Nottingham interspace
  • kjoenik
    Noen som har kjennskap/erfaring med Nottingham Interspace.
    Er interessert i spilleren som ligger ute på bruktbørsen. Den har RB250 arm, og Benc Micro Gold MC.
    Har en AT-OC9 på vei i posten. Ville denne passet godt i til denne spilleren?
    Spilleren skal brukes med CJ CAV50 rørforsterker og ref3a. Har Musical Fidelity XLP2 riia m/X-psu.
    Er dette en god spiller, og er dette en god match med mitt utstyr?
    Dryg
    Har hørt bare positive ting om driverket der. Veldig bra i forhold til prisen og så ser det bra ut også. Kan brukes sammen med langt bedre armer enn RB 250..
    Audiophile-Arve
    Dette er ein svært god spelar, som du kan vekse med nesten inn i himmelen...kjøp gjerne ein superarm og ein superpickup etter kvart. Vesentleg betre drivverk er dyre, og du kan føle deg i selskap med Clearaudio og kanskje endåtil VPI Scout om du finn god pickup/armmatch....
    kjoenik
    Kjøper jeg denne må jeg vel ligge lavt en stund ;)så oppgradering blir vel ikke aktuelt helt med det første. Derfor er det viktig at den fungerer bra med RB250 armen og AT OC9 som jeg egentlig hadde tenkt å bruke på Rega planar 2 (joda Vidar P, jeg ser nå at AT OC9 kanskje blir litt for avslørende med p2 :-[ ;), men da jeg kom over den aktuelle tråden, "PU til rega p2", var det allerede for sent :()
    Tenker kanskje at det er bedre å kjøpe noe bedre med en gang, istedenfor å tyne "performance" ut av planar 2 med motor oppgraderingskit og ringmat platematte, og evt. andre tweaks av mer eller mindre tvilsom karakter... ::) Hvor god kan planar 2 bli med disse oppgraderingene? God nok til AT OC9? God nok til å leve med?
    Vil jeg kunne komme billigere fra det, og fremdeles få mange av egenskapene, med f.eks rega planar25?
    Som dere forstår er jeg veldig usikker på om jeg skal kline til med Nottingham, eller om jeg skal satse på å forbedre planar 2, eller noe midt imellom.
    soundscape
    Nordre Follo
    Man blir vel ikke helt fornøyd med å kjøpe noe "halvveis". Ønsker du å satse på vinyl så får du et solid og bra drivv-verk uten problemer i mange år fremover. Armen kan evt. både moddes og skiftes ut dersom du med tiden ønsker noe heftigere.
    Fosse
    Jeg har liten kjennskap til Nottingham (bortsett fra at jeg kjøpte en Spacedeck en gang, men leverte den tilbake dagen etterpå fordi selger hadde opplyst om feil arm).
    Etter hva jeg har forstått er det Spacedecken som gir mest for pengene, men at Interspacen er en god spiller tviler jeg ikke et øyeblikk på. Prisen på 10 000 inklusive arm, pu og riaa er det i hvert fall ikke noe å si på.
    impulse
    Hølen
    Interspace er en meget god spiller som nok vil passe godt med resten av oppsettet ditt. Armen er nok det svakeste leddet her, men du kan jo tweake den med nytt motvektslodd fra Michell, det hjelper utvilsomt. Prisen er det ingenting å si på, i alle fall. Det har jammen skjedd mye i lytterommet ditt de siste månedene! :)
    kjoenik
    Hehe, jo det har skjedd litt i lytterommet i det siste ja. Nå er det ikke så lenge til jeg bytter ut lytterommet også ;)
    Er i tidlig dialog med selger av Nottingham.
    Siden jeg nettopp har kjøpt musical fidelity xlp2 riia er det nok ikke aktuelt med Dino'en.
    Når jeg først har lagt ut en anseelig sum på et deilig anlegg, får jeg nok ikke får ro i sjela før alle komponentene holder (noenlunde) like høy kvalitet.
    AT OC9 passer vel greit på RB250 armen...?!
    Takk for råd :)
    impulse
    Hølen
    AT OC 9 funker greit i en RB 250, men vesentlig bedre om du oppgradererer motvektsloddet til et fra Michell eller Origin Live. Og når du først er i gang, sørg for å skaffe deg "mellomringer" som gjør at du kan justere høyden på armen i forhold til tallerken! De fåes fra de samme produsentene. Lykke til med alt! Du begynner å få en pen liten samling platespillere! :)
    BHO
    Asker
    Disse trenger en ikke på et Interspace drivverk. ;)
    Fosse
    Forklar. Gir spilleren mulighet for å justere basen?
    BHO
    Asker
    Ikke så enkelt å forklare med bare ord ::), men ja du kan justere dette på basen.
    Med rega arm, så må du ha en splittet alu-hylse utenpå gjengene på rega-armens "base". Denne fester du med 2 stk sett-skruer på nottinghams base, hvor du trinnløst kan justere både opp/ned og sideveis men ikke å foretrekke.
    Nottingham sin base kan justeres i høyde og avstand med litt lange unbrako skruer i forskjellige hull og med forskjellige avstandsstykker/skiver. Du justerer da høyden her. ;)
    Vet ikke om du ble noe klokere, men det hele er utrolig fleksibelt og rimelig solid. :)
    Edit: En kan selvfølgelig også bruke "regaringer" om en ønsker det. ;)
    kjoenik
    Hurra, da er jeg eier av en Nottingham Analogue Interspace.
    Og i morgen skal jeg hente en bunke vinyl fra Rune Grammofon... ;D
    Men hva med AT OC9'en.
    Burde jeg selge den ubrukt?
    Er det andre bedre alternativer i samme prisklasse, i såfall hva da?
    Jens
    Tja, har du råd til å beholde begge er vel ingenting bedre?
    OC-9'en vil dog falle til det halve i verdi så snart den har vært montert (selv om den bare er spilt 10 timer).
    Allikevel fryktelig dumt å ikke ha prøvd den.
    Det finnes jo flere på dette forum som mener det er en svært god pickup til prisen :)
    kjoenik
    Blir vel til at jeg beholder den. Etter hva jeg har lest trenger den mange timers innspilling, 50-60 timer ::)
    Dette blir knall! ;D
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Ikke så enkelt å forklare med bare ord , men ja du kan justere dette på basen.
    Børster en del støv av et litt gammelt innlegg:)
    Vites det om den basen som står på Interspacen passer sammen med en SME M2-9 på et vis?
    (dette er på vei i posten)
    ogla
    Sola
    Problemet er løst!
    fikk borret og gjenget opp M3 huller til sme i det originale nottingham armbordet og det ble både pent og praktisk:)
    Men takk for tips!
    Auditor
    Begynner å smake fugl av det systemet der...
    Lagga
    Ligger an til å bli et potent oppsett ja...
    / Morten
    ogla
    Sola
    Takk for det folkens! har ikke begynt enda, men straks, gleder meg til noen gode timer i kveld. Spilleren ble ferdigstilt i går kveld sent og har såvidt hatt 10 min tidligere i dag og hørt..
    Det hørtes lovende ut:)
    Auditor
    Fant du ut av forsterkeranvisningene mine? Fått i en ekstra Aragon?
    ogla
    Sola
    Ja jeg har to stk 4004 mk2, men jeg har ikke fått til å kjøre høyttalerne på hvert sitt effekttrinn..
    jeg ønsker ikke å brokoble tror jeg da jeg har hørt at dette ikke er gunstig lydmessig..
    hadde ht hatt mere enn det enkle settet med terminaler de har hadde det vært en smal sak å biampe dem på vanlig måte.
    ogla
    Sola
    nå er den `nye` spilleren oppe å gå, så da er det på sin plass med noen bilder. Ikke helt knivskarpe da det er litt dunkel belysning i musikkrommet men men.. Dette spiller bra må jeg si, beste lyden jeg har hatt til nå:)
    btolli
    Flott spiller, flotte bilder! Dette er en skikkelig vinylspiller. jeg savner allerede min Spacedeck. Nottingham er spillere som ikke havner
    "på historiens skraphaug". Gratulerer og lykke til videre i vinylens fantastiske verden!
    Auditor
    Pen, den! Men ta kontakt med Olav på Audiocompaniet ang brokobling av 4004..det går nok helt greit..
    lassemann
    Fredrikstad
    Flott og EKTE spiller! Må få gratulere deg med et godt valg ;) Min egen Spacedeck blir nok med meg i grava. Spiller fabelaktig..
    lassemann
    ogla
    Sola
    Takk for komplimenter:)
    Jeg synes også den spiller veldig bra, dette, utseende og betjeningsmåte gjør en fin opplevelse av det hele:)
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Lurer på hur SME M2-9 står seg mot Acespace armen, noen erfaringer her?
    /har en Acespace liggende vurderer og montere en nr2 arm kanske en SME mod?
    Roger
    nissen
    Lekre bilder håper du er fornøyd.Kjenner at jeg begynner å angre.
    Lagga
    Vakkert!
    Grom spiller, den vil du få mye glede av.
    Ser ikke for meg noe annet, enn at min Nottingham også kommer til å følge meg til graven.
    Spillere for evigheten.........
    / Morten
    DAChild
    Konge!
    Nottingham blir aldri feil!
