Ole Brumm-Brumm
holger1
Det ble noe bromm eller snerr i en ny da converter og høres spesielt når det er stille i huset.
Har da-convertere lettere for å ta opp bromm fra strømnette eller andre elektriske apperater?
Kan det være feil ved coverter eller hører det til skjeldenhetene?
LydMekk
Hvis ingen kabler er tilkoblet boksen, kun strøm, har du da samme brummet?
holger1
Ja har akkurat testet det så det må være fra strømnett eller fra da-coverter.
Nex
Er ofte jord-fasen. Kan du koble bort denne?
easyrider
Hei. Jeg har litt av samme problemet, og det gjelder nesten alle komponenetene mine.
Hvis alt utstyr er koblet av og jeg kobler på DAC'en begynner det eksterne Poweret å brumme (gammel D2AmkII). Dette eksterne poweret brummer forresten om DAC'en er skrudd på eller ikke. Setter jeg på effek-trinnet (gammel adyton) kommer brum ut i høytalerene (også uten at DAC'en er satt på). Setter jeg strømmen på subben, kommer det en svak brumming fra den også.
Plager meg ikke når jeg lytter, men hvis komponentene står på (uten at det spilles) høres brummet ganske godt. Noen enkle grep for å få dette vekk? Kan det komme fra strømnettet? Jeg bruker en T+A power bar også som alt er koblet til.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz er vel en fin beskrivelse av lyden.
holger1: Ikke meningen å stjele tråden din, men synes den var int. og tenkte at svar på dette også kunne være svar til deg.
holger1
Ikke noe problem Easyrider vi er her for å hjelpe hverandre ihvertfall fleste av oss.
Har noe av de samme problemene begge to.
Jeg har inntegrert forsterker og hører såvidt snerr-brom ved å legge øret helt ned på forsterker som
også har åpene riller på toppen,men på dacen kan jeg høre det ved å stå oppreist foran dacen og
legger en øret nedti brummer-snerrer det godt.
Derfor spurte jeg på nettet men fikk desverre ikke svar.
Jeg prøvde og lese finne noe i anndre tråder og fandt ut det er flere med problemet.
Ringte også levrandør av dacen og fikk beskjed og bare plugge inn dac hos noen jeg kjente litt lenger
fra der jeg bor, behøver bare ha på strømledning.
En vil høre om det er noe forskjell.
Forhandler mente det kunne være små jordfeiler på strømnette mitt,men hvis nabo har jordfeil ville en
også kunne merke det hos enselv.
Beste var og ta en måling av elektrikker vis en ikke er kyndig selv.
Enkelte plasser er også mer forurenset enn andre og der kan vist noen ganger hjelpe med egen kurs med
god jordforbindelse vis apperat har det.
Skal selv prøve finne ut av det hos meg,men her har du litt å prøve på du også.
Lykke til. Det er ikke feil på apperat fikk jeg beskjed om fra forhandler, og ikke noe vil gå istykker.
LydMekk
Hva står det ellers på samme kurs som denne DACen? Prøvd å koble den til strøm i et annet rom?
maiden
liger det noen signalkabler for Kabel-Tv i nærheten av utstyret?
holger1
Lydmekk bare lys og en varmovn.
Øyvind H hdmi kabel+scart ca 40cm i fra,men har prøvd den i annen kontakt også akkurat det samme.
Det eneste skal prøve en jordet kurs også, og legge ny 16-20amps kurs elektrikker kommer om 3uker,men
det er likevel irreterende og en får liksom ikke den gode magefolelsen om det er helt i orden.
Forhandler fortalte som sagdt over i tråden ikke noe galt med converter,men strømnette.
LydMekk
Hvis noen av lysene er av halogen-typen, gjerne med dimming i tillegg kan det være synderen. Prøv å trekke ut hvis mulig alt som står innplugget i kursen, varmeovner og lyskilder og hør om brummet fremdeles er der.
Kan være du trenger et DC-filter men da tyder det på at DACen har en ringkjernetrafo og det er litt utypisk i disse switchmode-tider.
holger1
Takker LydMekk skal prøve det i morgen,det er en stello mk2 dac og vet ikke vilken trafoer som sitter i,
men tror det er to.
Forhandler mente at de kunne støye litt mer en japanske,men er bedre kobbertrafoer.
