Oljebehandling av høyttalere
Psyklisten
Er i gang med et DIY høyttalerprosjekt, skulle behandle dem med olje til slutt. Trodde dette var en sikrere form for finish enn lakk. Kjøpte Benar olje etter råd i butikken. La på 3 strøk med 30% uttynning med white spirit i første strøk. Slipte med 600 papir etter første strøk, så 1200 og deretter 2000 etter siste strøk. Må si at dette ble fiasko, det har herdet til en blank overflate som ser ut som lakk med masse skjolder. Overflaten er hard og ujevn. Hvordan kan jeg redde prosjektet her uten å slipe helt med og begynne på nytt?
Jan_I
Hei Psyklisten
Er dette den Benaroljen med lakk i? (det er flere typer)
Er det dette,så MÅ lakken herde godt mellom hvert strøk før sliping . OG 600 papir er altfor grovt,selv på første sliping av lakk.
Skal du slipe vekk lakken så MÅ du være sikker på at den er herdet,ellers så kan du få enda dypere furer i treet.
Er usikker på om det finnes gode lakkfjerningsmiddel for benar oljen , men se i produktdatabladet til produktet ditt. Der finnes utrolig med info.
PS: Har selv opplevd at malerbutikker kommer med de mest "sinnsyke" anbefalinger. Snakk heller med en møbelsnekker eller maler så får du helt sikkert gode anbefalinger på oljer. OBS, her må du si hvilket treslag som skal oljes, da det finnes oljer for forskjellige tresorter.
Mvh Jan I
ssnht
du kan prøve å våtslipe med noe stålull,men du må ha på olie,ikke vann,deretter tørker du av alt olien som er i overskud.
Jan_I
Ja dette er et godt råd jeg helt har glemt.
Hørte om en her som reddet et stort skap på denne måten.
Erland
Har INGEN gode erfaringer med Benar!
Skal man ha en finnish som oljet i stedet for lakkert, er det etter min mening kun en vei å gå - "the hard way" Polering og teak/-eller annen form for treolje. Disse herdende oljene har ikke gjort noe bra for meg i det heletatt!
lakki_luke
Jæren
Benar er noe dr...Det er så vanskelig å legge jevnt på.For en tid tilbake oljet jeg garasjeporter for Edlandsporten.Det var en laaang prosess.Et strøk pr dag.5-6 strøk med benar uvr og så 2-3 strøk med matt benar.Det du kanskje kan gjøre er å pusse ned og så legge på beis.På portene brukte jeg en farge som heter Burmateak.Da vil du få en mørk redwood farge.tviler på at du får de mørke skjoldene lysere ute en god pussejobb.Fra starten ville jeg valgt en beis i den fargenyansen du ville ha og så matt/halvblank klarlakk.
audiy
Brukte "Danish oil" på mine DIY i massiv eik. Blei foreslått på ein spesialbutikk for tredreiing. (Øgrey i Stavanger). Blei veldig bra. Ikkje noko blank lakk-overflater, berre naturleg tre. Veit ikkje korleis det fungerer på finer.
Sigurd
Psyklisten
Hva slags olje anbefaler du til denne våtslipingen? Pusser man da bare i lengderetningen på treverket for hånd med stålull?
Høyttalerne er finert med eik finer.
ssnht
har brukt mange typer olie med godt resultat,må alltid følge lengderetning for å få det fint,og ja almindelig fin stålull
Jan_I
OBS: det MÅ være stålull UTEN såpe
Dag
STOOOOOP!!!
Ikke bruk stålull!
For det første: partikler fra stålulla vil havne i porene og skape svarte prikker.
Dette er en kjemisk reaksjon mellom metallet og garvesyren i eika.
For det andre: hvis du skal jevne ut en ruglete overflate duger ikke en "dott" med slipemiddel.
Du må bruke kloss og fint sandpapir.
Ikke så rart du har problemer med oljing av eik, det er et kjent fenomen i min bransje (møbelsnekker) at herdene olje er vanskelig sammen med eik pga. porene.
Etter at du har tørket og gnidd over flatene kryper oljen opp igjen av porene og skaper små kratere.
Dag Johansen
Psyklisten
STOOOOOP!!!
Ikke bruk stålull!
Dag Johansen
Har du noe nødhjelp å gi her?
coolbiz
Sydvestlandet
Beklager at jeg kanskje er litt off-topic, men siden det er så mange her med relevant erfaring...
Er det også anbefalingen din for kryssfinér i bjørk? Jeg har eksperimentert (på avkapp) med Faxe interiørbeis med kirsebærtrefarge, og så polert med bivoks. Synes det ble veldig fra, men kunne tenkt meg ennå jevnere overflate enn det jeg fikk til åpå denne måten. Er det ikke vanskelig å få halvblank klarlakk helt jevn? Hvor mange lag og med hva slags sliping i mellom vil du anbefale?
Dag
Vent til oljen har herdet skikkelig og gå på med 180 korning på kloss.
Nåer det er i ferd med å flate ut bruker du finere korning.
Dag
lakki_luke
Jæren
Det som kan bli et problem er å lakke oppå bivoksen.Har aldri prøvet,men det er fett.hvis du har en prøve kan jeg gjøre et forsøk.Du bor i Stavanger og jeg på Kvernaland.Jeg er lakkerer på Bryne så jeg kan jo se hva slag overflate jeg kan få til.Skal se om jeg har mattpasta på jobb eller så kan jeg få hjem litt.Det går an og bruke turboherder.Da mister klarlakken noe av glansen.
coolbiz
Sydvestlandet
Takk for tips og ikke minst tilbud om testlakkering! Det var kke hensikten min å lakkere oppå bivoksen. Jeg mente å si at jeg vurderte å bruke enten bivoks eller lakk. Spesielt polering med bivoks ser ut som en grei måte til å få en hederlig finish, selv for en hobbyist.
Men hvis du er en vaskekte lakkerer, som tar små-oppdrag, er det jo fristende å spørre om hvilke muligheter du har til å lage en skikkelig pionolakk-finish. Er det noe du har erfaring med?
lakki_luke
Jæren
Skal vel få til pianofinish.Har litt travelt fortiå men vi kan jo gjøre et forsøk sammen en gang du har et prosjekt?Det er jo klarlakken som er arbeidet her.Tror det er nok med to mellomslipinger.Da har du 6 strøk med klarlakk og 2 med farge.Tror det blir en grei dybde i det du ser ;)
coolbiz
Sydvestlandet
Veldig spennende! Jeg har et prosjekt NÅ.
Regner med at jeg om en ukes tid kan være omtrent så langt:
Og etter evt. lakkering burde det kunne se slik ut:
(mange kriker og kroker, spesielt på baksiden)
Sideplatene er 18mm kryssfiner i bjørk. Hadde tenkt å behandle disse med olje+voks, ettersom jeg ikke har hverken sted eller utstyr til å lakkere. Omtrent slik:
Men dersom det er mulig å få dem lakkert i tilnærmet piano-finish til en fornuftig pris, er jeg meget interessert!
(unnskyld til trådstarter for kapring av tråden) Kanskje vi bør ta resten av diskusjonen på p.m. ?
