Nytt hus gir nye muligheter. Jeg har fått nesten carte blanche til å gjøre en del endringer på kjellerstuen i huset for å gjøre et om til et musikk/kinorom.
Jeg begynner med planlegging - slik man helst skal - og har en plan om å få mesteparten av dette i boks i løpet av høst/vinter.
(Tegninger kommer også ut i tråden etterhvert, sammen med bilder og slikt.)
Litt om rommet
Rommet i seg selv er omtrent 20 m2. 3,9 meter bredt og ca 5 meter langt. Dette er i kjelleren over en krypkjeller, med tregulv dekket av malt linoleum. Det er et hjørneinnhuk på grunn av en bærende konstruksjon som stikker litt inn i rommet på bakveggen (sett fra lytteposisjon) - dette er også inngangen til rommet. Dette stikker 1*1,5 meter inn i rommet fra venstre bakhjørne (igjen - fra lytteposisjon). Det er et vindu midt på frontveggen - altså bak fronthøyttalerne. (Husker aldri hva som er frontvegg og bakvegg..). To vegger er innkledt mur (frontveggen med vindu og høyre sidevegg - sett fra lytteposisjon) og to er dekket med gamle byggeplater (brune fiberplater) med malt strie.
En annen utfordring er at det står en ovn (Jøtul 501) i huken. Er peis krise for akustikken/lydlekkasje? Bør jeg hive den ut og mure igjen pipeinntaket, eller kan jeg beholde en ovn i rommet uten større problemer? Jeg kommer i så fall til å bytte den ut med noe litt mer effektivt enn den som står der nå.
Anlegget pt
Fronhøyttalere er Meridian DSP7200, disse blir matet digitalt av pc (skal ha inn en streamer her). Etterhvert blir det supplering med en surroundkontroller fra Meridian med pre-out slik at bakhøyttalere og sub kan kobles til utenfor Meridian-universet.
På (relativt kort sikt) skal det inn én eller flere subwoofere, bakhøyttalere og en senter. Det skal også takmonteres en prosjektor med et nedtrekkslerret. Må ha tilgang på vinduet - derav ikke ramme.
Noen umiddelbare observasjoner og tanker
Med høyttalere plassert i front med litt luft rundt, en stoffsofa, bord, gulvteppe og et par akustikkplater er det vel livlig akustikk. Jeg har derfor tenkt tanken å bygge et rammeverk av stendere med litt luft bak og dekke store deler av området fra omtrent lytteposisjon og frem til de møter bakveggen. Der tenkte jeg å videreføre dette på hele frontveggen. Tanken er da Rockfon eller tilsvarende på 5-10 cm med litt luft bak. Jeg må da eventuelt dekke dette med noe og har tenkt på scenemolton for å få en "glatt" finish.
Jeg må også gjøre noe med gulvet. Det er stygt og jeg har vurdert enten teppefliser eller laminat for å få noe som er slitesterkt. Teppefliser er per definisjon bedre for akustikken, men jeg vil ikke ende opp med et rom som er overdempet.
Jeg laster ned SketchUP (fremdeles det beste verktøyet til planlegging?) slik at jeg kan få laget til noen tegninger - for egen del og for planleggingens del.
På bakveggen - bak lytteposisjon - er jeg dessverre avhengig av å ha et skrivebord med kontor. Dette spiser litt plass, og betyr blant annet at jeg kommer til å ha en del hylleplass i form av Ikea Expeditt (2*4 og 4*4). Jeg har tenkt litt på muligheten for å bruke disse til å plassere diffusorer oppå. Spørsmålet er da om det vil ha noen (positiv) effekt siden det vil bli over hodehøyde (fra 150 cm og opp). Bokhyllene vil ikke være 100 % utnyttet og jeg vil også kunne bruke en del hylleplass i hodehøyde til mindre diffusorer (35*35 med inntil 35 cm dybde).
Nuvel - tråden er startet - setter pris på innspill på de momentene jeg undersøker nå, så kommer det bilder og litt mer etterhvert.
Litt om rommet
Anlegget pt
