Ny på vinyl igjen.... Skrekkblandet fryd.
Vapor
Skål og god helg :)
Har utsatt vinyl spilling alt for lenge, streaming er flott men savner å spille plater og har skapet fullt. Ser også fram til å kjøpe nye plater :)
Så jeg trenger hjelp så jeg ikke gjør helt feile valg.
Først Riaa... forforsterkeren ( CJ PV 11) har riaa for MM pickuper, men hvor god den er, og om jeg skal gå for MC vet jeg ikke ennå.
Spillere jeg lurer på er brukte gode Japanske topp spillere fra 70 og 80 tallet som feks Technics SL-110 som ligger på finn til 5000,-
For samme summen får jeg gode SL 1210 også, DD topp spillere fra JVC osv
Eventuelt Nye ProJect eller Rega for under 10000,-
Det ligger også to Systemdeck i samme prisklassen...ser veldig fine ut.
Så er det dette med pickup valg...skal passe til arm osv (er det rart det har blitt utsatt?
Resten av anlegget er CJ forsterkeri og Klipsch Heresy
Spiller både rock og jazz
Kjør på :)
Dazed
Ta også en kikk på The Funk Firm's "Little Super Deck". Litt mer uvanlig og spennende enn de vanlige spillerne man ser overalt, IMHO.
SRM
Oppland
Kan ikke bidra med så mye annet enn at jeg var nesten i samme posisjon som deg, og jeg valgte Pro-Ject 2Xperience Superpack. Har hatt spilleren i snart et år, og jeg er meget fornøyd. Den kommer ferdig satt opp med Ortofon 2M Blue pu.
Ellers har jeg hatt meget gode opplevelser med gammel japansk DD. Luxman PD310 med SME 309 og VDH MC10 satte sine spor hos meg. Mye bedre enn min Pro-Ject, men også en annen prisklasse.
Crusty
Horten
Enig med Dazed. Skulle jeg kjøpt flunka ny platesnurre, så hadde jeg gått for Funk LSD.
Liveatleeds
Horns.., kicking tyres…
Sunnmøre
Vet ikke om diy er noe for deg, jeg hiver meg utpå for første gang med en Lenco L78 som skal få nytt plinth. Menigheten mener at disse Lencoene kan løftes til uante høyder med litt kjærlighet. Spilleren innkjøpt for 600,-, kostnader for plinth 650,- Tenker det ikke skader å prøve..;) Ønsker du noe japansk, får du jo suverene DD fra Denon/Technics/Yamaha/JVC(Victor) og Pioneer til greie priser. Her er det jo også mulighet til litt diy, altså bare kjøpe driverk, Deneon drivverk ligger det en hel haug av der ute... De to systemdeck spillerne ser snasne ut forresten.. Lykke til!
Vapor
Tusen takk for innspill...nå har jeg en Technics SL 1410 på lån og det låter slettes ikke ille :)
Nå står det mellom:
Kenwood KD-500 Flott manuell DD spiller fra 76, hvilke MM Pu anbefales? (selges i nabolaget, ser på den i kveld)
Tecknicks SL-MA1 SME 3009 arm. Utrolig flott DD topp spiler, sikkert 10 år nyere. Full automatisk med mye elektronikk (50 mil unna og må sendes)
Litt usikker på hvilken jeg skal handle :)
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Jeg regner med det er Kenwooden som har SME arm?
Valg av pick up er veldig avhengig om det er en 3009 II eller 3009 III.
Hvis den er i bra stand, og du skal ha en av disse synes jeg KD500 er det beste valget.
Lite som går i stykker og velrennomert spiller.
Technics SL-MA 1 kan vel bare brukes med en T4p pick up?
Det hadde diskvalifisert den fra min liste selv om det er en flott sak.
Usikker på om jeg hadde gått for noen av dem pga alder. Kommer mye an på tilstand.
Hva er ditt budsjett?
Vapor
Det er Technicsen som har SME arm, sikkert bygget om.
Kenwooden ser veldig fin ut, den er jo gammel, men stått lagret lenge.
Alder er jo ett poeng, og budsjettet..tja håper å få en spiller opp å spille med ny PU for overkant av 5 tusen kanskje...iallefall under 10 :)
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Her kan jeg ikke være til hjelp Vapor.
Er du sikker på at det er riktig modellbetegnelse på Technics?
Hvordan denne skulle være bygget om med SME er underlig synes jeg:
TECHNICS SL-MA 1
Og hvilken arm er det i så fall på Kenwooden?
impulse
Hølen
Kenwood KD 500 med SME er en fin, klassisk spiller.Men vær obs på hvilken arm det er snakk om. I -76 var det populært med høykompliante pickuper, og derfor ble armene lettere for å tilpasse seg dette. Selv SME 3009 finnes i en lettere utgave, og denne begrenser utvalget av pickuper en del. KD 500 har en klassisk feil. Den begynner ofte å gå ujevnt når den får noen år på baken. Da tror de fleste motoren er gåen og hiver spilleren, for ny motor er ikke å få tak i . Som regel er det bare kontaktfeil i justeringspotmeterne til hastigheten, og det fikses på noen minutter med litt kontaktspray.
Funk Firm Little Super Deck er et utrolig godt forslag om du skal handle nytt. Den flytter noen grenser mht pris/ytelse.
impulse
Hølen
Gratulerer! Fin preamp også, ser jeg. Behold for all del det innebyggede riaatrinnet, det låter veldig fint. Det ser ut som om armen er en Kenwood-arm, så da ville jeg gått for en Dynavector DV 10x 5. Det er en moving Coil med såpass høytt utgangsnivå at den funker fint rett i riaatrinnet ditt, og ikke minst spiller den flott i den armen du har.
Vapor
Bestiller Dynavectoren tror jeg, men hvordan skifte å stille inn på nytt? Jeg er skikkelig grønn på dette altså :)
Bartesam
Hus
Benz har en modell som heter Ace. Den fåes i high output variant, og kan brukes rett i en MM RIAA inngang :)
Vapor
Det blir Dynavectoren :) men......
Jeg har aldri skiftet noe sånn før, er det å ta av shellet, og løsne de to skruene på toppen og så skifte PU?
Montere shellet igjen, og så stille inn nåletrykket som DV10x5 skal ha?
Er jeg inne på noe eller er jeg helt ute? :)
tkr
Nede i fjæresteinene
Du er inne på noe......
Er det løst headshell på den armen din? I så fall er du inne på en god del. Men du trenger en protraktor også, for å få riktig avstand mellom nål og armpivot.
Vapor
ja, det er løst headshell på armen...men det siste du skriver skjønner jeg ikke.
Hva er en protraktor og hva er armpivot...forklar gjerne nærmere :)
tkr
-Hvor i Bergen bor du? Send meg en PM. Kanskje greiere å ta det hjemme hos meg/deg.
Eller, for den saks skyld, får Bergen Lydlaug på besøk på lørdag. Kanskje du bare kan komme utover en tur. Mye folk som har greie på og kan forklare vinyloppsett her den dagen.
Vapor
Nå har jeg endelig fått Kenwooden opp å gå med Dynavector 10x5
Det tok litt tid pga at min CJ PV11 pre fikk nykker og måtte på service, da ble platespilleren satt opp i samme slengen.
Tusen takk for all hjelp i tråden, helt uvurderlig for en nybegynner som meg, spesiell takk til TKR som tilbydde seg å stille inn platespilleren for meg :)
Utrolig fint :)
Spiller pent og...jeg er nøgd :)
