Nikko NR519 - Nostalgiprosjekt
  • kkj
    Arendal
    Fekk plutselig tak i ein orginal Nikko NR519 på Finn.
    Nikko NR519 var den første forsterker/receiver eg kjøpte ein gang i 1980, og denne har serienummer litt lågare enn den eg hadde. Den såg ut som orginalt, med noen små hakk i sideplater og eit lite i front, men ellers fin. Alle lamper virka, og det ser ut som bare ei av dei har vore bytta. Det var ingen "spraking" i noen potmeter, dvs volum, bass, diskant og balanse, så denne har ikkje vore mykje brukt.
    NR519 var minste receiver i ein serie, med utgangseffekt på 20W i 8ohm og 20W i 4ohm. Vi snakker altså om ein "underdimensjonert" forsterkar.
    Forsyningspenninga er på ca +/-30V, og om strømforsyninga hadde vore kraftigare så hadde den kanskje gitt 40W/8ohm og 70W/4ohm. Men dette var ein enkel måte å tyna mest mulig ut av dei komponentane ein brukte (spare penger).
    NAD gjøre det samme i dag, og kaller det dynamisk effekt. Feks min NAD C315BEE er oppgitt til 45W/8ohm kontinuerlig, men 90W/8ohm dynamisk. NAD'en har +/-45V forsyning og kunne gitt 100W/8ohm kontinuerlig om forsyninga hadde kunna gitt meir strøm...
    Så var det dei tinga som ikkje var så bra:
    -Av/påbryter var skeiv, og alle knottane satt veldig laust.
    Skrudde opp receiveren og testa/målte den og det er ein del forbedringspunkter her:
    -Tomgangsstrøm i utgang var henholdsvis 12 og 17 mA, noe som er for lite for emitterfølger-utgangstrinn, og det medfører overgangsforvrengning. Det er ingen potmeter for å kunna justera tomgangsstrømmen.
    -Ved volum på minimum så "lekker" det signal gjennom til effektforsterkaren.
    -Platespillerinngangen har 330pF inngangskondensator, noe som er alt for mye.
    -Det er bare 2x4700uF ladekondensatorer i strømforsyninga.
    -Effektforsterkaren har utgangstransistorar som bare toler 4A, og er "sikra" med 2,5A smeltesikring på utgangen.
    -FM delen gir veldig høgt utsignal (inn til volum/effektdel)
    -Loudness effekten er altfor "stor", dvs lyden blir både "tjukk" og "lys" på samme tid (resultat av at bassen blir forsterka for høgt i frekvens, og at diskanthevning er for stor)
    -Dårlige høgtalarterminaler. Desse er mildt sagt vanskelig å få skrudd kablar skikkelig fast med.
    -Hodetelefonutgang kobla til effektforsterkarutgang med 330ohm seriemotstand, noe som vil påvirka frekvensgangen på tilkobla hodetelefon
    kkj
    Arendal
    Så til modifiseringer som blei gjort.
    Skeiv av/på bryter skyldtest at ei plate med ein liten tapp som skulle inn i frontramme var satt på opp ned. Det kan se ut som noen har skrudd den frå kvarandre ein gang og så skrudd den feil sammen. I alle fall så turde eg ikkje å skru den frå kvarandre for eg var redd for å sitta med ein haug delar som skulle sammen igjen. Så løsninga blei å bøya tappen slik at det blei ei flate mot ramma og så skru av/påbryter fast i ramma og justera den riktig for så å fiksera den heilt med ein dråpe smeltelim. Det fungerte fint.
    Så bytta eg ein del kondensatorar bare for å vera sikker. Dei orginale såg ok ut. Se bilder under for dei som er bytta. I strømforsyning blei 4700uF/35V bytta med 6800uF/50V. Burde kanskje ha gått opp til 10000uF, men har vore borti før at for store kondensatorar på "liten" trafo ikkje alltid er så bra, så 6800uF blei eit slags kompromiss, og så skulle dei jo få plass der dei gamle stod.
    Inngangskondensatorane C701 & C702 blei bytta til 1 uF filmtype (røde på bildet), C513, C515, C514, C516 blei bytta til 10uF/35V bipolare el.lytt, C713, C714 bytta til 100uF/50V (desse er bootstrap kondensatorar og viktig at funger bra), C705 & C705 blei bytta til 100uF/50V. I tillegg så blei det montert 0,22uF over Q705 & Q706, frå kollektor til emitter (visest ikkje på bildet då dei er kobla på underside, bilde kommer). Dette er viktig for å få lågast mulig forvrengning, og det forundrer meg at det er "gløymt" her. Ellers så blei det kobla ein liten kondensator på 56pF i parallell med R703 & R704 på inngangen for ekstra filtrering av høgfrekvens-støy.
    Under er skjema for effektforsterkardelen. Bass/diskant tonekontrollane er ein del at tilbakekoblingskretsløpet, noko som er litt fiffig (sparer eit ekstra forsterkertrinn). Men det har sine ulemper sidan forvrenging vil auka når ein skrur bass/diskant på + pga redusert negativ tilbakekobling, samt at forsterkaren må kompenserast for låg totalforsterkning når ein skrur kontrollane på minus.
    Driver-transistorane er kobla direkte til utgang med R731&R733. Det burde kanskje i dette tilfellet ha vore ein liten kondensator på feks 1uF kobla mellom emitter på driverstransistorane for å forbedra høgfrekvensegenskapene, men då MÅ ein samtidig ha lagt den førnevnte 0,22uF (eller større), ellers risikerer ein å brenna av drivertransistorane når ein skrur på forsterkaren.
    Under er bilde av effektforsterkardelen med nye/bytta kondensatorar (svarte og røde er dei nye).
    kkj
    Arendal
    Så tenkte eg at eg burde senka lys-styrken på lampene for å få lenger levetid på dei. Lampene er på 2,5W og er kobla direkte til trafo sin 8V utgang. Glødelamper trekker 5-10 gangen i strøm ved påslag, og det er dette som tar knekken på dei. 4 lamper med 0,3A gir 1,2A strøm (samla resistans på 6,7ohm når lampene er på, og 0,7-1,5ohm ved påslag). Eg kobla inn ein 10W motstand på 2,2 ohm. Det reduserer strømmen ved påslag til rundt 2A og til 0,9A i drift. Eg håper dette vil forlenga levetida så lenge at eg aldri trenger å bytta lampene. Det er fortsatt meir enn nok lys.
    kkj
    Arendal
    Så var det utgangstransistorar og tomgangsstrøm. Utgangstransistorane er orginalt 2SD726 NPN, 2SB690 PNP. Desse klarar bare 4A kontinuerlig (8A peak) maks 40W tap, noe som er veldig lite. Ved 20W i 8ohm er spenninga ut 17,9V og utgangsstrømmen 2,23A. Ved 20W i 4 ohm er spenninga ut 12,7V og utgangsstrømmen er 3,2A. Så dette er på grensa av transistorane. Om forsterkaren feks klarer 18V i 4ohm i eit kort tidrom, så vil det gå 4,5A.
    Så eg bestemte meg for å se etter noen litt meir robuste utgangstransistorar, og det stod mellom MJE15028/29/MJE15030/31 (8A, 50W, 120/150V) og D44VH10/D45VH10 (15A, 83W, 80V). Valget falt på dei siste. Vurderte også å bytta drivertransistorar, men sidan desse klarer 300mA ut og strømforsterkninga til dei nye utgangstransistorane er såpass god, så droppa eg det. Bytta også ut sikringane på 2,5A med 4A.
    Det er alltid litt spenning med bytte av transistorar for kretsen kan potensiellt bli ustabil (sjølvsving) og tomgangsstrømmen kan endra seg.
    Bytte blei gjort og det gjekk bra, ingen sjølvsving, og pga at dei nye transistorane krever mindre Vbe for samme strøm så auka tomgangstrømmen til 24 og 34mA.
    34mA er bra for å unngå overgangsforvregning. Men eg måtte kobla ein 5,6kohm mostand i parallell med R729 for at den kanalen med minst strøm skulle
    koma opp på 34mA.
    Ellers så kan ein se på bildet noen motstander øverst til høgre i bildet. Det er effektmotstander som er kobla inn på hodetelefonutgangen for å redusera utgangsimpedansen på hodetelefonutgangen. Orginalt er det bare kobla ein 330 ohm motstand i serie med hodetelefonen, men dette vil endra frekvensgangen til hodetelefonen med varierande impedans, så derfor blei 100 ohm kobla i parallell med 330 ohm, og så blei 8,2ohm kobla frå hodetelefonutgang til jord (i parallell med hodetelefonen).
    kkj
    Arendal
    Så var det lydlekkasjen. Dette viste seg å vera to problemer. Problemet med litt lyd ut ved null volum (på FM-radio), skyldtest feil jording orginalt av FM-radiodelen av receiveren. Problemet var at jord frå utgangsfilteret på FM-radio-delen var kobla til signaljord på inngangane, noe som medførte signal overført til effektforsterkaren med volum på minimum. Se kretsskjema under, der utgangsfilteret består av L301/L302 +++ komponentane.
    Løsninga blei å kutta denne jordbanen og legga ein egen jordledning til "senter" for jord på radiodelen. Se svart kabel på bildet under. Nederst kan kuttet ses ved starten av den svarte kabelen. Etter dette så blei det heilt stille ved null volum. Men det fiksa ikkje alt. Når volumet blei skrudd opp lekker litt det lyd frå valgt kilde over på tape monitor når denne blir trykka inn.
    kkj
    Arendal
    Så var det den andre lydlekkasjen. Den er frå valgt kilde (valgt med Selector) og over på tape-monitor inngangen, og skjer når ein auker volumet frå null. Den auker ikkje lineært med volumkontrollen. Eg tenkte først at det var fordi tape-inngangen har uskjerma kabel fram til tape-monitor "svitsjen" på printkortet, men det hjalp ikkje å legga inn skjerma kabel (som ses på bildet i forrge innlegg). Prøvde så å "kortslutta" tape inngangen for å simulera utgangsimpedans på null frå tilkobla utstyr. Då avtar lekkasjen litt når ein passerer kl12 på volumet, men blir ikkje heilt borte ved fullt volum. Dette tyder på at lekkasjen skjer etter volumkontrollen.
    For å forstå dette så må ein vita korleis lyden blir ruta. Frå selector går lyden til volum-kontrol via skjerma kabel, så går det kabel fram og tilbake til/frå loudness-knappen (uskjerma), så går lyden frå volum-kontrol ut via uskjerma kabel til balanse-kontrollen og subsonisk filter og så tilbake til forsterker via skjerma kabel.
    Når ein trykker inn tape-monitor så går lyden samme vei men frå tape-mon knappen og ikkje frå selector.
    Eg bytta kabel frå volum til balanse med skjerma kabel, uten at det hjalp. Så eg trur lekkasjen skjer rundt subsonisk-filter-knappen for der går selektor signalet ganske nær. Men eg har ikkje funne noen god løsning. Har redusert problemet litt med å montera 68kohm til jord på forsterkarinngangen (før inngangskondensatoren). Har ikkje bytta "loudness-kablane" då eg er redd for å ødelegga "wire" til radioen.
    kkj
    Arendal
    Oppgradering av platespiller inngangen blei gjort. C401/C402 blei bytta til film type, C403/C404 og C407/C408 blei bytta ut med 100uF/25V elektrolytt, C413/C414 blei bytta til 3,3uF/50V bipolar elektrolytt og C422/C423 blei bytta frå 330pF til 100pF. 330pF er alt for stor verdi og gir ein topp i frekvensgangen med dei fleste pickuper som ikkje skal vera der.
    På bildet for 2 innlegg sidan kan nye kondensatorar ses på undersida av printkortet. La også inn inngangsfilterkondensatorar på 100pF på AUX og TAPE inngangane for undertrykkeslse av høgfrekvensstøy.
    Under er vist frekvensgangen simulert med data for min Audio Technica AT95E pickup, inkludert platespillerkabel med orginal 330pF kondensator som last. Som ein ser så blir det ei stigning i frekvensgangen frå 2000Hz, med ein topp på +2dB ved 9-10kHz, samt -6dB ved 20kHz.
    Under er vist simulert frekvensgang med 100pF for C422/C423. Mye bedre.
    Under er krets-skjema for ein kanal av RIAA-delen.
    Det var alt som blei gjort med platespiller/RIAA delen. Simulering viste at den følge RIAA kurven veldig bra. RIAA delen har ikkje den lågaste forvrengninga, men eg vil ikkje mekka/modifisera meir på den.
    Audiophile-Arve
    Nikko var mykjr for pengane i si tid, men like fullt eit billegmerke (Det var vel Audioscan som førte dei, med direktesal, slik at Nikko var billegare her i landet enn andre stader som hadde detaljist som ekstra salsledd)
    Det er i tida politisk korrekt å reparere, men er det balet verd, (om ein nyttar verkstad i staden for å svinge eigen loddebolt)?
    kkj
    Arendal
    Nei, det er nok ikkje det. Bra at eg kan mekka sjølv. :) For min del er det eit retro samleobjekt, men eg vil at den skal fungere bra.
    kkj
    Arendal
    Så var det modifikasjon av loudness-funksjonen. Det var vanlig med +10dB 70Hz og +6dB ved 10kHz, som denne også har ved volum på -30dB.
    Men så høg hevning i diskanten er ikkje nødvendig, og bassdelen starter litt for høgt i frekvens, slik at med loudness på så blir lyden både "tjukk" og "lys" på samme tid. Dersom ein ser på hørekurven og tar delta mellom forskjellig lyttenivåer så ser ein at diskanten ikkje skal hevast så mykje ved låge nivåer.
    Under er vist differanse mellom 90dB og henholdsvis 60, 70 og 80dB. Så dersom innspilling er miksa ved 90dB så må ein alt ved 60dB lyttenivå ha ei hevning på 16dB ved 20Hz for at det skal oppfattast like høgt i nivå. Nå rekner eg med at dei flest miksingar ikkje skjer med så høgt nivå, men kanskje meir i 70-80dB området.
    Men uansett så ser ein at diskanten bare skal ha eit lite løft frå 7kHz og oppover. Så er det sånn at kor mykje loudness "virker" er avhengig av voluminnstillinga, signalstyrke inn/ut og kor effektive høgtalarar ein har, så egentlig er det umulig å lage ein perfekt generell loudnesskontrol.
    Men i alle fall så ville eg modifisera den på receiveren for at kontrollen skulle bli "akseptabel/brukbar". C503 & C504 blei redusert frå 150pF til 75pF, mens C505 & C506 blei auka frå 47nF til 57nF (lagt til 10nF i paralell med orginal kondensator).
    Under er vist simulert loudness frekvensgang ved -32dB orginalt:
    Modifisert loudness frekvensgang ved -32dB er vist under:
    kkj
    Arendal
    Så har eg testa receiveren med last.
    Den er oppgitt til 20W/8ohm og 20W/4ohm med begge kanaler i drift.
    Test 1:
    3,75ohm last i ein kanal.
    Det ga maks 22V ut før klipping (1kHz). Testa også med 40Hz med samme resultat. Det tilsvarer 64W i 3,75ohm.
    Dersom ein då antar at forsterkaren klarer 22V ut med 8ohm og to kanaler i drift så blir det 2x30W i 8ohm før klipping, alt litt bedre enn oppgitt.
    Test 2:
    3,75ohm last på begge kanaler.
    Det ga 19,2V ut før klipping. Det tilsvarer 2x49W i 3,75ohm, eller 2x46W i 4ohm. Dette er vesentlig bedre enn dei oppgitte 20W i 4 ohm.
    kkj
    Arendal
    Eg fekk også til å bytta til bedre høgtalarterminalar på "speaker A". Tenkte at eg berre kunne skru ut "skruen" som var der og bora opp litt større hol, men det gjekk ikkje. Skruen knakk før eg hadde fått den heilt ut, og å bora gjennom den ville tatt lang tid. Løsninga blei å skru ut heile terminal-sokkelen, varma gammal terminal med loddebolt, for så å trykka gammal terminal ut. Det blei då eit akkurat passe stort hol igjen i plasten til at eg kunne skru på nye terminaler, det vil sei gjenbruka plastsokkelen. Se bilder under.
    Trondmeg
    Du bruker mye tid og penger på et produkt med lav omsetningsverdi. Jeg liker det 😊
    kkj
    Arendal
    Tid, ja, men ikkje så mye penger. Hadde stort sett alt av komponenter liggande (unntatt transistorer) .
    Det er jo hobbyen. :)
