Ny forsterker tok kvelden
Session^
Da tok forsterkeren min kvelden (HK 3480). Etter 3 dager med helt fin spilling (Fikk den for 3 dager siden). Sitter å hører på radio da jeg hører en lyd som ligner på 3 mygg som setter seg på en varm stekepanne. Reiser meg opp for å høre om det kommer fra HK'en. Da plutselig slår den seg i protect og slår seg av. Når jeg slår den på igjen går den rett i protect og slår seg av.
Har vært nede på Hi-fi Centeret og levert den inn. Så får vi se hva som skjer. Bør jeg bare be om en nye forsterker eller er det vanlig praksis at den "sendes inn" ? Triste greier uansett :'(
erato
De har vel returrett? Du burde slippe å sitte med en ny, reparert forsterker, så be de ta den i retur og levere deg en ny.
JanOlav
Sandefjord
Du burde absolutt få låne en forsterker når din er inne til reparasjon, det er nok noen som som gir ut en ny, men det er vel ikke en praksis som alle har.
Session^
Ok, så lenge det ikke er slik at alle leverer ut ny så får jeg vel falle til ro med det da. Burde fått tilbud om å få låne en imens ja, men i mitt tilfelle gjør det ikke noe da jeg skal ut å reise.
janry
I dette tilfellet kal du vel egentlig få en ny ettersom at det var bare tre dager siden du kjøpte den. Låneprodukt har du vel ihvertfall krav på, men du må be om det, for det er ikke mange butikker som leverer ut en låneforsterker hvis du ikke spør om det.
Jebus
Jobba en gang i en el. forretning. Ble solgt rimelig mange produkter, så noen var det selvfølgelig feil på. Vi hadde som regel praksis med å levere ut ny vare hvis kunden kom tilbake bare noen dager etter kjøp og sa den var død når de koblet den opp..
Dette endret vi derimot etter at ei dame kom opp og sa TV'n var dø når hun koblet den opp. Hun fikk ny TV, vi sendte den tilbake til leverandøren. Leverandøren konstanterte at hele TV'n var full av Cola innvendig (De pleier ikke komme med cola fra leverandøren ;) ) Så butikken endte opp med å måtte betale morroa.
Er vel en del historier lik denne (mange av dem) som har gjort til at mange butikker leverer inn produktet til service før det bestemmes om kunde skal få ny eller hva som skjer.
Men det er nok så vanlig å låne ut så lenge da, så ikke kunden blir mer skadelidende en nødvendig. Kan nok godt hende du får lånt en forsterker av dem hvis du slår på tråden å hører.
Session^
Jeg har faktisk tenkt tanken. Fordi at viss jeg stakk en gaffel? nedi forsterkeren så er det jo min feil. I dette tilfellet er det ikke min feil, men det kan ikke dem vite. Som sagt, jeg har ikke noe behov for å låne forsterker da jeg er vekke i 2 uker så egentlig blir jeg ikke særlig skadelidende. Men, skulle jeg ikke ha reist hadde jeg nok dratt ned på mandag å hørt om å få låne en forsterker.
Akkurat det med å låne ut forsterker må jo egentlig være ganske god butikk. Si at selger da gir med en forsterker som ligger en god prisklasse opp. Vips så har han laget et behov hos kunden som ikke var der før. Å gå tilbake til noe dårligere er ofte kjedelig. I tillegg har han fått kunden til å høre på akkurat hans forsterker slik at ved eventuelt kjøp senere har kunden en "favoritt".
Chalshus
Horten
Bruker de over en uke på servicen, har du krav på et tilsvarende låneprodukt.
De har vel lov til å prøvå reparere den to ganger før du har krav på en ny en. (Den siste setningen er jeg halvsikker på. )
janry
tre ganger.
JR_AUDIO
Få målt spændingen din i huset dit.
Spændingen her i norge kan ligge helt oppe på 242 til 245 Volt over time lange perioder vis du ligger tæt på en transformator.
i den anden ende
kan du risikereat være nede på 210 Volt.
VIS DU FINDER UD A AT DU HAR FOR HØJ SPÆNDING, OG RINGER TIL DIN KRAFT LEVERANDØR; SKAL DU REGNE MED AT DE PRØVER AT FYLDE DIG MED PIS; I STIL M NOGET I RETNING A 230 VOLT +/- 10% ER TOLARENCERNE.
Det er korrekt a at de har lov til at have +/- 10% i variationer spændings i peak, men vedvarende spændinger målt over time lange intervalger er tolerencerne 230 volt +6%/-10%.
Så har du spændinger ud over disse tolerencer i halve ell hele timer, må dette katoligeres som over eller under spændinger.
Vil dette er tilfældet må du få foretaget en kalibreret måling m udskrift for din kraft leverandør for dokumentation.
Faks udskrifterne til din kraft leverandør, og trug dem skriftlig m forsikring og brandmyndigheder så er der kansje en mulig hed for at de letter røven og gør noget ved sagen.
PS. HUSK AT TJEKKEN BATTERIERNE I DINE RØG DEKTORER FØR DU GÅR I SENG; ELL ENDNU BEDRE; SLUK FOR HOVED SIKRINGEN I TAVLEN DIN.
HIP HIP HURRA FOR KVALITETEN A NORSK KRAFT!!!
Mvh. Johnny/ JR-AUDIOTONE
K
kathrine
i den anden ende
Jooooooh!
Ikke prøv deg, i Norge ER ALLTING best! ;D 8)
Vh
