Pro-ject 2Xperience
Steinkare
Kjøpte meg for noen år siden en Pro-ject 2Xperience. Den var ny, og var kjøpt av en når merket byttet importør. Brukte den ett års tid, spiller ikke mye plater, men 15-20 plater på et år kanskje? Merket meg at det var vibrasjoner i plinten som forplantet seg i armen. NEBY ble kontaktet, da de var riktig plass/importør, og de byttet motoren og alt var bare bra. Fra februar i fjor til nå har det heller ikke blitt spilt så mange plater. Satte på "Avalon" med Roxy Music og hørte at det låt falskt, spilleren spilte ikke jevnt. Dette skjer etter en sang eller to. Er det noen som har hatt samme opplevelsene?
Dette skal vel ikke skje med en ganske ny motor/spiller?
Bjørn.H
Hva mener du jevnt? Wow og Flutter?
Steinkare
Spiller ujevnt, hastigheten varierer...kommer ikke i gang med riktig fart. Dette skjer av og til.
haber
Nesoddtangen
Det er mulig at reima er morken som nevnt over. Men, dersom det er slik at du bruker spilleren lite/sjelden kan det også være at reima har blitt ujevn i fasongen. Måten å unngå det på er å la spilleren gå noen runder innimellom selv om du ikke spiller plater. På den måten unngår du at reima blir stående lenge i samme "posisjon". Var jeg deg ville jeg i alle fall først begynt med å skifte reim for å se om det hjelper. Et billig og enkelt forsøk i alle fall.
Laban MK3
Plankebyen
Tar du av remmen drar den pent igjennom fingrene så klarer du avdekke / kjenne skade evt på rem vi har nok nerver i hendene til kjenne ganske små avvik .
Når rem er sjekket kan du snurre forsiktig ( bare så vit den beveger på seg ) på tallerken uten rem sett en teipbit på tallerken som et visuelt punkt du merker fort om spindel roterer med samme motstand en hel klokkerunde ( den skal løpe fritt uten noe som bremser sjekk også olje på lager ) , virker alt ok så kan vel kanskje motoren vekke litt mistanke RPM kan grov sjekkes med en app på mobilen ( beste er å bruke en strobskive https://www.vinylengine.com/strobe-discs.shtml )
Ellers få faenskapet inn til service hos forhandler :)
Steinkare
Takk for informasjonen. Skal sjekke reima. Har noen lenco stroboskop skiver liggende. Kan bruke de. Kan jo ikke være feil med enda en motor? den har så vidt gått noen timer!
