Output level på DEQX??
janly
Sandefjord
Er det noen her som vet hva output level er på DEQX, analog XLR. Jeg har google'et og google'et, men finner det ikke. Kjører med delefilteret/EQ DCX2496 som har output level på +22dBU (10 volts peak to peak) mot DP amp med input sensitivity på 1,42V RMS, og det blir ikke bra... :-\
Noen tips om hva jeg kan gjøre? Dempeledd? Gå over til DEQX?
R
Rojoh
Vet ikke nøyaktig, men hadde absolutt ingen problemer med gain på hverken Rotel eller EAR effekttrinnene. Videre kan man regulere gain via dip-switcher internt i boksen - jeg kjørte med max gain uten at det ble for mye. Går helt sikkert bra med DP.
Mvh. Johan
Manualen sier at:
Analogue output maximum levels, balanced:
Default level: +12 dBu differential (3.0 Vrms)
Minimum level: +8 dBu differential (2.0 Vrms)
Maximum level: +21 dBu differential (8.8 Vrms)
Output impedance (balanced): 150 ohms
Så vidt jeg vet styres faktisk utgangsnivå mellom default, minimum og maksimum maksimum individuelt ved justerbart gain på hver utgang. Dette kan reguleres i trinn på 0,5 dB for hver av de seks kanalene, f eks for å nivåmatche en sub eller for å manuelt håndtere effektforsterkere med ulik sensitivitet.
Psyklisten
Hva er problemet her?
janly
Sandefjord
Dersom du er eier av 2 stk DCX2496 tipper jeg du er kjent med at utsignalet på den er usedvanlig høyt sett i hifi sammenheng - hvor effektforsterkere vanligvis har en følsomhet på inngangen på 1.4V. Det gir kjente problemer som støy, klipping etc.
Jeg har forsøkt den mot forskjellige amp'er, mot Crown K2 som er en PA amp går det flott. Mot hifi amper og nå en DP A1b går det ikke bra. Det er problemet.
Noe info rundt problemet: http://www.dcx2496.fr/en/why.php
OMF
Hei!
Jeg bruker jo DEQX opp i mot 2 stk DP A1S - det er helt uproblematisk. En kan justere gain i DP i tre trinn, jeg har på laveste.
I tillegg kan DEQX gi et "+6dB gain" ved å trykke på en knapp (software) - jeg bruker ikke denne nå. Slik jeg har det nå - så gir maks volum på DEQX akkurat litt for høyt = slik jeg vil ha det!
OMF
Psyklisten
Hvis jeg forstår problemstillingen rett så har du problemer med for høyt signalnivå UT av DCX? For mitt vedkommende så har jeg ekstern pre/volum kontroll som gir meg inntil +22dB, denne bruker jeg nesten fullt ut da den også justerer offset på på sluttrinnene. I DCX kan jeg ikke bruke noe +gain i det hele tatt på de analoge utgangene, da klipper den. Man kan jo strupe den med 15dB både på inngang og utgang, hvis det fremdeles er for mye gain så må det være noe fundamentalt galt med sammensetningen av utstyr.
Hvis du derimot har problemer med at det digitale innsignalet klipper i DCX så er dette ikke mulig å gjøre noe med, det er cd`r som er komprimert, men det er ikke alltid at DCX virkelig klipper selv om LED meterne på inngangen går i rødt. Her har jeg også problemer.
Jeg hadde DEQX før og den har mere kontroll på gainsetting, der hadde jeg faktisk problemer med for lite total gain, når man der bruker digital eq i stor grad så mister man gain tilsvarende. DEQX har jumpere på printet som kan justeres i 3 posisjoner, tror det var 3dB i hvert step.
janly
Sandefjord
Jeg begynner faktisk å lure på hva problemet kommer av, om det er for høyt utsignal på DCX'n eller hva. Det som gjør meg gal er at det ligger lavfrekvent støy/brum i bakgrunn hele tiden, og når musikken er rolig og uten partier med bass (jeg bruker DCX'n kun til basser) blir denne støyen virkelig plagsom. Støyen er ikke en jevn frekvens, men litt varierende. Støyen er kun tilstede når musikk avspilles, enten fra CD eller harddisk ???
janly
Sandefjord
Hmm, kan se ut som den lavfrekvente støyen kommer pga den kraftige EQ'en som er satt opp (28db v/20hz, 14 db på to bånd). Når jeg går betydelig ned på db reduseres og tilslutt forsvinner støyen.... Men jeg må jo ha EQ på disse bassene...
pedal
For ordens skyld: Koble vekk Behringer'n og slå av de andre forsterkerne. La A1b drive Ragnarok 512 direkte, med et fullrangesignal. Sett på (helst) noen måletoner i bassen (du har kanskje en testplate e.l. liggende). I verste fall så kan du bruke pink noise eller ei orgelplate e.l. Skru (sakte) opp volumet til skikkelig høyt nivå. Hvis det spiller tilforlatelig, uten skurring/støy, så er det sansynlig at problemet ligger i Behringer'n og hvordan denne er innstilt.
Da ville jeg kontaktet selger Stig Erik. Han tåler sikkert en telefon i kveld :) fra en god kunde. Stig Erik har god peiling på dette apparatet.
Ellers:
Det stemmer som OMF skriver, at alle DP trinn kan gainjusteres med en bryter under lokket. I og med at Behringer'n har så mye gain, bør du velge minimum gain på A1b. Regner ellers med at du har fullbalanserte kabeler hele veien, så det ikke oppstår hørbart brum eller støy.
JÆVLIG IRITERENDE NÅR UTSTYRET IKKE FUNKER! HÅPER DU SNART FÅR ANLEGGET OPP OG KAN KOSE DEG MED SUPERLYD I JULEDAGENE!
pedal
Bingo. Jeg fikk også digital overstyring en gang for lenge siden da jeg lekte meg med min Behringer 2096, var det vel. Er det ikke slik at du da heller må dempe frekvensbandene som ligger over, slik at den relative forskjellen blir 28dB? Men som sagt, dette er kveldsmat for Stig Erik.
janly
Sandefjord
Takk for tipset over om å koble ut Behringer. Forsøkte det og all støy forsvant. Derfor fjernet jeg EQ etterpå, og det er der støyen oppstår. Med liten EQ blir det lite eller ingen støy, men det får konsekvenser for bassen. Så jeg får prøve å finne ut av dette. Er så lei nå at jeg kryper tidlig til sengs så får jeg prøve Stig Erik i morgen. Frustrerende denne hobbyen!
Psyklisten
Bruker du analog eller digital inn på DCX? Jeg bruker digital inn og har ingen støyproblemer med 2x15dB eq som opptrer i samme frekvensområde.
janly
Sandefjord
Jeg kjører med analog inn, men det skal ikke by på problemer som dette jeg sliter med. Har hatt dialog med theStig i dag og han mener DCX'n er defekt. Jeg har forsøkt å legge inn OS (software) på nytt men det hjalp ikke. Har forsøkt å få tak i ny DCX i dag, men den virker utsolgt i hele landet. Så da går jeg en støyende jul i møte, - eller en bassløs ;D
Asbjørn skrev:
Manualen sier at:
Bare en korreksjon til noe jeg selv skrev for lenge siden og tilfeldigvis snublet over igjen, i tilfelle noen andre også skulle snuble over denne tråden en gang:
Gain på DEQX settes med jumpere inni apparatet. Fire posisjoner, hhv 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 og 4.4 Vrms max output for ubalanserte og de doble verdiene for balanserte utganger. Standardverdien er 1.5 Vrms ubalansert, 3.0 Vrms balansert.
Hvis boksen mates med et digitalt signal vil 0 dBFS inn, altså alle bits på, gi halvparten av disse verdiene på de analoge utgangene. Det tas altså høyde for 6 dB for EQ boost. De knappene på IO manager som jeg refererte til i det gamle innlegget spiser av dette headroom'et, sånn at hvis de digitale "gain adjust"-knappene trykkes helt opp til +6 dB for alle kanaler vil 0 dBFS inn tilsvare max utgangsnivå (sånn som det er satt med jumperne, f eks standardverdien 1.5 Vrms).
Sånn, da tror jeg det er riktig. :)
Den er satt til standard verdi, 1,5 Vrms ubalansert og 3,0 Vrms balansert.
Du ser de seks jumperne med fire posisjoner like ved de to store kondensatorene på hovedkortet og med en mindre elektrolyttkondensator mellom hvert par av jumperblokker. De står nå alle i posisjon 4. Flytter du dem til posisjon 5, som er den ene ledige plassen til venstre for hvor de står nå (sett fra frontpanelet), reduserer du output til 1,0 Vrms. Motsatt vei gir posisjon 3 2,0 Vrms, posisjon 2 2,5 Vrms, og posisjon 1 (nærmest DSP-kortet) hele 4,4 Vrms.
Snickers-is
Har du noen ide om hva de andre jumperne der er til? De sitter i tilknytning til hver level jumper, og det ser ut til at de har 2 posisjoner...?
Jeg sjekket. De små jumperne er bypass for de analoge volumkontrollene.
Snickers-is
Aha! Det er jo en funksjon man sjelden har bruk for. Fant du dette i manualen?
