Optimalisere et lite lytterom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Helt klart. Takk for godt tips Retep.
    Akkurat nå er det slik. Om forsiktig eller direkte toe in er best er jeg usikker på. Ikke stor forskjell men som du sa pinpoint eller bredde er nyansene.
    @ Sluket, skjønner godt forslaget med å få bredde men jeg har dårlig erfaring i dette rommet med å sitte med ryggen mot bakveggen med alle mulige høyttalere (dipol, horn, refleks), joa perspektivet blir noe bedre men lydbildet blir på en måte komprimert, det slippes ikke like godt løs slik jeg har det nå. innspill?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Plasseringen faller fortsatt i smak. Tror jeg lar det være slik.
    Funderer på å legge IKEA dørene i CNC fresen for å frese inn diffusor mønster. Det midterste skapet og det til høyre er proppfult av vinterjakker og sko. Det til venstre diverse hifi greier, der kan jeg montere filt eller lignende på baksiden.
    Innspill?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Ser ut som det er en 10-12 cm klaring på siden av skapene. Hva med å hulle ut sidene inni skapene på siden. Kanskje det kan sluke uønsket bass.
    Klaringen på sidene kan kanskje dekkes med noe hull rutete hvitt treverk.
    Kan kanskje virke litt som en Helmholtz.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bra innspill. Hva om jeg dytter Rockwool inn i sprekken og dekker den med høyttalerstoff?
    EHED
    Nordby
    Hvordan låter det med skapdørene rett bak deg helt åpne?
    Jeg tror jeg ville forsøkt å feste noe absorberende her enn diffusjon, da det er ganske nærme.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det hadde kanskje gjort susen, men tipper bare sprekken ikke er stor nokk for å ta dyp bass, derfor jeg tenkte att du måtta ha ordnet mange hull i siden inne i skapet for å få nokk volum. Men dette kommer vel litt an på hvilket frekvens område du skal sluke bort :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mellomtonen blir ørlite mykere.
    Får vel måle før jeg gjør de fysiske tiltakene :)
    _RoDa_
    Ser ut som du har OBene litt nærmere frontvegg enn da jeg var hos deg?
    Med så store høyttalere som spiller så stort så tror jeg ditt lille rom uansett blir mettet med lyd.
    Få en av proffene, EHED 8x12_TOM eller andre på besøk med grovkalibret måleutstyr.
    Eventuelt kan B og jeg komme tilbake og gi deg flere feiltilbakemeldinger? :D :D :D
    TrompeteN
    Paralelle flater er generelt ikke ønsket direkte mot ørene.
    Prøv å skrå skapdørene litt, gjerne tilfeldig med små forskjeller fra dør til dør. De høyeste frekvensene (avhengig av hvor skrå skapdørene står) vil da i større grad unngå å treffe bakhodet ditt på likt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    RoDa: Tro meg. Jeg har testet svært mange plasseringer og totalt sett er dette det beste. Avstand fra bakveggen er ikke ulik den jeg brukte da du var hos meg. Og ja, EHED kommer utover høsten en gang da satellitt-løsningene er installert. Du og B er invitert når alt er på plass igjen, ikke før ;-)
    AudioTry: Skal teste det, uansett så står de litt ujevnt åpnet fra gang til gang
    Hornlyd
    Musikkglad
    Slik er plasseringen og planene for akustiske tiltak:
    TrompeteN
    Hvis du ønsker å utnytte skapene som demping er det mulig å gjøre dette relativt enkelt.
    Den enkleste metoden er å henge en tung akustisk gardin i skapåpningen, men vil ikke ha effekt lenger ned enn til midbass. Du kan justere hvilke frekvenser som skal dempes med åpningen på skapdørene.
    En annen metode kan være mer effektiv i bassen. Kommer an på skapet og konstuksjonen på bakveggen.
    Fest en tynn 26% perforert plate i døråpningene slik at den står så tett som mulig. Bak den perforerte platen har du en plate isolasjon som ikke kommer nær den tynne platen. Denne løsningen kan komme til å være for effektiv, men igjen kan du bruke skapdørene til justering.
    Gjort riktig nærmer dette seg en optimal bakvegg.
    Syncrolux
    Du sitter litt langt unna høyttalerne synes jeg.... har du prøvd å flytte deg en meter fram ?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette har jeg testet grundig og plasseringen jeg har nå har trukket det lengste strået.
    Men litt frem er ikke dumt det heller
    Med bredere toe inn og litt lengre lytteavstand slik jeg har nå så blir sweet spot også bredere
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Hvis du har fleksibilitet til det så går det fint å bruke perforerte gipsplater med rockwool e.l. bak. Her et "work in progress" bilde fra min nye kino som er under bygging.
    L
    lasse5214
    Det må da være en smart måte og dempe refleksjoner på?
    Lasse :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ramme inn Svanå Golden horn? I mitt tilfelle med hvite profilerte lister?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller montere de i taket i en rammekonstruksjon, denne også i hvit?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så har jeg et dilemma. Det er noe herk å prøve alskens løsninger. Hva bør jeg prøve først?
    Svanå Golden Horn plasseres hvor:
    1) førsterefleksjon i taket?
    2) på frontvegg slik det er i dag?
    3) delt på hver side av frontveggen og plassert bak dipolene i stedet for bassfeller?
    Hva med malerier på lerret?
    Hvis jeg velger absorbsjon på frontvegg, kan jeg bruke malerier med Rockwool bak?
    Hvis ja, kan malerier også plasseres utenpå absorbenter ved førsterefleksjon?
    Og tilslutt. Hvordan fungerer en variabel mekanisk bassfelle? F eks en Svanå Varitune: Basabsorbenter
    J
    J.J
    Trodde du var kongen av Tec7 :cool: Og visste hvordan montere ting i taket, så feil kunne man ta :rolleyes:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ehh joa, men hvis jeg trenger å inspisere så er vel ikke Tec7 det mest reversible alternativet ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er veldig glad for ORSOs bidrag på i tråder, pm og mailer. Tusen takk. Jeg har lært masse. :)
    Fant en link til en proff lydtekniker som oppsummerer det meste svært lettfattelig:
    Nordenstam Mastering
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ Orso
    Er dette den mest kurante måten å bygge hjørneabsorbent på?
    Hva med plastmembran/folie teorien som det diskuteres om?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fasede sidelister gjør at veggabsorbentene visuelt sett ikke oppfattes så tykke:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Under morgensurfingen i sofaen her i Spania så ser jeg opp i taket og oppdager en elegant måte å lage en absorbent øy med lys i.
    EHED
    Nordby
    Tangen har hatt dette lenge og jeg har akkurat vært hos en kunde som skal lage en slik øy!
    Hvite akustikkplater og hvit hobbyplate med LED-spotter som kan dimmes?
    Kan bli meget lekkert og fungerer veldig bra akustisk sett.
    EHED
    Nordby
    @ Orso
    8x12_tom har lagd slike bassfeller med 120cm front og lagt en rockwool akustikkplate foran.
    Fungerer meget godt laaaaangt ned i bassen - absolutt å anbefale!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sliter med å få til 120cm bredde her. Lurer også på hva som er anbefalt i og med at jeg har dipolbass?
    Roald
    Du har ikke lagt ut noen måling så da er det litt vanskelig siden man ikke vet hvor det lever for lenge i tid.
    Ditt starter nok avrullingen minst to oktaver tidligere enn hos 8x12, så behovet er ikke det samme, men i bassen er det ikke mulig å oppnå et for tørt rom så all absorbsjon som tar fra 150/200 – 0hz er av det gode
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er målene på rommet igjen. Jeg ha ingen av disse tiltakene. Skissen er lagt ved for å vise plassering.
    Jeg har kun et stk tynnRPG BAD 60x60x3 cm i førsterefleksjon på side vegg (demper / rydder ørlite opp).
    Og Rockfon 100x60x10 cm plassert bak / litt på skrå i hjørnene bak dipolen.
    Jeg måler meg på villsporo og har istedet lyttet meg frem til at det er en peak rundt 70 Hz som gir litt boks-lyd i bassen.
    Når jeg drar den ned med den analoge Rod Elliot bass EQn så blir det bedre.
    Innspill?
