NYHET! Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker er på plass i butikken og på lager.
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 31 lapper – det skulle nesten ikke være mulig.
Cayin Jazz 90 lanseres i disse dager. Dette er en håndbygget integrert forsterker, designet for musikkelskere som forventer naturlig analog lyd og moderne funksjonalitet.
Den er utstyrt med KT88 utgangsrør, innebygd ESS DAC med mulighet for høyoppløselig bluetooth-streaming, MM-phonotrinn, høykvalitets utgang for hodetelefoner, VU-metre og det nyutviklede sikringssystemet Bias Monitoring Indicator (BMI), som kontinuerlig overvåker status for utgangsrørene. Alt dette for 31.490.-
Rørene er konfigurert i en klasse AB push-pull-design som gir masse krefter og dynamiske egenskaper på tvers av ulike musikksjangre. Valg mellom triode- og ultralineær driftsmodus gjøres enkelt via en bryter på fronten. Leveres ibåde sølv og sort!
Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker.
Cayin Jazz 90 er en håndbygget integrert vakuumrørforsterker, designet for musikkelskere som krever naturlig analog lyd og moderne funksjonalitet.
Med sin kombinasjon av vintage-design og moderne raffinement er Cayin Jazz 90 mer enn en forsterker – det er et musikkinstrument som inviterer deg til å nyte musikksamlingen din på nytt.
Jazz 90 kommer med valgbar triode eller ultralinær drift, KT88 eller EL34 effektrør og Cayins egenproduserte toroidal-transformator. Dette gir gode muligheter for rørrulling og lydmessig eksperimentering. Jazz 90 er en hyllest til klassisk rørdesign, samtidig som den gir stor fleksibilitet og pålitelig drift.
Rørkonfigurasjon
  • Inngangstrinn: 2 × 12AX7 / ECC83
  • Drivertrinn: 2 × 6SN7
  • Sluttrinn: 4 × KT88 (kan byttes til EL34)
Rørene er konfigurert i en klasse AB push-pull-design som gir masse krefter og dynamiske egenskaper på tvers av ulike musikksjangre. Valg mellom triode- og ultralineær driftsmodus gjøres enkelt via en bryter på bakpanelet:
  • Triodemodus: Fyldig, lettflytende mellomtone med naturlige harmoniske overtoner – perfekt for vokal
  • Ultralineær modus: Kraftig og kontrollert, med økte krefter for orkester- og elektronisk musikk.
Ekstern biasjustering og rørvalgbrytere muliggjør enkel rørrulling og finjustering.
Biasjustering gjøres intuitivt med dedikerte frontpanelmålere og toppmonterte velgere for hvert sluttrør. Dette garanterer at biasnivåene forblir innenfor optimalt område til enhver tid.
Bias-overvåking
For å sikre langsiktig ytelse og pålitelighet er Jazz 90 utstyrt med Bias Monitoring Indicator (BMI). Dette overvåker kontinuerlig status for sluttrørene og aktiverer beskyttelse ved unormal strøm. Hvis det utløses, vil forsterkeren slå seg av trygt, noe som beskytter både rørene og kretsene.
Bluetooth-tilkobling
Jazz 90 har moderne funksjonalitet, blant annet Bluetooth 5.1 med et Qualcomm QCC5125-brikkesett og ESS ES9018K2M DAC – som støtter høyoppløselige musikkfiler.
Fjernkontroll
Jazz 90 leveres med en fullfunksjonell infrarød fjernkontroll som gir praktisk kontroll over volum, demping og valg av inngang – noe som sikrer en avslappet og altoppslukende lytteopplevelse.
Innganger og utganger
Innganger:
  • 1 × PHONO (MM)
  • 2 × LINE (RCA)
  • 1 × Bluetooth
Utganger:
  • Høyttalerterminaler (4Ω, 8Ω)
  • 1 × Subwooferutgang (full frekvens)
  • 1 × Hodetelefonkontakt (6,35 mm)
Konstruksjon og design
  • Punkt-til-punkt manuell kabelføring
  • Oppgradert toroidal effekttransformator, egenutviklet
  • Analoge målere med dobbel funksjon for utgangsnivå og biasjustering
  • Avtakbart rørbur
  • Elegant chassis med en minimalistisk, men likevel vintage estetikk
  • Minnefunksjon for å hente frem de siste innstillingene
Kr 31.490.- Inkl. Levering.
nat
nat sine annonser
Vi fortsetter introduksjons tilbudet på den nye Cayin Jazz90! Kr 25.000.-
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 31 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Den nye Cayin Jazz90 ble umiddelbart en suksess verden over. Også...
“The prophecy9 delivers higher fidelity to the source than most speakers." hi-fi+ magazine.
  • 1
PMC sin nye Prophecy serie som ble lansert nå i 2025. Går sin seiersgang rundt om i Europas mest kjente hifi magasiner! Dette er den seneste testen av toppmodellen Prophecy 9 i HiFi + Sitat om...
Spinnvilt introtilbud!
  • 27
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 25 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Cayin Jazz 90 lanseres i disse dager. Dette er en håndbygget...
Et vell fortjent «BEST BUY» utmerkelse til den første testen av PMC sin nye Prophecy-serie.
The ear magasinet er først ute med test av Prophecy 5 og her er litt av hva dem skriver: “It’s the musical result that counts of course and that is spot on, the sound being just as crisp, relaxed...
Norsk Audio Teknikk Oslo HiFi Show.
Norsk Audio Teknikk med spennende gjester og nyheter på Oslo HiFi Show!
  • 1
Vi gleder oss til å delta, og vil ha to rom på messen i år. Du finner oss på rom 158 og 159, som er innerst i gangen. Toppfolk fra PMC og Bladelius På lørdag får vi besøk av kapasiteten Elliott...
