spiller du med batteriladeren tilkoblet? Har du vært i kontakt med Steen Thorhauge?
J T
Ja spiller med den tilkoblet.. har vært i kontakt med ham: han forstår ingenting av dette.. Edit: kneppelyd fra volum-pot kommer i begge kanaler, fra en til vanlig tyst preamp
Det må være noe feil her, for med volum på moderat nivå og jeg skrur inngansvelger over til riaa så skaper det så mye støy at monoblokkene går i sikringsmodus (slår seg av) - EC aw 180 - noe av det samme jeg opplevde ved høye volumer for noen år siden: da hadde preampen dc-lekkasje og kondensatorene ble byttet... kan det henge igjen noe av dette problemet: men kun via riaa-trinn ?
Jeg spør fordi jeg er ikke så teknisk anlagt, og har egentlig ikke så peiling på strøm heller.. er ikke ute etter noe fasitsvar, men litt brainstorming
A
aair
Prøv å spille uten laderen tilkoblet. En kompis av meg opplevde merkbart mindre støy under spilling med laderen til Thorhauge-step up'en frakoblet strømnettet.
nlykke
Krysskobl kablene fra mc til forforsterker og hør om feilen flytter seg over til den andre kanalen. Hvis ikke det skjer ligger feilen trolig i forforsterkeren.
Mvh Petter.
Balle Clorin
er det ok med kun EN kanal tilkoblet?
FZ
Kan det være et rør som er gåent i BAT'en? Siden du får klikkelyder og støy kan det være et rør som er mikrofonisk i RIAA-delen til preampen......
J T
Det var merkelig: problemet vedvarer ved kryssbytte av kabler.. i akkurat samme kanal.
Mvh Petter.
J T
Godt forslag, men det er ikke egne rør til riaa-delen.. og preampen spiller som ei kule på cd-er
J T
Har jeg misforstått noe.. ? trodde rød og hvit rca-kabel var til hver sin kanal? , men det spiller fin musikk i venstre kanal uansett hvilken kabel som er tilkoblet?, eller surrer jeg nå? Er lenge siden jeg har spilt ubalansert.. altså med rca-kabler
A
aair
Er kabelen ut fra step up skjermet? Har du byttet batteri i step up og feilkoblet + og - kan du også oppleve problemer med støy.
A
aair
Hmmm! Om du er helt sikker på at det er step up kunne du eventuelt sendt den til Thorhauge for sjekk. Pell ut batteriet så blir den billigere å sende til Danmark.
J T
Det feiler ikke step up noe... har testet den via separat riaatrinn :)
VH
J T
Stor takk til Audiomix :) nå er step-up i gang her, det var godt. Grei oppgradering fra Xindak for å være ærlig - i alle fall til 103 R
JT
