Problem med høyfrekvente lyder
EirikAspaas
Fersking
Vet ikke om dette er korrekt forum, men gjør et forsøk.
Sitter med følgende oppsett:
Argon TT-1 vinylspiller med Ortofon Blue
Musical Fidelity RIAA
Denon AVR-2802 forsterker
Sliter med at det avogtil (på litt høyere volum) ligger en høyfrekvent lyd over musikken jeg spiller. Har prøvd en annen (ny) forsterker uten hell, og hadde samme problemet før jeg kjøpte RIAA.
Kan dette være et problem med signalkabelen som gjør dette? Argon TT-1 er lik Rega P1, så jording ut fra den finnes ikke, men har koblet jording fra RIAA til forsterker uten at det løste problemet.
Noen som har opplevd lignende?
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Hei , prøv først å slå av cd spiller , tuner eller annen digital kilde og prøv da . Hvis du har noen mobilladere eller annen swistj mode psu ta vekk .prøv og og rut om litt av ledninger på baksiden , det er høy forsterknining på phono , så den fanger lett opp utenfor liggende støy også .Flatsjermer lysstoff rør , dim brytere og data bør heller ikke være i samme stikk som hi fi . Støy RFI fra disse kan og transporteres annet steds fra . HVis ingenting av dette hjelper lager du deg kortsluttnings plugger eller kjøper og setter bak i ampen din i phonostikket ,,, hvis du nå har støy så er det internt inni apparatet , og da blir det annen feil søking
EirikAspaas
Fersking
Forsterkeren er koblet direkte inn i veggen, men i samme stikk står en forgreiner med blant annet tv i. Har som sagt prøvd en annen (ny) forsterker, og problemet var der fortsatt.
Da står jeg vel egentlig igjen med vinylspilleren og eventuelt signalkablene til denne.
Skal prøve å feilsøke litt!
Vermin
Bjerkreim
Typisk problem om du har tilkobler en switch mode powersupply ett eller annet sted i huset (les:veggvorte)
EirikAspaas
Fersking
Jeg har selvsagt et par slike tilkoblet rundt omkring. RIAAen har en slik en, samt dekoder osv som er rundt forsterkeren. Hva kan løsningen være? Koble forsterkeren i en egen stikk på veggen?
