No-brainer! SoTM SMS-200 nettverksavspiller kun 4.650 NOK!
  • Hi-fi evangelisten Hans Beekhuyzen har testet SoTM SMS-200, klikk på videoen over for å se omtalen!
    SOtM har spesialisert seg i medieservere, DAC’er, filtre og kabler. Vi kan nå tilby SMS-200 som er ROON-ready nettverksavspiller med innebygd «Media Player Board» utviklet over SOtMs egen teknologi. Prosessorkortet i sMS-200 er utviklet utelukket til lydavspilling. For å sikre høyest mulig lydkvalitet til en rimelig pris har SoTM fjernet alle unødvendige funksjoner i softwaren.
    Avspilleren støtter software som Roon, MPD, HQplayer, DLNA og SqueezeLite. Musikkfiler fra en ekstern USB-disk, delte nettverksmapper, radio og streamingtjenester er også tilgjengelig. Flere funksjoner kan senere tilføyes via software.
    Endelig har vi et produkt som kan levere high-end lyd til rimelig pris!
    For bestilling kontakt meg på epost: info@moiz.no / mobil: 93047149/ eller send en PM
    Moiz
    Moiz Audio - Trafomatic Audio/Burson Audio/ Heed Audio/JohnBlue/Musical Affairs/MYTEK/Signal Projects/SOtM/Grandinote/Tune Audio/Neutral Audio/Rockna/AudioByte/Pearl Microphones | Moiz Audio - Forhandlere av de mest interessante og musikalske lydprod
    Spesifikasjoner:
    OS
    Linux
    Audio player
    Roon Ready
    DLNA renderer
    Music Player Daemon(MPD)
    Logitech Media Server(LMS)
    Squeezelite
    HQplayer
    Shairport
    Audio feature
    PCM 32bit/384KHz max, DSDx64, DSDx128, DSDx256
    Ultra Low Jitter Clock
    Ultra Low Noise Regulator
    Active Noise canceller
    USB port
    High-End audio grade USB port x 1
    USB 2.0 port x 2
    Ethernet port
    RJ45 Gigabit Ethernet
    Power requirement
    Input Voltage : +6.5 ~ 14Vdc
    Power : Max 15W
    Operating environment
    Operating temperature range: +10 ~ +30℃
    Storage temperature : 0 ~ +40℃
    Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
    Dimension
    106×48×152mm.
    Weight
    1.5Kg
    kaap
    Mo i Rana
    Noen som har oppgradert til v4.7?
    Updated Eunhasu F/W to ver no.4.7
    Greetings !
    The Eunhasu firmware version number is updated to 0.4.6.
    Version : V0.4.7
    – Date : 03-12-2019
    – Added the ripping file path settings feature
    – Changed the MPD Audio buffer size value up to 100MB
    – Changed the MPD Period time value up to 500ms
    – Changed some of Eunhasu user interface
    – Upgraded MPD to the version no. 0.21.15
    – Upgraded Upmpdcli(DLNA renderer) to the version no. 1.4.5
    – Upgraded HQplayer NAA(networkaudiod) to the version no. 3.6.0
    The Eunhasu firmware will be kept updated. Please email us if you have any opinion to make it improved.
    kaap
    Mo i Rana
    Greetings !
    Version : V0.4.7
    – Date : 03-12-2019
    Svarer på denne selv.
    Hadde et ekstra minnekort, brukte en annen software enn hva sOTM henviser til på guiden sin til å "brenne", og v.4.7 boota på første forsøk.
    mvh Kai
    Moiz Audio
    på lager igjen... også tilgjengelig hos Andervik Audio og Norsk Audio Teknikk
    Holmium
    Kan Tidal og Spotify kjøres direkte via sMs-200?
    Ser ikke at Spotify connect står oppført under specs.
    Moiz Audio
    Moiz Audio
    Moiz Audio
    - SOtM sms-200
    - Haiku Audio Selene 6550
    - Spendor classic 3/1
    Moiz Audio
    Magico S3 Mkii + Devialet Expert 220 Pro + Siltech + Mit + Sotm sms-200ultra + Artnovion
    Moiz Audio
    Sotm streamere er tilgjengelige hos Norsk Audio Teknikk, Andervik Audio og hos moiz.audio
    Reaksjoner: nat
    Moiz Audio
    Nye musikkstreamere fra sotm på lager..utlån mulig!
    Moiz Audio
    Diretta protokollen (for overføring av lyd er nå integrert i eunhasu programvaren)
    Diretta on Eunhasu version no.5.8
    Diretta is a network audio protocol developed specifically for high-end audio devices.
    The Diretta host device displays the audio device of the Diretta target device as a virtual audio device. By selecting and playing music on the host device, the music being played on the Diretta host device is output through the Diretta target device. While many music playback apps can already stream music over the network, other players operate using their own communication protocols. In contrast, Diretta allows all music player apps to stream music because the host device is set as a virtual audio device.
    When upgrading to Eunhasu OS V0.5.8, the Diretta configure page in the Web GUI is displayed as shown below. On this page, you can install Diretta and set up devices as the Diretta host device and target device.
    By setting one device as the Diretta target device and another as the Diretta host device, and then running Diretta, you will see the configured audio device appear on the target device once the Diretta target list is updated. After that, you can select the connected Diretta target audio device through the Diretta host functionality in music player apps like Roon, MPD, and LMS. After saving the settings, music will play through the connected Diretta target device.
    To use a Windows PC as the Diretta host device, you need to first download and install the Diretta AUDIO driver from the SOtM website, then install a music player that supports ASIO audio output, such as Foobar2000. After installation, run SOtM ASIO configure on the PC, click the ‘Find’ button, select the Diretta target device from the Connect Target list, and save the settings. Then, in the music player, set the output to SOtM Diretta ASIO. After this setup, music will play through the Diretta target device.
    As many of you may already know, Diretta is a network audio protocol specially designed for high-quality music playback. This protocol sends music data in small, consistent packets, which allows for lower current usage compared to protocols that send large amounts of data at once. As a result, it reduces internal noise in audio devices and provides superior sound quality.
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
Moondrop Para II
Moondrop Para II
  • 3
Nyhet fra Moondrop! Vi anbefaler PARA II hodetelefoner for audiofile som ønsker en allsidig planarmagnetisk hodetelefon til en konkurransedyktig pris. Lydsignaturen er naturlig og balansert. PARA...
AudioByte SuperVOX Multibit DSD DAC
  • 1
AudioByte SuperVox er designet for lydreproduksjon av absolutt ypperste kvalitet. DAC-arkitekturen er basert på AudioBytes egne proprietære digitale algoritmer og full balansert diskret analog...
Audiophiliac tester Lab12 DAC1 Reference
  • 18
klikk på bildet Lab12 har konstruert en ny NOS-DAC som overgår tidligere konstruksjoner. Den heter DAC1 Reference. Produktet har et no-sampling, no-upsampling design kronstruert rundt Philips...
Hi-Fi+ har testet Heed Audio LaGrange S
  • 5
Sjekk ut omtalen her: https://hifiplus.com/articles/heed-audio-lagrange-s-integrated-amplifier/ LaGrange S er den nye referanseforsterkeren fra Heed Audio. Forsterkeren er basert på TransCap...
Lab12 Integre4 MK2 Toroid
  • 3
Integre4 MK2 fra Lab12 er en forfinet oppgradering av den opprinnelige forsterkeren. Ikke bare leverer den mer effekt, men den skilter også med forbedret klarhet, imponerende dynamikk og styrke...
Staccato Audio :Open Sound Hybrid Discrete Op-amp
Open Sound Hybrid Discrete Op-ampene fra Staccato Audio er designet for å oppgradere lyden i high-end DAC-er, RIAA og forforsterkere. OSH Op-ampene har J-FET i både inngangs- og utgangstrinnet...
