Nytt TV til Electrocompaniet TANA høytalere
Toris_no
Hei,
noen forslag til hvordan jeg kan bruke TANA SL-1 og L-1 som høytalere til TV. Lyden må kunne justeres med en fjernkontroll, ikke via EC-appen. TANA SL-1 har optisk og spdif inngang.
Jeg har et LG 65B7 som skal returnes grunnet lipsync problemer. Noen forslag til andre TV-er i prissjiktet under 20k på Elkjøp?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hmmmm..returnere TV pga lipsync problemer..? Ligger ikke dette da hos Tana tror du? Returnerte selv to Sonos Play 5 pga dette.
(Trådløst som gir delay)
nma
Du har jo allerede opprettet en tråd om dette, og fått en løsning. Det blir samme problemet uansett hvilken TV du går for. Det er ingen TV som har digitalt volumkontroll på optisk utgang og i tillegg har stort nok slingringsmonn på delay av lyden.
Så det som skjer er at du bytter ut glimrende TV med en mindre glimrende TV som fortsatt har det samme problemet.
Det er EC sin skyld når de ikke har vært nok fremoversynt til enten få redusert høyttalerens innebygde delay nok, og muligheten til å bruke vanlig IR til de viktigste funksjonene.
(Samme kan jo sies om NAIM sine nye produkter mht til volumstyring, men der redder de seg noe inn ved at man får produktene med HDMI ARC).
Det eneste man kan håpe på er at EC tar kontakt med Logitech/Harmony og sender over kodene som muliggjør styring av disse via WEB-API med en Harmony Elite. (Noe man gjøre med Sonos nå).
Toris_no
Jeg prøvde TANA mot mitt gamle LG 50PS3000 TV med Apple TV 4, da var det ikke lipsync problemer. Fikk beskjed fra Elkjøp at det ikke var et ukjent problem med lipsync på LG 65B7 modellen...
EDIT: SWSG sa at TANA ikke cacher lyd heller...
Toris_no
Er egentlig ganske rådvill. Vil gjerne beholde høyttalere og TV. Men ser ut til at en av de må vike plass... Returrett på TV utgår om en uke ca. Så jeg må ha funnet meg en løsning som fungerer innen den tid.
Toris_no
Men du benytter ikke Apple TV på den nye TV din da, men SMART TV innebygget istedenfor?
Jeg bruker Apple TV 4K. Liker godt funksjonen som demper høye lyder på film og serier.
Jeg opplever også små lipsync problemer på interne høyttalere i TV også via Altibox (HDMI).
Toris_no
Svar fra Electrocompaniet:
Hei!
EC Living kan styres via av JSONRPC kommandoer sent over nettverk. Vi har kunder som har satt opp kontroll av volum og input-velger via en Raspberry PI og Logitech Harmony fjernkontroll f.eks.
Her er det muligheter for de som liker å eksprimentere: home
Med vennlig hilsen
Electrocompaniet support
BritFi
Åja! Men har du noen delay hvis du bruker SMART TV da? *Spiller fra Netflix, NRK appen eller lignende?
Mener Apple TV og LG hadde noen kompabilitetsissues på en del nyere modeller
Har du btw testet med TV tilkoplet «vanlig» forsterker med digitalinngang og kablede høyttalere?
Toris_no
Skal teste app-ene via WebOS litt mer. Har ikke testet med vanlig forsterker og vanlige høyttalere med kabel... Men kan være dette til slutt blir løsninga...
nma
Hei!
Med vennlig hilsen
Det er måten de fleste gjør det på. Men det jeg mener er at de bør gå i direkte dialog med Harmony slik at det støttes direkte. Ikke via en RPI med usb-ir-mottaker, som kjører en webserver og en haug av annet scripts og tull, bare for å justere volumet.
Toris_no
Litt lipsync problemer med Netflix appen på TV også. Tror jeg blir å bytte til en Sony TV med X1 eller Philips TV...
nma
Kommer lyden for tregt? Gikk alltid utifra at lyden kom altfor tidlig. Hvis det ikke er tilfelle, så kan du sannsynligvis se bort i fra svarene i den første tråden din.
Jeg vil anbefale å sette lydutgang manuelt til PCM /2-kanal/Stereo i både APPLE TV, ALTIBOX, Samt i TV. (og evt andre tilknyttede kilder). Da vil også volumet kunne fungere via ATV/Altibox. Så kan du sette TANA'ene på sånn ca ønskelig fast volum og justere digitalt...
Hvis dette fungerer, så er forklaringen: At du ikke kan justere volumet ved hjelp av fjernkontrollene til ATV/Altibox, tyder på at de sender Dolby Digital til TV'en din. Det var ikke vanlig at TV'er støttet dette tidligere, men det har blitt mer og mer vanlig at de annonserer at de støtter det via HDMI EDID. Tilkoblede kilder vil da automatisk aktivere Dolby Digital om man ikke manuelt overstyrer dette. Det er likevel ikke meningen at det skal bli forsinkelse når TV'en dekoder DD til 2-kanals, men det er nok bare en bug man må leve med inntil de fikser dette.
Minutten
Har du prøvd Airplay? Jeg har LG TV og tar lyden ut fra Apple TV 4K over Airplay og det er ikke noe problemer med lipsync.
Toris_no
Takk for tips! Gjorde et siste forsøk på LG-en igjen i går kveld, for jeg vil helst ikke kvitte meg med LG-en. Jeg kjøpte faktisk et Samsung 65mu8000 på lørdag... :p
Etter jeg satt DTV Audio til MPEG på TV ble lipsync så og si 100% bra, kan i tillegg justere volume via Altibox-kontrollen :D Men denne funksjonen kom og gikk litt faktisk. Det viste seg at når jeg parret Altibox-kontrollen med LG-TV sluttet volumejusteringen å fungere, så dette har nok også spilt meg et pus under oppsett.
Tok full reset på TV og satt lyden korrekt (PCM, MPEG, Stereo osv) på alle enheten. Nå fungerer alt nesten som det skal. Eneste er at jeg ikke kan justere lyden på ATV med noen kontroll. Hvis jeg airplayer til Electrompaniet fungerer det, men da blir det lipsync problemer igjen. Men jeg kan fint leve med oppsettet nå.
Takk for alle tilbakemeldinger! :)
Toris_no
Så var ikke alt fryd og gammen... F.eks med TV3 via Altibox kan jeg ikke justere lyden med fjernkontroll. Så da sendes lyden i Dolby Digital fordi om jeg har valgt MPEG/Stereo?
nma
Du skal kunne overstyre dette, men du må gjøre det i selve innstillingene i Altiboxen (og Apple TV), det holder ikke bnare å gjøre det i TV.
Overstyrer du ikke Altibox-boksen, så vil noen kanaler sende i DD, mens andre sende i ren stereo. De som sendes i ren stereo vil man da kunne justere volumet på, mens de i DD vil man ikke kunne styre volumet på. Ser man f.eks på en sending i stereo og har skrudd volumet ganske mye ned, og man bytter kanal til en kanal som sender i DD, vil volumet plutselig bli max og man kan da få seg et støkk.
Og det med at volumkontrollen slutter å fungere når du parrrer altibox-fjernkontrollen med tv'en har sin naturlige forklaring. parrer du altibox-fjernkontrollen til tv'en vil den bytte fra å sende "volumkontrollkoder" til altibox-boksen, og sende det til TV'en tv'en istedet. Iogmed TV'en ikke kan styre volumet når du bruker optisk-utgang, så vil det ikke ha noen effekt. Løsningen blir å lage et eget oppsett med f.eks en Harmony-fjernkontroll.
Toris_no
Fikk til slutt løst volumjustering med Rasperry Pi, IR mottaker og oppsett av LIRC og irexec. Jeg kan nå justere volum med Magic Remote (CX serien) og Apple TV4 remoten. Dette er .lircrc konfig og json kommandoen.
begin
button = KEY_VOLUMEUP
prog = irexec
config = curl --globoff 'http://192.168.10.141/jsonrpc?request=\{%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Input.ExecuteAction%22,%22params%22:\{%22action%22:%22volumeup%22\},%22id%22:1\}'
repeat = 1
end
begin
button = KEY_VOLUMEDOWN
prog = irexec
config = curl --globoff 'http://192.168.10.141/jsonrpc?request=\{%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Input.ExecuteAction%22,%22params%22:\{%22action%22:%22volumedown%22\},%22id%22:1\}'
repeat = 1
end
