Påskenøtt
  • Vermin
    Bjerkreim
    Hva? Hvorfor? Hvilken?
    alle vektene måler det samme med hhv 1,3 og 5gr lodd.
    alle vektene er kontrollert med 3 avlesinger av stiftrykket med samme resultat.
    Norlenning
    MM PU? Du har ikkje Ortofons enkle vippevekt i plast liggende? Kan dette skyldes magnetisme? Derfor æ spurte om MM
    Latentfreak
    Så du har tre, kalibrerte vekter som til tross for dette viser ulikt nåletrykk? I tilfelle litt rart. Eneste som ser ut til å variere på bildene er radius, dvs avstand fra nål til senter. Og høyden, som Laban sier.
    Vermin
    Bjerkreim
    MC pickup, Lyra Kleos
    Høyden på de ulike vektene er så og si dønn likt og burde ikke gi utslag av dette kaliberet.
    stingsilda
    Lillehammer
    Er nok magnetismen fra pickup huset.
    Har hatt akkurat samme problemet her med en Benz pickup ( Gullwing SLR )
    La merke til det når pickupen nærmet seg vekta, gikk i minus gram, selv om jeg hadde kalibrert den på forhånd.
    Kjøpte ei anna vekt, tror det er samme som på bilde nr 2 ( hvis det er plast hus på den ).
    Dobbelsjekket med Ortofon sin vippevekt og var mer innafor, i hvert fall her hos meg.
    MFA
    Tja, en spiller fra Clearaudio, arm fra Clearaudio, pickup lyra kleos ? Tipper kraftige magneter i pu lurer de to nederste, evt om magnetlager i Clearaudio ( om den har dette ) Rega sin er vel nokså dyr men tipper 1,75 er riktig jmfr lyra. Syntes å ha lest om noe lignende tidligere.
    Mvh Atle
    Grumpy
    Den midterste måleren vet jeg at kan være lunefull. Den påskenøtta blir nok i tøffeste laget, annet enn å antyde at magnetisme i pu'en kan ha betydning. Derav er det optimalt å ha en måler som har antimagnetisk trykkflate - noe de beste målerene har fått etterhvert.
    Ellers har jeg ingen idé dersom alle målerene er kalibrert.
    Vermin
    Bjerkreim
    Her er vi fortsatt på Lyra pickup, men annen arm
    Vermin
    Bjerkreim
    Tallerken på Clearaudio er Delrin.
    Tallerken på Garrard er massiv messing.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Mystefistisk kan opplagring av arm spille inn her med et puss? Statisk vs dynamisk arm?
    Vermin
    Bjerkreim
    Du nærmer deg nok noe nå Laban.
    Siste arm for idag.
    Kuzma 4Point med Transfiguration Proteus
    Tallerken er Delrin med messingmatte
    Frikken
    Larvik
    Opplever mye det samme med Wilson Benesch ACT .5 arm kontra SME 3012. Har brukt to av de tre vektene du bruker Vermin.
    Grumpy
    Avviker det også med samme verdier ved gjentagende målinger på første spiller/arm?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Teori part II Vermin har målt ved ustabil / stabil drift temperatur på de respektive elektroniske vekter . :D
    Laban MK3
    Plankebyen
    Teori part III statisk opplagring i tallerken gir utslag på målt vekt :D
    Z
    Zomby_Woof
    Nettopp. Jeg tror jeg har svaret.
    Det er den Clearaudiosaken med et tiltrekkende magnetpar oppe og ei snor fra undersiden som holder avstand mellom dem, er det ikke?
    Det som skjer er at man endrer nåltrykket når man løfter eller senker armen. Tror til og med jeg laga tegninger på det for en stund siden, men sitter på jobb uten tilgang til dem for øyeblikket. Prøver derfor på en tekstforklaring.
    Se for deg at du hever armen. Da skyves magneten på armrøret bakover mens den andre er i ro. Da vil tiltrekningen mellom magnetene trekke oversiden av armrøret frem, og rotasjonseffekten av dette øker nåltrykket. Tilsvarende vil vinkelen på snora fra undersiden endres ved at festepunktet trekkes fremover og snora får en kraft som trekker armrøret bakover med økende nåltrykk som resultat.
    Jeg tipper de tre nåltrykksvektene dine ganske enkelt måler nåltrykk i forskjellige høyder, og at den som måler riktigst er den som måler nærmest høyden ei plate ville hatt.
    Dette er i praksis ganske likt det man har på unipivotarmer som tyngdepunktet langt under lagerpunktet, som min gamle VPI. Løfter man opp, så trekker man balansepunktet fremover med det samme.
    Jeg fikk store avvik i målingene ved å sette nåltrykksvekta på toppen av tallerkenen eller ved å 'bukka opp' til riktig høyde ved siden av tallerkenen.
    Anbefaler at du prøver det samme.
    Jeg tror ikke det er feil med noen av nåltrykksvektene dine, men at Orto bygger minst, så Rega, så Noname.
    oks81
    Hjemme
    Bra påskenøtt Verm! :)
    Ser nå at bruke spett og badevekt på Regaen kan være litt i groveste laget...
