Noen spørsmål angående DIY-deler
Vegardaase
Jeg skynder meg sakte med mitt DIY prosjekt. Har dukket opp en del spørsmål:
Kittet jeg skal bygge er en versjon av denne http://www.bottlehead.com/et/adobespc/foreplay3/foreplay3.htm
1) Den kommer med separat volumkontroll for høyre/venstre kanal. Dette vil jeg gjerne forandre til et potmeter med styring for begge. Noen tips om gode potmeter?
Ser de har et potmeter på http://www.bentaudio.com/index2.html til 300USD inkludert fjernkontroll. Noen erfaringer med dette?
2) Hvor får jeg tak i "forlengelsesstag" for potmetre? De skal gjennom en massiv front..
3) Noen som vet om hvor man evt kan få tak i et deksel for strømforsyningen? Synes ikke den ser noe særlig fin ut..
4) Sist men ikke minst: Noen som kan fortelle meg hvor jeg kan kjøpe en 220V strømforsyning som jeg kan bytte med den medfølgende 120V?
VegardW
Kolsås
Deksel prøv www.vt4c.com kjapp og grei se trafocover.prøv www.elfa.se/no for 220v strømforsyning.Cover kan være fiklete å finne i riktig str. sjekk også hammond.
mvh (ps lykke til)
LMC
Drøbak
elfa har alu rundstenger i 30cm lengde
har selv brukt disse til det samme formålet
Audiomix
Har du spurt om den medfølgende nett trafoen har universal primær? Det vil si at den kan kobles både for 115V og 230V..... minst.
Hvis den kun kan kobles for 115V, bør du spørre om du kan kjøpe byggesett uten trafo.
En tilsvarende trafo med universal primær kan du kjøpe fra Hammond mfg. http://www.hammondmfg.com/
Motron selger disse og har de fleste på lager.
LMC
Drøbak
elfa nr 48-873-29 50cm og ikke 30 som jeg sa
potakslinger er som regel 6.5mm eller 1/4 tom
Sleiven
Jeg har Bottlehead ForeplayIII, skjønner ikke helt hvorfor du nedgraderer til potmeter.. ;)
Ikke glem at stepvise attenuatorer regnes som bedre enn potmeter.
Bottlehead attenuator er av billigste sort, men hvis du vil ha skikkelig kvalitet kan du oppgradere til Goldpoint som jeg gjorde..
300usd for stereopotmeter er dobbelt så dyrt som en høykvalitets attenuator som fåes i både mono og stereo versjoner...
http://www.goldpt.com/prices.html
Jeg kjøpte 2 stk mono MV1-20k.
I tillegg lagde jeg en balanse kontroll ved å ha en attenuator ( 0,2 db step) på den ene kanalen. Faktisk nødvendig å ha siden rør sjelden matcher 100% i gain, spesielt ikke hvis man har rør i hele kjeden... Med to mono-potmetere får du individuell justering, men håpløst å vite om begge er på nøyaktig samme volum, men trenger da ikke balansekontroll.
Med mono-attenuatorer er det bare å se/telle antall knepp....
Clas Ohlson har en helt grei 220/110 V trafo til ca 179 kr. Holder 100VA /W som er nok i massevis da Forplay trekker kun 30 W..
Anbefaler å ikke lodde input padding motstandene før du er fornøyd med posisjonen på volumkontrollen. Jeg måtte dempe ganske mye og har nå 360kohm/180kohm/80 kohm på de tre ulike inngangene.
Lykke til det blir garantert gøy :D
Sleiven
Vegardaase
Her var det mye bra.
Vet ikke om trafoen er universal primære, så får vel avvente dette litt.
Takker for alle tips! :)
Audiomix
DIY_dude skrev:
Vishay R60-motstander som er veldig eksotiske saker. :)
Vishay og tilsvarende blir vel ikke eksotisk før de havner i noe HiFi utstyr ;)
Egentlig ganske vanlig i elektronikkindustrien.
Diy Duke
Jeg har prøvet en del forskellige potmetre. Bedst erfaring med Alps Blue brugt som shunt med god kvalitetsmodstand. Alle andre løsninger har virket mere hårde og knapt så velopløste.
Sleiven
Trafoen er kun 115V inn. så du trenger en 220/110 dvs 230/115 trafo fra Clas Ohlson. Bruker du en annen trafo blir mest sannsynlig kluss med PSU delene, vent til du får kitet...
Sleiven
Vegardaase
Sleiven
Det var det jeg tenkte. Kan fort bli litt mye baller i luften for meg dette her... ;)
Har du forresten de yttre målene på trafoen? Kan ikke finne noe slik teknisk info på sidene dems...
Steinkare
Audiomix har helt rett.!!Det med at Vishay resistanser ikke blir ekslusive før de havner i hifi utstyr likte jeg.
Industrien bruker massevis av såkalte audiofile komponenter i elektrotekniske produksjoner. Dette gjelder både kondiser og resistanser.Når det gjelder volumregulering av preamp , hvorfor ikke lage en attenator selv. Kjøp en vender med x-antall "klikk". En hollandsk internett side(plattenspieler?) , iallefall en kar som bygger mye preamper(riaa) og forskjellige Gaincloner. Han har en bra beskrivelse på en enkel sak som du kan begynne med , og evt. kjøpe en mer avansert seinere. Har selv bygget en med |12 "klikk" som jeg er veldig fornøyd med , koster ikke allverden. Kjøp 1% metallfilm og en rimelig ok vender , følg skjemart hans og du har en audiofil volumregulerings sak. Lykke til........
DIY_dude
OSLO
Det var ment noe ironisk. :) Det er uansett en billig og helt ålreit løsning.
Sleiven
Det er nettopp det som er standard i Forplayen...
Sleiven
