Nordost Quantum QX2 & QX4 Power Purification Device
  • Trådstarter Ballin_On_a_Budget
  • Startdato
B
Ballin_On_a_Budget
God kveld, sjekk dette!
Quantum QX2/4
High performance Electro Magnetic Field Stabilizer (EMFS)
QUANTUM RESONANT TECHNOLOGY (QRT) is a radical new approach to AC/Mains conditioning and power purification. QRT has created a new device that is infinitely more effective called an Electro Magnetic Field Stabilizer (EMFS). The effects are easily heard and seen and can be demonstrated with measured results. QRT Electro Magnetic Field Stabilizers can be applied in almost any quality electronic field without the associated negative effects that limit more conventional approaches.
The impact of QX modules is cumulative; the more Quantum you have the greater the benefit. The QX4 is twice as powerful as the QX2.
Benefits in Music Systems
# Lower noise floor
# More detail
# Greater clarity
# Improved soundstage
Benefits in Video Systems
# Big improvement in color saturation
# Edge definition
# Overall detail on display device
http://audiophilesystems.com/data/manuals/Quantum_FactSheet.pdf
Nok et snake oil produkt fra kabelbransjen, som sentralere kan hetse og prate negativt om uten å faktisk ha testet produktet.
Eller er det noen som faktisk gidder å gjøre jobben og låne den med seg en hjem og teste den for så å lage en tråd hvor de skriver om hva de opplevde.
Overskrift "Med & Uten Quantum"
Noe for OAS dette her...
Dette innlegget av bjornh er redigert grunnet språkbruk, jfr. Hifisentralens regel 1.
Børster vekk noen flagrende tusenlapper fra tastaturet og tenner Havanasigaren med en av dem, før han fortsetter å skrive.
Med disse fenomenale egenskapene skulle det ikke forundre noen at QRT også er anvendelig i healing-bransjen, bl.a. hos http://www.awakening-healing.com/Healing/quantum_technologies.htm hvor de harmoniserer det elektriske opplegget så til den milde grad at man også tilbyr healing utført pr telefon.
Så praktisk.
Dette innlegget er redigert av bjornh grunnet svar på et innlegg med ufin språkbruk, jfr. Hifisentralens regel 1.
Rhesus
De påstår 15% bedre signal støyforhold, både på audio og video ;) Det er ca 1.2dB som er svært målbart. Skulle være rimelig greit å publisere noen håndfaste målinger da.
Mute
Skien
Det låter fantastisk. Spesielt med både QX2 og 4 samtidig!
Pengvim
Må nok si meg enig med at det låter bra, M.. :)
(komponentbytte er fortsatt en større forskjell selvfølgelig..)
Espen R
Testet i Positive Feedback:
I wish I could tell you how the Quantum units work; but unfortunately, no one at Quantum or Nordost is talking due to ongoing patent and licensing agreements.
The instruction manual states that the circuitry acts at the source of the problem (AC Power) to reduce negative EMF and RFI effects as well as improving the consistency of the AC waveform. The online brochure claims that the units will lower the noise floor, provide greater clarity, separation and increased dynamic range. It also claims an improvement in signal to noise ratio by 15% and while I have no way of verifying that, what I heard coincides exactly with what Quantum claims the units will do.
Snakeoil, or not?
Og virker disse, så er det jo ikke noe merkeligere at Bybee da virker.
http://www.positive-feedback.com/Issue42/qrt.htm
Mute
Skien
Da har jeg lånt en Qx4 av en kompis. Tester "as we speak". Har koblet den inn før den integrerte T+A, som er en switchmode forsterker. Har en egenutviklet teori om det har mindre for seg på switchmode? Anyone?
Feels like a million dollars i allefall.
Pengvim
Om det er snakk om switchmode vs lineær strømforsyning så kan jeg skjønne teorien, men med typen forsterkerkonstruksjon.. Det kan da umulig ha noen innvirkning på hvor mye resultat du får.
Skulle vært artig å visst hva som er inni de boksene der. ???
Mute
Skien
Tror effekten av en Qx blir større jo drøyere oppsettet er. Litt som at man merker godt forskjell på dekk på en Bugatti Veyron.
Likvel har den en effekt hos meg. Synes produsentens beskrivelser er i og for seg passende.
Bjørn ("Orso")
Deponer på en, og gjør noen målinger. Det hadde vært storveis.
Deretter er det bare å offentliggjøre resultatene på alle verdens forum.
maxmekker
Har testen den. Desverre ikke målt effekten av den. Qx4 hadde en gunstig effekt i hos meg. Om det er til det bedre eller ikke får være opp til den enkelte å bedømme. Fikk selv en følelse av større ro, sortere bakgrunn. Har ett ankepunkt mot denne: Prisen, ellers har den kommet hjem til meg... Så hvis det dukker en opp på bruktmarkedet til en god pris om en stund, så .... ja hvem vet?
Det er fortsatt et åpent spørsmål om hva den bokse faktisk gjør, uten om å oppta plass og koste penger. Det reklameres med målbare effekter, og da synes jeg de burde ha lagt fram dokumentasjon om de målbareeffektene. En annen side av saken er at fornuftig konstruert utstyr ikke bør være særlig følsomt for EMI, RFI, nettstøy o.l. på «huslige» nivåer.
o.t.
«Lineær» strømforsyning er et tildels missvisende begrep ift. switchmode, da også «lineære» strømforsyninger (de basert på AC-spenning, trafo og likeretting) «switcher» - 100 ganger i sekundet i takt med vekselspenningen. Enkelte switchmode strømforsyninger (de med effektfaktorregulering) kan faktisk ha en mer lineær belastning av strømnettet enn vanlige «lineære» strøm forsyninger - med aktiv effekfaktorregulering og effektiv støyfiltrering kan de oppføre seg nesten som en variabel mostand ift. strømnettet.
Sleiven
Magnetic field stabililizer. hmmn. hva er det de egenlig måler når man måler kvaliteten på denne dingsen..Ripple og støy på likerettet spenning??
Stabilt magnetfelt er nettop det man IKKE vil ha ved AC og transformering. Ingen magnetfeltvariasjon=ingen energioverføring.
Å holde magnetfeltet samlet derimot er en god ide.. Jernkjerner er gode til slikt...
Muligens er det en drossel involvert... ikke noe humbug med det.. Få noen til å kikke inne i boksen..
Sleiven
kasol
Noen fler med erfaringer av Nordost Quantum ?
C
Cappuccino
Refererer her min post om Qx4 i Rowlands venner tråden nylig:
Jeg har i et halvt års tid hatt et par Quantum Qx4 bokser. De har vært benyttet på frontend med godt resultat. For litt siden gjorde jeg et eksperiment med å koble de opp mot mine Jeff Rowland 301 monoblokker. Men det ble ikke bare med eksperimentet for å si det slik. Qx4 er nå permanent i bruk på denne måten i mitt anlegg.
I det hele tatt opplevdes denne lille tweak-endringen i mitt oppsett som en av de største oppgraderingene jeg har gjort i mitt anlegg. Det ble mye større dynamisk kontrast, ennå mer stålkontroll og autoritet samt et vell av detaljer. Særlig i den helt dypeste bassen hører jeg nå ting jeg aldri visste fantes på skivene. Men det tilførte også mye mer luft og detaljer oppover i registeret. For ordens skyld, for å forsikre meg om at det faktisk var slik, koblet jeg her om dagen tilbake slik jeg hadde det før, og da forsvant mye av magien umiddelbart, så jeg måtta bare forte meg å få de på 301 igjen.
Armand68
Viken
Har hatt Qx2 og Qx4 i high end oppsett og enklere oppsett. Synes det gjør like stor nytte i rimeligere oppsett. Har f.eks foran en Apple TV også! Det kan høres vilt ut når komponenten koster en brøkdel, men det forvandler Apple TV fra bra til sinnsykt bra:)
Skink_123
Herlig! :D
