Rørutstyr Problem med ayon orion 2
marlon88
Etter 1 år i boden koblet jeg opp min ayon orion 2 i går. Etter 10 min skrudde den seg av. Nå 24 timer senere vil den fremdeles ikke skru seg på. Har prøvd å koble fra rørene og høytalerne. Ingen lys i fronten, men det er lys bak ved strømkabel, så den får iallefall strøm.
Sånn jeg forstår har den gått i protection mode (?)
Når jeg tar on/off er det ingen lyd eller noe som helst, så virker helt død.
Kickeren er at dette har jeg opplevd en gang tidligere når jeg koblet den opp etter lengre tid i boden. Da virket den plutselig etter 2-3 uker og virket feilfritt i ca 1 år til den ble satt i boden igjen.
Noen som har erfaring med forsterkeren, evt har en formening hva som er galt?
PeriodeLytter
Førstevalg er vel rør eller kondensatorer. Rør kan man kanskje teste ved ta ut rørene for høyre hendholdsvis venstre kanal og se om den starter uten rør i den ene kanalen.
marlon88
Jeg har tatt ut rør, og koblet fra høytalerne. Men forsterker virker død, ingen klikk eller lyd eller noe når jeg trykker på on/off knapp.
Åpnet nettopp bunnplate. Sikringene inni forsterker er ikke røket.
Balle Clorin
Rørforsterkere bør aldri startes uten høyttaler tilkoblet…
konmer det noen glød/ i rørene når de er på plass?.
Obs sikringer kan se hele ut visuelt men fortsatt være gått…
marlon88
Ok, da skal jeg ikke gjøre det igjen.
Nei rør blir ikke varme. Når forsterkeren virker er det tydelig lyd i releet og du hører at forsterker skrur seg på. Nå er det helt dødt, ingen lyd. Jeg får prøve med nye sikringer
nat
Har du sjekket nettsikringen som sitter under IEC kontakten på utsiden?
nat
Ja ser fin ut den og. Hvis jeg tar den ut, får jeg ikke lys i det røde lyset bak, derfor tenkte jeg at den var i orden
Om den er gått. Så blir alt dødt. Så lenge du her noe som lyser. Så får du strøm inn.
nat
Tror du røket sikring til rør kan være årsaken til at den er "død"?
Jeg vet ikke om det sitter saparate sikringer for rørene. Er ikke så kjent med Ayon. Har du kontaktet importøren?
marlon88
Det sitter en sikring under hvert av kt88 rørene.
Ja har tatt kontakt, de sendte meg bare info til serviceverksted.
Tok kontakt med amerikansk importør, de ba meg ta ut strømkabel, vente 5 min, sette i strøm, vente 5 min, så skru på, og holde inne bias knappen i 30 sek. Men det hjalp ikke
