Nå er den nye Parasound P 5 straks på plass i Norge. Forventes ankomst til importøren 6 november.
Finnes forsatt noen igjen på første forsendelse!
Fantastisk test i Fidelity nr. 62 og Watt 10/2013
Pris. Kr 9.990.- Leveres i sort og sølv.
Parasound Halo P5 er en avansert 2.1-kanals stereo forforsterker som er designet for seriøs tokanals musikklytting, men den er også meget enkelt å integrere i et surround sound system.
P5 er bygd etter meget strenge kvalitets og ytelseskrav som Parasound allerede er kjent. P5 er spekket med funksjonalitet som gjør den til en forforsterker som passer inn i et moderne anlegg hvor man blander stereo, surround sound, PC-avspilling, high-res formater osv.
P5 har blant annet: innebygd DAC som via koaks eller optisk håndterer samplinger helt opp til 192kHz med 24 bits ordlengde. Via USB håndterer den filer med sampling 96kHz. Den har egen subwoofer utgang, med separat volumkontroll og delefilter setting. Du trenger ingen egen RIAA forsterker, for det er innebygget, både for MM og MC pickup. Den har både RCA og XLR inn og utgang.
Parasound har nok engang kommet med et helt spesielt produkt, som du garantert kommer til å høre mye om.
Spec:
Norsk Audio Teknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo.
morten@norskaudioteknikk.no
Tlf: 22200095
![]() | En 2.1 kanals stereo forforsterker er noe uvanlig, og vedlagt skisse viser hvordan bypass funksjonen virker.Bypass inngangene brukes for å innlemme P5 inn et surround sound system. Dette gjør at du kan bruke din subwoofer(e) og stereo effektforsterker (eller to kanaler av en flerkanals forsterker) som driver venstre og høyre høyttalere for både stereo kilder koblet til P5 og som en del av surround systemet. Obs:For å kunne bruke P5 sin bypass funstion må din surround sound receiver ha utgang fra sin forforsterker del. |
- Burr-Brown PCM1798 DAC med USB, optisk og Coax innganger
- Coax og optisk godtar alle samplingsfrekvenser opp til 192 kHz, 24-bit
- USB godtar opptil 96 kHz, 24-bit
- Innkommende jitter på alle tre digitale innganger dempes med en effektiv klokke ”recovery” system
- Analog basskontroll med høyt og lav-pass delefrekvenser
- Hjemmekino bypass inngang for surround integrering
- Subwoofer nivå kontroll med egen bryter på frontpanelet
- 5 RCA innganger
- 1 XLR balansert inngang
- Phono-inngang for MM og MC pickup med 100 Ohm eller 47k Ohm
- Aux inngang via fronpanel med automatisk +12 dB gain
- Balansert XLR og RCA utganger
- En balansert XLR og 2 RCA subwoofer utganger
- Bass & diskant kontroller med ”defeat” fra fjernkontrollen eller frontpanelet
- Hodetelefonkontakt med 10 ohm utgangsimpedans
- IR-inngang og IR-sløyfe-utganger fra bakpanelet
- 12 V-utgang for å utløse effektforsterkere og andre enheter
- Automatisk påslag med 12 V trigger eller vekselstrøm
- Fast nivå opptaks utgang
- Premium motordrevet Alps potmeter volumkontroll
- Balanse kontroll
- Fjernkontroll med diskret av / på-knapper
- 0,5 W standby strømforbruk oppfyller Energy Star spec
- Rack montering adapter tilgjengelig (Modell HRA 2 selges separat)
- Fås i sølv eller sort finish
Ullevålsveien 13
0165 Oslo.
Tlf: 22200095
23.4 KB Visninger: 1.943
44.8 KB Visninger: 1.978
22.4 KB Visninger: 1.799
