Nyhet - Auris Audio
  • Vi introduserer et nytt merke i sortimentet og har allerede fått inn et utvalg produkter.
    Auris lager platespillere, armer, tilbehør og forsterkere. Her er en liten presentasjon av platespillerne og tilbehør.
    Bayadere 5 - 135.950,-
    Auris Bayadere 5. Et design som kombinerer lag av høykvalitetsaluminium og mørk skinnende kerrock® (Korian).
    Bayadere 5 er montert på vibrasjonsdempende føtter, nøye utformet av våre designere for å skape isolasjon fra vibrasjoner. For å redusere vibrasjonene ytterligere, integrerte vi hovedlageret i en kasse isolert fra base med et sett med gummiringer. Hovedlageret er produsert i rustfritt stål av høyeste kvalitet med en integrert bronsesylinder montert med stor presisjon for å få tallerkenen til å snurre med minimal motstand. Hovedlageret består av en keramisk med en Widia-flisehardhet over 80 rockwell (sementert karbid eller hardmetall), noe som gjør at platespilleren fungerer lydløst og varer lenger med svært små mengder smøremiddel.
    Tatt i betraktning erfaringen til mange platespillerprodusenter, bestemte vi oss for å også velge en synkron AC-motor, som utmerker seg ved sin hastighetsstilling og stabilitet; det er også mulig å oppgradere Bayadere 3 med elektronisk hastighetskontroll.
    Bayadere 3
    Platespiller med 9’’ W9 Carbon/Alu tonearm. - 64.350,-
    Vår Bayadere 3 kommer med W9 – en 9-tommers gimbal tonearm laget av karbonfiber og frest aluminium. W9-tonearmen beveger seg takket være seks kulelager. Armstaven er implantert i en aluminiumskjøt, komplett med et antistisk system som svever på to kulelagre, med ultralav friksjon og VTA-justering på 10 mm. W9 er koblet med Van den Hul®-ledningene.
    Som Bayadere 5 er Bayadere 3 montert på vibrasjonsdempende føtter, hovedlageret er montert i en kasse isolert fra base med et sett med gummiringer. Hovedlageret er produsert i rustfritt stål av høyeste kvalitet med en integrert bronsesylinder montert med stor presisjon for å få tallerkenen til å snurre med minimal motstand. Hovedlageret består av en keramisk med en Widia-flisehardhet over 80 rockwell (sementert karbid eller hardmetall), noe som gjør at platespilleren fungerer lydløst og varer lenger med svært små mengder smøremiddel.
    Bayadere 1
    Platespiller med 9’’ W9 Carbon/Alu tonearm. - 44.250,-
    Bayadere 1 er en velbalansert platespiller, med samme egenskaper som Bayadere 3 og samme arm, men med kun 1 aluminiumsplate.
    Auris Classica 10 - 39500,-
    Auris Classica med W-10 tonearm som standard eller Hawk Tonearm (som et tilpasset alternativ) vil gi deg alt du trenger for å nyte klassisk musikk i blokkmusikkretningen. Den 36 mm tykke sokkelen reduserer resonans og vibrasjoner, og EON PSU garanterer stabil hastighet med pitch-kontroll.
    Et lager med keramisk kule med en diameter på 5 mm sikrer minimal friksjon og overføring av uønskede vibrasjoner til tallerkenen.
    Tonearm
    W-10 (10”) tonearm er designet med den nyeste 3D CAD/CAM-teknologien og er produsert på siste generasjon CNC-maskiner. En spesialdesignet vekt med gummitråd demper vibrasjoner, og sikrer en lytteopplevelse av høy kvalitet. VTA på 10 mm muliggjør enkle justeringer og bruk av forskjellige matter. Det brukes kulelager fra medisinsk industri som garanterer minimale klaringer og utmerket lydoverføring, og karbonfiberstaven med en veggtykkelse på 1 mm reduserer vibrasjoner og resonans.
    Isolering
    Den spesielle gummiblandingen sørger for stabilitet og reduserer vibrasjoner, med mulighet for høydejustering.
    16V-24VAC motor
    Synkronmotoren med elektronisk styring på PCB reduserer vibrasjoner og holder konstant hastighet uavhengig av spenningsendringer i det elektriske nettet. Med EON PSU (levert med platespiller) får du enda mer presis hastighetskontroll uavhengig av hastigheten 33,3 eller 45 RPM.
    Sub tallerken
    Hovednav sentrallager i bronse garanterer lengre levetid enn messingmateriale og reduserer belastningen på selve lageret.
    Lagerhus
    Auris RnR - 9900,- (august)
    Stiv sandwich akryl sokkel med av/på bryter rett ved siden av tonearmen.
    Tallerkenen er laget av akrylplast og gir i tillegg til å være lett, ytterligere reduksjon av vibrasjoner og resonans.
    Tonearm
    T-809 tonearm er designet med den nyeste 3D CAD/CAM-teknologien og er laget av støpt aluminium. Den spesialdesignede vekten med gummitråd demper vibrasjoner, og sikrer en lytteopplevelse av høy kvalitet. Tonearmbasen er også laget av støpt aluminium og er stabil mot temperaturendringer. Det brukes stressfrie kulelager, og karbonfiberstaven med en veggtykkelse på 1mm reduserer vibrasjoner og tonearmsresonans.
    Isolering
    Den spesielle gummiblandingen sikrer stabilitet og reduserer vibrasjoner
    16V-24VAC motor
    Synkronmotoren med elektronisk styring på PCB reduserer vibrasjoner og holder konstant hastighet uavhengig av spenningsendringer i det elektriske nettet. Med tillegg av EON PSU (selges separat), får hver Auris platespiller enda mer presis hastighetskontroll uavhengig av hastigheten 33,3 eller 45 RPM.
    Sub tallerken
    Underplate i polykarbonat i glass med støpt krom og slipt skaft overfører nøyaktig stabil hastighet til tallerkenen uten å skli.
    Lagerhus
    Auris Blues - 11950,- (august)
    Blues platespiller fra Auris er en forbedret versjon av RnR. En underplate i aluminium med et 10 mm skaft og en aluminiumstallerken som veier over 3 kg eliminerer nesten fullstendig wow og flutter med sin treghet. Stiv sandwich akryl sokkel med av/på bryter rett ved siden av tonearmen.
    Denne kommer med samme tonearm T-809.
    Auris Phonio RIAA - 14990,-
    Auris Phonio er et RIAA trinn med justerbar forsterkning mellom 43,2 dB og 69 dB. Phonio bruker to separate kretser til MM og MC
    Phonio kommer i to bokser hvorav den ene er en Lineær strømforsyning.
    Teknologi
    Auris Phonio inkorporerer innovativ design og dermed har Phonio to helt separate høyytelses phono-scener. Hvert trinn har sine egne separate inngangskontakter og inngangsforforsterkerkrets. Dette vil tillate deg å bruke hvilken som helst patron uten kompromisser.
    Phonio er en spesialdesignet ultra lavt støy THD Phono Pre Amplifier med de beste komponentene. Det ble brukt støysvake MELF-motstander i tillegg til WIMA-kondensatorer, med kombinasjonen som vi kom til den ønskede og perfekte RIAA-kurven.
    Sound Plus operasjonsforsterkere er koblet til i en avansert topologi som leverer presis RIAA-utjevning og beholder alle de gode lydene, samtidig som de undertrykker støy og dårlige harmoniske som skaper en ubehagelig følelse mens du lytter.
    Audio Grade Electrolytic Capacitors ble også brukt, som viste seg å være best på lave frekvenser, slik at lyden som oppnås har en veldig presis og kraftig bass.
    Phonio har MM- og MC-innganger som du enkelt kan velge. Den tilbyr også ulike resistive og kapasitive lastealternativer for å optimalisere lyden til MC-kassetten.
    Aluminiumshuset til Phonio skjermer den interne kretsen fra alle RFI-signaler, samtidig som EMI-en til krafttransformatoren holdes langt unna phono-stadiet.
    I strømforsyningen har vi en ultralav støy LDO-kombinasjon med over 5000uF filterkapasitans. Den har termisk overbelastning og kortslutning. Inne i Phonio er det igjen lavstøy LDO-er i kombinasjon med BJT-s ultralavt støy strømforsyningstopologi.
    Med Phonio får du også en lineær strømforsyning med lavt støynivå som er bygget uten kompromisser, med de beste komponentene og det nyeste kretsdesignet. Auris lineær strømforsyning er pålitelig, enkel og produserer minimalt med støy.
    Den er laget kun for behovene til enheten vår for å oppnå de beste funksjonene og effektiviteten, og er spesialdesignet for å overgå dine forventninger. Den har også beskyttelse mot strømoverbelastning, kortslutning og termisk overbelastning i henhold til de høyeste sikkerhetsstandardene.
    Auris EON - 4550,-
    Hovedoppgaven til platespilleren din er å holde platen din i en jevn hastighet, og av den grunn er strømforsyningen en veldig viktig del som bidrar betydelig til lydkvaliteten. For å forbedre ytelsen og la deg forbedre lydkvaliteten har vi designet EON slik at du kan øke systemet enda mer.
    Auris EON er en dobbel frekvens strømforsyning som bruker en integrert DAC av ARM-prosessoren og DDS-metoden for å generere det perfekte 33/45 RPM sinusbølgesignalet. Auris Eon lar brukeren kontrollere finjusteringen av hastigheten. Den vil utfylle enhver kompatibel platespiller ved å redusere motorstøy, forbedre stabilitet og hastighetsnøyaktighet, og gi enorme fordeler for lydkvaliteten til ditt hi-fi-system. En stabil, kraftig og separat strømforsyning er designet for å forbedre lyden din betraktelig og for å gi ren kraft som er uavhengig av variasjonen og den iboende støyen til strømforsyningen.
    Auris Carbon Master - 1800,-
    Auris Carbon Master Reel er førsteklasses spole til spole lydbånddekk for profesjonell og hjemmebruk av HiFi. Den er spesialdesignet for kompatibilitet med industristandarder for bruk i musikkstudioer og kringkasting for flerspors- og masteringopptak.
    Våre avanserte preparering - og belegningsteknikker produserer et produkt av høy kvalitet som tilfredsstiller behovene til profesjonelle innspillingsstudioer og hi-fidelity-entusiaster.
    Egenskaper:
    Bredde: 1/4” - Custom Wide på forespørsel
    Bredt dynamisk område
    Utmerkede viklingsegenskaper
    Baksidebelagt
    Snellemateriale: Karbon
    Tapeformat: 10½ tommers spole
    En nærmere presentasjon av armene kommer i egen post.
    Tom Egil
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Thales Elegance – Årets produkt i LP Magazine
  • 1
Thales Elegance – Årets produkt i LP Magazine. Micha Huber som eier HiFiction hvor man produserer Thales og EMT, er hele tiden fokusert på nyvinninger og hvordan man kan få max ut av analog...
Godt Nytt År!
Godt Nytt År!
2025 – Et fantastisk år for analog lyd hos Endpoint Audio 2025 ble et virkelig eksepsjonelt år for Endpoint Audio. Jeg opplevde et rekordår i salg av analogt utstyr – platespillere, pickuper...
Black Friday tilbud hos Endpoint.
Vi kjører Black Friday tilbud, og ønsker å fremheve spesielt varer fra Canor! -15 % på Performance og Premium Line, samt hele 20 % på Reference Line. Tilbudet gjelder fra i dag og frem til 14...
Canor A3 integrert alt-i-ett forsterker imponerer!
  • 1
Canor har siden lanseringen fått en rekke gode tester som samsvarer veldig godt med mine egne opplevelser - fantastisk lyd i en liten pakke for deg som ønsker et enklere oppsett uten en masse...
Lockwood Loudspeakers - Endpoint Audio
  • 12
Endpoint Audio presenterer: Lockwood Loudspeakers – Et legendarisk britisk merke gjenfødt for ekte audiophile. For halvannet år siden – i mai 2024 – sto vi klare til å lansere Lockwood...
J.Sikora Aspire.
J.Sikora Aspire.
  • 2
Nyhet: J. Sikora Aspire – Den nye inngangsporten til high-end vinyllyd! Vi har spennende nyheter fra den polske high-end produsenten J. Sikora. Selskapet, grunnlagt av Janusz Sikora, har...
