Nye Lowther-elementer til Hedlund / SET1
michell
Her om dagen dukket det det årlige sommertilbudet fra Lowther opp i posten. 99 pund for oppgradering fra EX2 til EX3. Dette er billigere enn noen gang tidligere og denne gangen "truer" de med at det er absolutt siste gang de vil gå ut med et slikt tilbud...
Og siden det ene elementet mitt ikke lenger er helt 100% tror jeg at jeg denne gangen skal benytte meg av tilbudet selv om jeg da må pine meg igjennom en laaang innspillingstid.
Men det store spørsmålet er: Hvilken impedans skal jeg velge? De nåværende er 8ohm og spiller bra med MAE SET1, men var håpløst med min gamle Quad 303 som trivden mye bedre med 15 ohm.
Noen som har noen tanker om hvordan MAE SET1 vil trives med 15 ohm?
ayaboh
Hvorfor ikke ta skrittet opp til EX4 når du først skal bytte? Ta en prat med Hifi-Guiden om Hedlund/EX4.
Audiomix
MAE-SET1 vil trives utmerket. Du har en "uendelig" variasjonsmulighet når det gjelder utgangsimpedans. Din er trolig koblet for minimum.
michell
Nei, ikke i denne omgang. Har blitt for travelt i høst. Men jeg tenker jeg skal prøve å få til en deal med Lowther på nyåret :)
sclalars
Skedsmokorset
Det står vel ikke tifeldigvis noe om oppgradering av DX elementene også?
Har vurdert å skifte fra DX3 til DX4 selv.
Har du fått det på mail?
Hvis så, kan du godt få lov å videresende den til meg ;)
Lars
michell
Lowther sverger til klassisk britisk royal mail når de sender ut tilbud ;)
Men du kan oppgradere hva du vil til hva du vil uansett hvor gamle høyttalerne er. DX3 til EX4 360 euro f.eks. Pr. stykk da.
Send dem en e-post og be om et tilbud. De gir også råd om du spør.
Yours sincerely ;)
Gjengir et svar på spm. om poenget med sølvspole vs alu:
The benefits of a silver speech coil depend on a few factors.  Firstly, if your listening room has soft furnishings, carpets, drapes etc, then silver coils are of no advantage.  In this environment, aluminium speech coils will give more attack.  If, however, you have a "live" amp and a "live" listening room, eg does not have soft furnishings, but has wooden floors etc, then silver will be beneficial as it will smooth out the top response.
Aluminium speech coils do not benefit from long periods of non use.  If the units are to be left for long periods of time, then silver coils would be advantageous.
The majority of audiophiles prefer aluminium speech coils.
Så siden jeg ikke tilhører majoriteten vil jeg gå for sølv ;D
