Problem med interaksjon mellom en Luxman DA-250 og laptop
Raindog
Jeg bruker en Luxman DA-250 DAC koblet til laptop på hovedanlegget.
Jeg har et problem med den, eller jeg tror snarere det er med PC-en jeg kobler til. Når jeg streamer over USB fra laptop så lager DAC-en klikk-lyd med jevne mellom rom. Det er klikk-lyden som den lager når den oppdager noe som kobles til. Dette kan reproduseres ved at jeg f.eks starter google chrome eller lignende på laptopen mens den streamer. Lyden brytes ikke, men klikkene er irriterende.
Grunn til at jeg ikke tror det er DAC-en er at det fungerer fint når jeg kobler den til min stasjoner maskin i et annet rom. Der hører jeg aldri noe klikk, selv om jeg skulle starte svært tunge programmer samtidig. Jeg ville tippe at det var noe med strømstyringen på USB-portene, men så langt jeg kan se så er alle slike strømsparingsalternativer deaktivert. Det virker som om USB-koblingen stopper og våkner igjen, og at lyden ikke avbrytes pga buffring. Dette skjer både i Tidal (med exclusive mode), og hvis jeg spiller av i andre programmer.
Laptopen kjører Windows 8.1, mens den stasjonære kjører Windows 10.
Noen gode tips?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Der står på Luxman´s webpage, at den connecter direkte til Windows10. Så selv om at din Windows8.1 har "fundet" dac´en, så gå alligevel
ind på Luxman´s support og download driver til Windows8/8.1. Disconnect forbindelsen til din laptop, installer driver, og connect din laptop
igen.
Se, om ikke det løser problemet :)
Raindog
Takk for tips!
Jeg prøvde å avinstallere driverne, og har installert de på nytt. Problemet vedvarer dessverre.
Redigert:
Også, jeg er idiot. Det er Windows 7 på denne gamle laptopen, ikke 8.1.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Skjer dette midt i en sang, eller på førsten?
Hvis det er det siste så skyldes det nok forandring i bitrate, noe som er høyst naturlig.
Raindog
Det skjer begge steder. At det skjer i begynnelsen er forståelig, da DAC-en som du sier mottar bitrate-informasjon. Men det skjer også underveis i avspillingen.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Er det noe som plutselig dukket opp eller har det vært slik hele tiden?
Raindog
Det har nok vært slik hele tiden. Jeg har hovedsaklig brukt den sammen med CD-transport uten problemer. Har bare nettopp begynt med streaming via usb.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Ok, jeg hadde det problemet jeg også da jeg kjørte rett fra pc til dac, mitt svar ble en usb konverter. de får du fra ca 500,- Jeg har to, en som kostet ca 500,- en xmos u8 som jeg ikke bruker lenger og en Gustard u12 som jeg fikk i går. Da får jeg litt klikking men bare når den bytter bitrate på førsten av ett album - f.eks fra 88.2 til 96.
Som du leste så har jeg en xmos u8 til salgs - hvis du ikke gidder å vente på ebay.
Den er lik denne. https://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-CHIP-Asynchronous-USB-to-Coaxial-Optical-SPDIF-192K-with-I2S-Low-jitter/272741083851?hash=item3f80a2aacb:g:FycAAOSw-lZbkPS~:rk:18:pf:0
Raindog
Har fått det til å fungere nå. Installerte Windows 10 og lastet ned drivere igjen, nå ser det ut til å fungere helt knirkefritt.
Takk for tips og forslag!
