Problem med Forforsterker
juster
Har plutselig fått støy/ brum i venstre høyttaler, stammer fra forforsterkeren. En Cary SLP03.
Nivået på brum i høyttaleren er konstant, og endre seg ikke ved øking på volum kontrollen, eller ved skifte mellom de forskjellige innganger.
Jeg kar kontrollert det som enkelt kan kontrolleres, kabler, rør, balanserte og ubalanserte utganger, men støyen blir uforandret.
Er der noen som har et kvalifisert gjet på hva problemet kan være?
Eventuelt en anbefaling hvem som kan utføre service eller reparasjon i Bergens området?
E.H.
Brum i en eller begge kanaler?
Har du prøvd å ta rørene ut og sette inn igjen? eventuelt bytte om hvis du har brum kun i ene kanalen?
juster
Bare brum i venstre kanal. Og ja, har forsøkt med rørbytte uten held.
Kan det være jordingsfeil på bare venstre siden?
J.O
Har du prøvd å bytte kablene slik at høyre ut fra pre går til venstre inn på effekt for dobbeltsjekke at det er preamp som er problemet?
Hvis pre er problemet så bør brummen flytte seg til høyre kanal.
Mvh J.O
MORNING STAR
Ja. Sjekk phonokablene først. Høres ut som jordfeil. Hvi problemet ikke flytter seg. Sjekk terminalene på Cary om der er brudd i lodding.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Veldig int i å høre hva feilen kommer av, da jeg har en sånn selv. Legg gjerne ut en melding når du vet noe.
