Poltergeist i anlegget?
fogs
Hei!
Har et problem i anlegget som er i ferd med å drive meg oppetter veggen, som jeg håper noen her på forumet kanskje kan ha noen nyttige innspill på.
Så snart jeg skrur på RIAA-trinnet og aktiverer linjeinngangen på forsterkeren, har jeg konstant, kraftig skurring i høyre kanal. Skurringen er alt annet enn subtil - den er såpass kraftig at det i praksis er umulig å lytte til vinyl.
Oppsett: NuPrime IDA-16, Rega RP8 m/ VDH The DDT II Special low output MC pickup, Pro-ject Phono Box RS, Pro-ject Power Box RS Phono.
Hva som er gjort for å feilsøke:
- Hatt RP8 m/ TTPSU samt RIAA-trinn inne hos både forhandler og importør. Ingen skurring der, noe jeg selv kunne høre da vi koblet opp sammen i butikken.
- Byttet om på venstre og høyre kanal inn på forsterker. Skurringen flytter seg til venstre kanal.
- Byttet pick-up (fra Rega Apheta; denne hadde en svært skjev nålfane etter et brutalt stevnemøte med husets 2-åring og jeg trodde initielt at dette var årsaken)
- Byttet signalkabel mellom RIAA-trinn og forsterker
- Koblet jordingsledning mellom RIAA-trinn og forsterker
- Forsøkt annen analog kilde (smarttelefon med 3.5mm jack/RCA-kabel) inn på linjeinngangen på forsterker. Ingen skurring.
- Lånt et RIAA-trinn (Clearaudio). Ingen skurring.
- Lånt en annen platespiller m/ MM-pickup. Ingen skurring.
- Kobler jeg RP8 fysisk fra RIAA-trinnet, forsvinner skurringen. Har forsøkt å koble ekstern TTPSU til RP8 med skjøteledning til annen kurs, uten at det gjorde noe fra eller til.
Den eksterne strømforsyningen til RIAA-trinnet er batteribasert, og kobler seg fysisk fra strømnettet så lenge det er tilstrekkelig spenning på batteriet. Dvs jordsløyfe på strømnettet kan vel logisk sett utelukkes. Har for ordens skyld også forsøkt med veggvorten som fulgte med RIAA-trinnet.
Har videre forsøkt å slå av trådløs ruter som står relativt nærme, uten effekt. Øvrig utstyr i racket (tv, AV-receiver, headamp, Playstation) står alle i stand-by.
I ren desperasjon forsøkte jeg også å koble en MiniDSP romkorreksjonsenhet mellom RIAA-trinn og forsterker (dvs en AD-DA-konvertering), i tilfelle det skulle være en supersær mismatch mellom RIAA-trinn og forsterker. Ingen forskjell.
Har også vært i dialog med konstruktøren hos NuPrime, som initielt mente problemet måtte skyldes en jordsløyfe. Når RIAA-trinnet imidlertid får strømmen fra batteri, bortfalt den teorien. Han mener videre at så lenge linjeinngangen fungerer med annen kilde, ligger ikke problemet i forsterkeren.
Noen som har den fjerneste anelse om hva som kan være kilden til problemene?
Tar imot alle innspill med stor takk!
Fenalaar
Det høres ut som du bør se på kablingen i platespilleren - fra pickup til RIAA, inklusive plugger. Sjekk nøye koblingene ti pickupen.
Nå har Rega på RB300 en snål patent på jordforbindelse, men jeg vet ikke om det er den samme patenten i armen på RP8.
Johan-Kr
fogs
Hei Johan-Kr
Men spilleren funket jo lytefritt hos både importør og forhandler....?
Johan-Kr
fogs
En potensielt nyttig tilleggsopplysing kan være at problemene dukket opp i forbindelse med utskifting av forsterker. Kjørte tidligere RP8 via innebygget RIAA-trinn i Devialet, og skiftet nylig til NuPrime/Pro-ject-komboen. Dvs at jeg anser sannsynligheten for at det har oppstått en feil i RP8, sammenfallende i tid med at jeg skiftet forsterker/RIAA, som heller liten. Men; som overskriften antyder utelukker jeg på dette stadiet fint lite.....:confused:
Poltergeist er absolutt en mulighet. :)
Mer logisk virker det som det er noe i veien med step-up-delen av phonoboxen. Du har så godt som eliminert forsterkeren fra å ha noe med problemet å gjøre, men skurringen følger høyre kanal av RIAA-trinn og pickup. Den forsvinner hvis du plugger ut platespilleren eller hvis du bruker en MM-pickup, men den er der med to forskjellige MC-pickuper. Jeg ser ikke helt hva som skulle skape konstant skurring i en passiv dings som en pickup, så jeg ender opp med at dette må være en eller annen feil i inngangsdelen av Phonoboxen, enten step-up-trinn (mye gain) eller den automatiske impdansjusteringen. Begge deler inneholder formodentlig feedback-sløyfer som kan gå berserk.
Det mystiske er at dette fungerer helt utmerket hos forhandler og leverandør. Akkurat det er nokså typisk poltergeist. Eller rettere sagt: Det er noe som har skjedd meg også fra tid til annen, enten det er bilen som skal på service eller en datamaskin som fusker. Skranglelyden man har irritert seg over i ukevis er bare ikke der når mekanikeren prøvekjører.
Det er ikke godt å si hva som skjer, men jeg ville tippet en eller annen kontaktfeil eller brudd på et kretskort. Kanskje apparatet var varmere eller kaldere da det ble testet hos forhandler, akkurat nok til at den marginale kontakten fungerte, eller det hadde ristet seg sammen på vei til forhandler og ristet fra hverandre igjen på vei hjem. Hva vet jeg.
Jeg ville forsøkt å låne hjem en annen Phonobox. Hvis den ikke skurrer vet du at det er Phonoboxen din som har et problem.
ottone
Nesten klassiker
Bra strategi du har på feiltesting, trinn for trinn
Da ligger problemet i RIAAen
Og nærmere bestemt i MC stepup delen.
Et par av disse trinnene kunne vært spart hvis du hadde systematisk skiftet om på kanalene i hele signalveien. Da hadde du fort isolert RIAA.
-Tror jeg, på en typisk fredag kveld :)
fogs
Hehe. ""special low output MC pickup". Noe som muligens hørtes ut som en språkblomst var ren copy-paste fra leverandøren. "Special" hører følgelig til i modellbetegnelsen, for spesielt lav output er den nok ikke: 0.85 mV ifølge lappen i lokket på esken. Nuvel, det var en digresjon.
Takk for innspill Asbjørn, much obliged!
Pick-up har jeg utelukket, siden problemet er uaffisert av pick-up-skifte på samme spiller. Men; poenget ditt ift step-up-delen av phonoboxen gir i utgangspunktet mening, gitt at denne er uvirksom hvis MM-pickup benyttes og phonoboxen skrus til 47k impedans (ref ingen skurring med lånt platespiller med MM-pickup). Samtidig; når jeg switcher fra variabel impedans til fast impedans via vippebryter på forsiden, og effektivt kjører 47k impedans på MC-pickupen - bør ikke da phonoboxen gi beng i hva slags pick-up som er tilkoblet ("
en passiv dings som en pickup") og logisk sett gi meg et støyfritt signal? For det gjør den nemlig ikke. Forøvrig er det ingen "automatisk impedansjustering" på phonoboxen, den er enten fast via vippebrytere på baksiden (10ohm/47kohm) eller trinnløst variabel fra 10-1200 ohm hvis satt til "V" via vippebryter på forsiden.
Ift gainjustering går dette step-vis i trinn på 40, 50 eller 60 dB trinn via vippebryter på forsiden. Nivået på skurringen følger subjektivt sett hva jeg setter gain til å være. Dvs lav gain=relativt sett lite skurring, men det utlignes når jeg kompenserer på forsterkeren.
Antar det ikke er rett frem å låne et tilsvarende phono-trinn i butikk (forhandler anonymt omtalt over fører ikke modellen), men jeg kan jo alltids be for min syke mor der jeg kjøpte den. Dog sliter jeg noe, utfra innvendingene over, å se logikken i at phonoboxen er synderen. Kan dette være så enkelt/vanskelig (samtidig logisk sett totalt ubrukelig) at jeg har en jordfeil med TTPSU på platespilleren? Noe som logisk sett ikke burde være tilfelle, siden RP8 var et problemfritt bekjentskap så lenge den fikk leke med RIAA-delen på Devialet?
Asbjørn;[URL="tel:2374490" skrev:
2374490[/URL]]Poltergeist er absolutt en mulighet. :)
fogs
Hei Ottone! Takker for konstruktiv og fin tilbakemelding. Er i utgangspunktet med på logikken din, men ref svaret til Asbjørn: om jeg skrur om til typiske MM-innstillinger (47kohm) med samme MC-pickup koblet til; er det ikke naturlig å tro at step-up-trinnet kobles ut? Sprake-helvetet er nemlig upåvirket etter den eksersisen....
Jeg tipper det er ett av to, ref :
« - Byttet om på venstre og høyre kanal inn på forsterker. Skurringen flytter seg til venstre kanal. »
Er det ledningene fra platespiller til RIAA du bytter om?
alt 1) Project Phonoboks er inkompatibel med måten Rega samenføyer chassisjord med skjerm i den ene kanalen.
alt 2) det er en poltergeist feil i den ene signalledningen fra platespilleren
fogs
Hei KJ
Nei, jeg byttet om på kablene fra RIAA til forsterker.
Ift dine alternativer: Har skjønt at Rega har en litt odde løsning på jordingsproblematikk. Men "inkompatibel"? Er det i praksis og teknisk sett sannsynlig/mulig? Kan være med på ikke-optimalt, men inkompatibel-som-i-sprake-inferno?
KJ;[URL="tel:2374673" skrev:
2374673[/URL]]Jeg tipper det er ett av to, ref :
Prøv å koble om kanalene mellom platespiller og RIAA. Prøv evt også bare en og en kanal.
Inkompatibel er muligens lit «hardt» men dersom jordingen er opphavet til resultatene du får så er det nærliggende.
Fenalaar
Rega kjører vel jordingen sammen med negativ på den ene rca-pluggen. Om RIAAen er dual mono, så kan det være at dette henger sammen. Om støyen flytter kanal når du kobler om på ingangene til RIAA, så kan du prøve å koble sammen kappene på rca-rca-pluggene fra platespilleren, og se om det hjelper...
Johan-Kr
fogs
KJ og Fenalaar: tusen takk for nyttige innspill! Setter stor pris på all hjelp jeg kan få i jakten på poltergeisten som har tatt seg til rette i husalteret :)
Når jeg kobler om på inngangene på RIAA, flytter skrapingen seg til venstre kanal.
En ledningsstump mellom kappene gjorde dessverre ingenting fra eller til. Og ja; RIAA'en er dual mono ifølge Pro-ject, Pro-Ject Audio Systems
Gir dagens beskrevne feilsøkingssteg dere noen flere hint om hva som kan være feil? ???
KJ: Ift evt inkompabilitet mellom Rega og Pro-ject, så er det verdt å merke seg at de var perlevenner da de nylig var på besøk hos både importør og forhandler. Ingen antydning til spraking, kun vellyd!
Fenalaar
Hva med en ledningsstump mellom kappene og til jordskruen?
Johan-Kr
fogs
Ingen effekt dessverre
Interessant, men merkelig. Da virker det jo som feilen ligger før RIAA-trinnet også.
Kan du huske noe som var forskjellig da du koblet opp hos forhandler sammenlignet med når dette er oppkoblet hos deg? Kabler, jordet/ujordet stikk, temperatur, ...?
fogs
Hm. Nei, tror dette var relativt likt faktisk.
Dvs:
- Vanlig romtemperatur.
- Standard ubalansert signalkabel mellom RIAA og forsterker (dog en annen forsterker enn den jeg har hjemme); RP8 har fastmonterte signalkabler fra fabrikk
- Jordet stikk i veggen både hos meg og forhandler, dog med forskjellen at hos forhandler plugget jeg både RIAA og TTPSU (dvs ekstern, original strømforsyning for RP8 ) rett i veggen, mens hos meg går ting via jordet strømpadde. Når det er sagt, så har jeg altså forsøkt å trekke jordet skjøtekabel til TTPSU fra en annen kurs i huset.
Er eventuelle jordsløyfer forresten istand til å "hoppe over" til en annen kurs (via sikringsskapet)?
Jordsløyfer kan definitivt gå mellom ulike kurser via sikringsskapet. Å ha forskjellige komponenter på forskjellige kurser og så koble opp komponentene med ubalansert kabling er en invitasjon til brumming. Det er stor mulighet for at de to kursene har ulikt jordpotensiale.
fogs
Oookei. Nå er jeg offisielt forvirret.
Prøvde i dag å koble RIAA til en linjeinngang på AV-receiveren. Noenlunde samme spraking, dog med en noe annen spraketype (umulig å forklare så jeg lar være). Men; om jeg nå kobler en kabel mellom RIAA-setskrue og AV-receiver-chassis så blir det vesentlig MER spraking.
Om jeg så kobler en ledning mellom kappene på pluggene inn på RIAA, reduseres sprakingen relativt kraftig . Dog alt annet enn forsvunnet (i motsetning til hvis jeg gjør det samme når RIAA er koblet til stereoforsterkeren - hvor dette ikke hadde noen som helst effekt).
Om ikke annet tyder vel disse funnene på at problemet faktisk ER jord-relatert?
ptb
Kan det være dårlig kontakt/vakkel i phono-kontakten(e) på den fastmonterte signalkabelen på RP8 og/eller at den ikke er "trang" nok, slik at det ikke blir full kontakt inn på linjeinngangen på din forsterker?
fogs
Det kan det jo selvsagt være, men samtidig snodig at problemene kun manifesterer seg her hjemme. Kontaktene virker tighte og fine, og er i tillegg av typen som kan strammes ved å skru på dem
ptb
Du har forsøkt å bikke og bende litt på kontakter og kabler - og evt prøvd å dra de ut/inn mens du har lyd på, for å sjekke om støy endrer karakter?
fogs
Litt skeptisk til å løsne og plugge inn igjen kontakter når ting er påslått, tenker at det er en grunn til at slikt frarådes av produsentene. Men skal prøve å bøye og dra forsiktig om litt :)
fogs
Skubbet og dro litt forsiktig nå, uten at det påvirket støyen. Pluggene ser hele og pene ut, men er tildels lukket så eventuelle skjulte feil er jo vriene å finne. Problemet er åpenbart relatert til høyre kanal; drar jeg ut den forsvinner støyen.
fogs
Da har jeg funnet ut noe potensielt interessant:
- Ulydene er der selv om jeg kobler TTPSU fra strømnettet, men forsvinner om jeg frakobler signal mellom RP8 og RIAA.
- De forsterkes om jeg kobler jordledning mellom TTPSU og RIAA
Noen som tør prøve seg på en teori? :)
Aurora
Ytterst i havgapet...
Strømforsyninga til spilleren har ingen forbindelse med kablene fra PU med mindre du har innebygd RIAA. Virker mest som det er noe feil med selve PU-kablingen..
Jeg vet ikke hvordan kabler/plugger ser ut, men jeg har generelt dårlig erfaring med støpte ller konfeksjonerte kontakter.....
fogs
Beklager min generelle uvitenhet rundt innmaten i elektronisk utstyr, men om ikke strømforsyningen har forbindelse med PU, hvor får da PU strøm fra?
Er mulig gruff i PU-kabling noe som man kan finne ut av med et multimeter?
Pluggene ser slik ut: http://www.rega.co.uk/couple2.html, hvor kappen kan vris for å stramme (og forsåvidt også skrues helt av)
^ PU er en selvstendig strømkilde, omtrent som en dynamisk mikrofon eller dynamo om du vil, med en bevegelig spole i et magnetgap (MC - moving coil) eller bevegelig magnet «i» en spole (MM - moving magnet).
EDIT det er også noen andre varianter av «motorsystemet» til en PU, som moving iron, «strain gauge» og arkaiske typer som krystall-pickuper, piezo-elektriske pikuper. Strain gauge og peiezoelektriske pickuper krever en strømforsyning. Audionote har også en ska der magnetgapet til en MC-pickup ikke bruker permanente magneter men en elektromagnet som trenger en separat strømforsyning. Dette er dog mer for spesielt interesserte.
fogs
Ok, takker for den voksenopplæringen! :)
fogs
Dumt spørsmål, sletter :)
^ kanskje heller «motsatt», dvs at jording av chassis fra TTPSU til nettjord eller chassis-jord på forsterkeren kan gjøre at chassis på TTPSU fungerer mer effektivt som skjerm. Veggvorta til TTPSU er antagelig ikke jordet til nettjord, og jeg tipper at det heller ikke er noen kopling mellom forsyningsspenningen til motoren på RP8 og det lille som er der av chassis-jord (metalldelene) på platesnurra.
Det er verd et forsøk - lag ei lang nok ledning med en passende ring-kabelsko eller gaffel-kabelsko i hver ende og fest den til chassis-skruene i TTPSU og jordskruen på RIAA eller en chassis-skure på RIAA eller forsterkeren. Funker det så er det bra, funker det ikke så er det bare å ta den vekk og finne på noe annet.
fogs
Forsøkte dette tidligere i kveld som nevnt i #25, og det ga om noe enda kraftigere ulyder enn før. Veggvorta er forøvrig 2-pin ujordet, samme med RIAA
fogs
KJ, støtter du teorien til Aurora om at problemet kan skyldes PU-kabling? Vurderer å sende spilleren til Dalens via forhandler for en sjekk. Finner de noe er det nok en garantisak, men i motsatt fall får jeg nok en regning
Aurora
Har du muligheter for å låne en annen spiller, evt og/eller en annen RIAA??? Forøvrig - du kaller dette for skurr, knitring..... men er det brum du mener? En relativt lavfrekvent during? Jordsløyfer er 50Hz brum, - dette er over en halv oktav under laveste tone på en vanlig gitar.....
fogs
Har forsøkt det meste nå føler jeg, både annen spiller, RIAA etc etc (sjekk innlegg #1 for utfyllende liste).
Litt vanskelig å beskrive støyen. Den varierer noe, av og til er det typisk 50 Hz brum med litt annet krydder på toppen, men som regel er det skikkelig skraping, spraking og kraftig knitring
^Sorry fikk ikke med meg #25.
Jeg tor at det er noe med kablingen og chassisjord til RP8 i samspillet med phonoboksen og resten av husalteret ditt. Men eksakt hva og hvordan det evt. løses forstår jeg ikke noe av.
Dersom du vurderer å sende den til Dalens, så ville jeg høre med dem om de kan sette på balanserte kabler (slik at signalet fra platespilleren er helt uavhengig av chassisjord) og trekke en egen jordledning ut av armen på spilleren. Phonoboks RS har jo balansert inn og med små signaler som fra en PU så kan det være betydelige fordeler.
Come to think of it - har du sjekket om/hvordan utysket varierer med impedans og forsterking på Phonoboksen? Subsonisk filter?
EDIT ser at du har eksperimentert med forsterkingen og at feilen følger endring i forsterking.
Aurora
Her er det noe helt rabiat ute og går.... regulært kabelbrudd burde gi konstant brum, - ikke noe som kommer og går, og varierer.... Høres nesten mer ut som det er en delvis kortslutning et sted....
Har du kontrollert tilkoblingene på selve PU?? Deretter kablinga under armen? Er det fast kabel eller er det en plugg under armen????
Prøv å napp/dra forsiktig i kablene der hvor de går inn i armen bak PU... forsiktig...
fogs
KJ,
har dessverre kun ubalanserte innganger på forsterkeren. Om jeg får Dalens til å trekke om kablingen i armen til balansert kabling, vil jeg fortsatt dra nytte av dette om jeg må bruke XLR-RCA-adaptere ut fra RIAA? Phonoboxen kan kun kjøre XLR-XLR eller RCA-RCA, ikke en mix tror jeg.
Har som du oppdaget allerede prøvd ut ulik gain og hvordan støyen følger denne. Men; etter tipset ditt prøvde jeg Subsonic av/på - og med denne 'av' forsvinner faktisk den underliggende brum-delen av kakafonien, og jeg står "kun" igjen med spraking. Støyen er forøvrig totalt uinteressert i at jeg skrur på impedansen - hverken 10 ohm eller 47kohm gjør noe fra eller til.
Aurora: skal være den første til å skrive under på at det hele virker heller 'rabiat'....er som nevnt totalt ubrukelig på elektro-teori, men en viss logisk sans har jeg og jeg føler nå at det ikke gjenstår så mange uprøvde, noenlunde rasjonelle ting å teste.
Tok en ekstra kikk på tilkoblinger i og rundt platespilleren, og alt ser helt og pent ut. Under armen antar jeg at det sitter en standard Rega-plugg (http://www.ecoustics.com/electronics/messages/1/713862.jpg), der de syltynne kablene fra armen er loddet i signalkablene. Har ikke villet åpne denne (garanti og slikt...).
Jeg prøver å dekomponere hva dette kan være ...
Mht oppkoblingen og jord:
1) TTPSU strømforsynes av ei veggvorte uten kobling til nettjord ?
2) RRP8 har chassisjord koblet til skjermen i venstre kanal ? ref at du har støy i høyre kanal. Har du prøvd en jordledning fra platespilleren til phonoboksen? Jeg så ikke noe om det nå nor jeg scrollet igjennom.
3) Phonoboks RS har isolerte RCA-kontakter og skryter av at den er dual mono - er jord på RCA isolert fra chassisjord og internt i boksen er det ingen sammenkobling av «signaljord» i boksen?
4) Batteriboksen er også strømforsynt av ei veggvorte uten nettjord? Er chassis i batteriboksen og phonoboksen sammenkoblet?
5) også nuprime bruker isolerte phonokontakter, men skryter ikke av dual mono. Den er har dog kobling til nettjord som skal være koblet til chassisjord. Er nuprime den eneste enheten i denne signalkjeden som er koblet til nettjord? Jeg antar at de isolerte RCA-kontaktene minimum gir et skille mellom signal og chassisjord siden chassisjord også er nettjord. et spørsmål er da hvor langt NuPrime evt. har gått i isolering av ulike typer jord, jf. dual mono, analog vs digital, lavnivå vs høynivå etc etc.
Ang brum - du skriver at nivået er konstant og skifter kanal ettersom du bytter om på signalledningene, enten det er inn på RIAA eller ut av RIAA. Videre at brummingen forsvinner når du trekker ut høyre kanalen fra RP8 ut fra RIAA? DVs at brummingen antagelig faktisk er ledningsbåren og kommer med signalledningen fra platesnurra, og ikke er innstrålt støy rett inn på RIAA eller generert i RIAA-trinnet, og at det er relatert og isolert til høyre kanal fra RP8. Det at det er konstant forstår jeg som at det er et fast nivå ift musikksignalet fra RIAA, men varierer med volumkontrollen på NuPrime?
Den variable «kommer og går» skurringen - skraping, spraking og knitring - forstår jeg ikke helt. Skurringen som sådan kan tyde på at brummingen forvrenger eller bringer deler av RIAAtrinnet inn i klipping, men skurringen burde kanskje ha samvariert med nivået på brummingen? Det er kanskje en mulighet for at skurringen har en eller flere andre kilder enn brummingen men at de sniker seg inn i høyrekanal på RP8 på samme måte?
Andre kilder inn på NuPrime - bruker du coax og USB? har du prøvd å trekke ut alle andre signal kilder (i tillegg til å slå de helt av)? og subwooferen? Dvs et helt strippet oppsett med bare en ren analog signal kjede koblet opp og kun passive høyttalere.
Får du brum med RIAA inn på hodetelefonforsterkeren uten noe annet inn på hodetelefonforsterkeren? Ditto med AV-receiveren?
fogs
Jeg er smått målløs over hjelpsomheten her inne fra folk jeg antar kun drives av genuin interesse og et ønske om å hjelpe. Fantastiske folk!
KJ, jeg tar tak i listen din i morgen kveld og jobber meg systematisk gjennom den, og poster her etterpå. Må dessverre hoppe til køys nå, skal tidlig på jobb :(
