Noen som vet? Muligens "Audioquest Midnight"
jakv
Noen som har vært boti slike kabler som på bildet under?
Har 2x2,5m, og de er terminert med noen litt begredelige spader. Etter en del leting på nettet har jeg fått for meg at det er Audioquest Midnight, men det er jo mulig jeg tar feil. Det er fem sorte og fem røde ledere, selve kabelen er "gråblå".
Lyden i dem klikte jeg godt, men kunne tenkt meg noe annen terminering, noen som vet om noe som ikke koster skjorta? Kan godt være banan med lodding...
Medlem 1792
AQ Midnight+ har 14 ledere (7+7), mulig du da har en eldre type/versjon av denne kabelen eller en annen AQ kabel? Se på AQ sin hjemmeside under kabel arkiv.
jakv
Takker for svar.
Har sett på arkivet hos AQ, men det er fargen på lederne som ikke helt stemmer.
Som du sier er det i tilfelle ikke Midnight +, men en eldre utgave det er snakk om.
Er uansett rimelig godt fornøyd med lyden i dem, selv om de spadene ser noe sære ut.
Den det er bilde av er forresten en lengde på ca. 1m som antakelig blir brukt til en senterhøyttaler om ikke lenge.
Vidar P
Kristiansund
Det likner på en rimeligere type AudioQuest enn Midnight, kanskje denne Type 4 (minnet kan svikte)? Det er uansett ikke Midnight i noen versjon, men en billigere kabel fra AQ, tror jeg gav 80-90kr meteren for mine (veil var muligens noe mer); jeg har faktisk et sett slike, men navnet er uleselig på de... de er fra først på 90-tallet.
Jeg har hatt Midnight, og de har 7+7 ledere, sorte og grå, fra starten av.
Mvh Vidar P
AudioDude
Jeg ville ha tippet det samme - Type 2 var vel single wire og Type 4 var biwire ?
De merkelige spadene som ser ut som de er litt "skitne" er Audioquest sine egne og er aldeles glimrende selv om de ikke ser så imponerende ut - ren kopper uten noe belegg !
Vidar P
Kristiansund
Det var en annen flat utgave (ikke litz) i to versjoner, den minste for single og den største som var ment for biwire, men jeg husker ikke hva de het, men det KAN ha vært de som het Type 2 og 4 også... i så fall heter disse her noe annet; husker jeg klødde meg i hodet da jeg skulle dele 5 ledere på 2 på disse med 5+5 ledere... det gikk ikke helt opp. Det endte med 2 ledere på hver fase i toppen og 3 ledere på hver fase i bunn. Jeg brukte Linn's eminente bananer dengang iallefall, og de fungerer supert.
Mvh Vidar P
jakv
Takker for svar.
Det er heller ikke Type 4, den er nest øverst på bildet under. Har to sorte og to røde ledere. Kan muligens brukes til BiWire? Fra toppen er det F-14, Type 4, F-18 og Turquise om jeg ikke husker feil.
Finnes det noen typer "mellom" Type 4 og Midnight?
AudioDude
Fant en gammel kabelkatalog her.. AudioQuest Indigo heter kabelen, det er den som kommer etter Type 4 prismessig. 5+5 ledere i en blå kappe.
Forøvrig var modellene slik :
f-14
f-18
f-88
Type 2
Type 4
Indigo
Crystal 12 ledere, gråblå kappe
Midnight 2 16 ledere blå kappe
Cobalt 2 12 ledere
Jade 2 12 ledere grønn kappe
Clear 2 20 ledere
Sterling 8sølv og 8 kobber ledere, metallgrå kappe
Dragon 20 sølvledere metallgrå kappe
Husker jeg hadde blant annet Crystal 2 i en lengre periode.. de fungerte jo de også som det meste annet :)
Vidar P
Kristiansund
Indigo er det ja, helt korrekt! Husker det nå. :)
Mvh Vidar P
jakv
Takker AudioDude.
Virker som du har oversikt over Audioquest kablene.
Er uansett fornøyd med disse, regner med at de lydmessige egenskapene også er omtrent som rekkefølgen du har listet opp?
flinkjente
Terminer de med W. B. T. nyeste bananer eller spader. Da slipper du også lodding.
En ting som jeg har merka meg med litt eldre AQ kabler er at de kan gå "sure"...Virker som isolasjon til lederne er litt dårlig og får derved litt oksidasjon på kabelen som gjør at den KAN klinge surt... Har hørt to oppsett med AQ Dragon hvor signaturen endra seg over tid.,...
erato
tenker du da i termineringspunktene eller?
theStig
En del AQ høyttalerkabler bruker delvis ledende isolasjon på minus-lederne... om dette er noen glimrende ide er jeg ikke så sikker på akkurat.
Jeg oppdaget dette tilfeldigvis da jeg delte opp en gammel AQ Clear 2 kabel og brukte lederne som koblingstråd i en forsterker. Det skjedde mye underlig, og fant da ut at trådene med svart isolasjon var svakt ledende. De grå (pluss-trådene) var helt ok.
erato
Betyr det at de "kortslutter" (feil begrep siden det åpenbart er motstand involvert) mellom + og - ?
Hva betyr det for elektriske egenskaper og transferkarakteristikk?
PS det må vel i så fall også innebære at det avsettes effekt i kabelen?
theStig
+ og - kortslutter ikke, og har ikke kontakt på noe vis siden det er kun isolasjonen på minus-lederne som delvis er elektrisk ledende. Tror jeg målte et par kOhm mellom leder og isolasjon (husker ikke eksakt). I praksis avsettes ingen effekt.
Det er god grunn til å spørre seg HVORFOR man har valgt å bruke isolasjon som faktisk leder strøm i en slik kabel. Er ikke noe av poenget med AQ sine kabler at lederne IKKE skal ha kontakt elektrisk?
erato
OK: Siden isolasjonen rundt + lederne ikke er ledende så oppnår man likevel perfekt isolasjon mellom + og -.
Høres da veldig pussig ut at man velger isolasjon rundt -lederne som inneholder elektroner som lar seg sette i bevegelse av signalet. Ser ingen mening i det ut over å (unødvendig) øke lasten som signalet skal dra. Høres ikke akkurat ut som noe Duelund ville bifalle. ;D
Spør siden jeg er Audioquest eier selv.
Men verden er full av kabler som først og fremst lever av å være FORSKJELLIG fra andre, selv om dette ikke nødvendigvis betyr mer korrekt.
Som sagt har jeg bare erfaring med Dragon ifra før...Om prob satt i terminerigen skal jeg ikke si 100%, men disse kablene ble rett og slett sure. Og dette var to forksjellige test som ble prøvd på 3 forskjellige oppsett over tid....Men tror dette er et tilbakelagt prob for AQ nå..
Vidar P
Kristiansund
Jeg oppdaget det samme da jeg forsøkte å biampe med en biwire-konfigurert Midnight engang.... forsterkerne likte ikke å "se" hverandre så godt; på litt volum så kortsluttet de og sikringen slo inn. Anbefales ikke til biamping :)
Mvh Vidar P
