Phono kabel vs RCA kabel
komfort
Har kjøpt ekstern RIAA forsterker og tenkte å oppgradere kablene også.
Tenkte å ha like kabler inn og ut av RIAA, men er det forskjell på disse kablene fortsett fra jordingskabelen mellom pickup og RIAA?
Fenalaar
Det er viktig med å ha kontroll på kapasitans på kablene mellom platespiller og RIAA, spesielt hvis en benytter MM-pickup. Fra RIAA til pre/integrert er ikke dette så viktig.
(For MM-pickuper er belastningskapasitansen, som er summen av lastkapasitans i RIAA og kablens kapasitans, viktig, fordi dette påvirker frekvensgang i toppen.)
Johan-Kr
komfort
Jeg stusser bare på det lave utvalget hos de største leverandørene, mye RCA kabler men lite phonokabel m/jord...?
Aurora
Ytterst i havgapet...
HVa er det egentlig du leter etter? Alle RCA-kabler - som også kalles phonokabler - har signaljord på skjerm. Så er det ofte en ekstra enlederkabel for chassisjord, som kobles til egne jordingsskruer. Dersom spilleren din har jordingsskrue, trengs det en bit enlederkabel, gjerne med kabelsko, i tillegg - kan være hva som helst.... ferdige kabler med phonoplugger i begge ender og integrert ekstra jordleder tror jeg aldri jeg har sett, annet enn som origialkabel som leveres med spiller.. .. om originalkabelen sitter fast i spilleren, gjør jordlederen også det...
borglein
Finnes masse kabler som har RCA i begge ender, med ekstra jordleder utenom. Noen ganger står det kun oppgitt med DIN i platespillerenden, men de har ofte RCA-RCA i tillegg. Audioquest, Nordost, Cardas, Oyaide, (Van den hul som vist over). Og sikkert mange flere jeg ikke kommer på.
komfort
Står vel i første innlegg! Er det forskjell på dedikerte spiller-riaa kabler eller er disse like vanlige RCA mellom cd og forforsterker med egen jordkabel?
borglein
Det kommer an på hvordan konstruktøren har konstruert kabelen. Det kan neppe svares kategorisk på.
komfort
Så da er det forskjell, men de kan ha konstruert den som "multi purpose". Hvis en phono/RCA kabel har for høy kapasitans for å bruke til RIAA trinnet vil den være god nok til cd spilleren? Eller dette kabler som er for dårlige, punktum?
borglein
Jeg er ikke teknisk kyndig så er sikkert mange som kan være mer konkret her.
Aurora
Kabelkapasitans mellom spiller og RIAA kan absolutt ha betydning, men først og fremst ved MM pickup'er, siden disse har relativt høy egenimpedans, - men så spørs det om konstruktøren av RIAA har tatt hensyn til at det alltid vil være en viss andel kapsitans i kabel. For linjesignaler som feks fra CD er dette av mindre betydining, med unntak av linjekilder med høy utgangsimepdans og preamps med svært lav inngangsimpedans, hvor samme probemstillinger råder. Derfor - for inngangskabel til RIAA - kortest mulig og med lavest mulig kapasitans. Resten er opp til smak og behag, og hver og ens mulige tro på bransjens HiFi-mirakler. For MC er det av relativt liten betydning.
Jordledningen kan løses helt separat, - den skal uansett ikke være koblet til skjerm i signalkabler. Det er heller ikke alle spillere med plugger i stedet for fast kabel, som har egne jordingstilkoblinger på spillersida.
komfort
HiFi Klubben sa at alle dems RCA signalkabler kunne brukes mellom spiller og RIAA.
Hvor er grensen for kapasitansen i kabelen med MM pickup?
Fosse
Men igjen så finnes det få sannheter. Enkelte MC-pickuper skal ha en gitt kapasitans, og da er det ikke gitt at denne bør være nærmest mulig null.
Skink_123
Vi fører Nordost og Inakustikk og begge merker har dedikert platespillerkabel med jord med rca i begge ender.
Laban MK3
Plankebyen
Et lite skråblikk hvordan kunne spec på dedikerte phono kabler se ut før i tiden før vinylens død produsent er Audio Technica ( tidlig 1980 årene )
En grei phono kabel ment for MM bruk 1.5 meter / kapasitans 45pF / 180 ohm pr meter .
En bedre kabel ment for MC bruk 1 meter / 20 ohm pr meter / kapasitans 130pF / hot senter kjerne 0.08 dia med 200 tynne tråder .
komfort
180ohm per meter?? Skal det være per 100 eller 1000m??
45pf per meter er ganske strengt krav. Van der Hul Thames har 103pf per meter, Nordost White lightning har 43pF/m.
Skink_123
Jeg finner bare en, Supra biline phono og denne mangler spec. Link?
Jeg vet ikke om denne er den samme
PHONO 2RCA-SC AUDIO
Men den har spec for 52 pF pr meter og 72 ohm pr km.
ptb
Pro-Ject har flere typer, og de som fører Pro-Ject kan bestille hos importøren om de ikke har inne. Data står på Pro-Ject's hjemmesider
