Nettfilter
Rune_N
Fersking
Har et spørsmål til dere nettfilter guruer. ;)
Har tenkt på å kjøpe et nettfilter fra Monster. (billig serie)
Er det noe poeng, siden jeg ikke har vegguttak med jord?
En annen ting. Bør jeg kjøre skjermetkabel fra filteret til komponentene? (da også uten jord i vegguttaket) ???
LydMekk
Vurderer også en 800VA utgave fra Monster. Erfaringer noen ?
Lurer på om betegnelsen var HTS800 el.l. ?
PAR
Nettfilter kan benyttes på ujordet anlegg. Overspenningsvern kan ikke benyttes.
liern
Tar opp igjen denne tråden, og hører om det er noen med erfaringer med HTS 800 ? Tenker da på den rent lydmessig gevinst et slikt filter eventuelt kan medføre.
Jfr. tråden om dynamikkbegrensning ved bruk av slik filtrering, noen som har spesifikke erfaringer med dette i forhold til Monster Power sine produkter? Har en Lyngdorf TDAI 2200 som trekker en god del strøm fra nettet.
ou812rh
Min erfaring når jeg brukte HTS 800 for en stund siden at den gir "litt" loudness effekt. Fetere bass, litt dårligere dynamikk og litt polert diskant. På den positive siden så gir den noe roligere lydbilde og demper noe mekanisk støy f.eks. effekttrinn og plastmaskjermer. Anbefaler å prøve f.eks T+A sin strømpadde.
Ron
Ramses
Så lenge du har tenkt å kjøre små-effektene gjennom HTS 800 vil den sikkert gjøre en
grei jobb. Å koble effektforsterker gjennom denne blir selvfølgelig feil.
Erfaringer gjort med vesentlig større Monsterprodukter er at de dreper dynamikk.
Y
ymir
hvorfor ikke gå på nettselskapene og la de legge filter inn i kioskene sine.de treffer problemfrekvensene bedre en de som lager nettstøyfiltre da de kan måle hvilke frekvenser det gjelder og hvor "kraftig" de må gå til verks.
Rhesus
Det vil ikke fungere. Nettstøy kommer mest av alt fra apparater på din kurs. Du må filtere selv, desverre.
Y
ymir
har tatt alle sikringer bortsett fra kursen til anlegget og ,så støyen kommer ikke fra meg.har også foretatt en spenningsanalyse (se cesinel. medcalN)der det ble målt spenninger,frekvens,overharmoniske,transienter etc.støyen er på nettet,selvsagt skapt av forbrukerne.men i henhold til nettselskapENE sitt eget internskriv kan de gjøre noe.SE ELLERS "KLAGE PÅ NETTSTØY" her på forumet
Med IT nett?
Vidar P
Kristiansund
Jeg har selv hatt flere "rimelige" nettfiltre (Monster, Supra et al), uten at det egentlig har vært noen reell forbedring hos meg. Noe forskjell... tja, muligens, men bedre? Nei, vil ikke si det.
Hos meg har det vært bedre å bruke pengene annet sted i kjeden. Men Isotek's eminente MiniSub G2, til en litt høyere pris dessverre, det var virkelig verdt hver krone. Da var det en REELLT forbedret lydkvalitet, ikke bare "litt annerledes".
Mvh Vidar P
KnB
Hei Vidar,
Ser du har isotek sigma, kan jeg spørre om erfaringer med denne?
mvh KnB
Mvh Vidar P
Vidar P
Kristiansund
Veldig fornøyd jeg... hos meg (både i Naim-systemene og Audiolab-systemet) er den bedre enn MiniSub på de fleste områder, især dette som går på å tillate apparatene å sy sammen musikalske detaljer til et meningsfylt hele.
Mvh Vidar P
omholt
Jeg har en Monster HT 800:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301109&cks=ACC
Kan ikke si at den gjør noe positivt med lyden. Hadde først en Thule IA150B (2*150W) forsterker og merket ingen forskjell om den var koblet i eller ikke. Kjøpte senere en Thule IA350B (2*350W) og plugget den i Monsteren uten å tenke noe mer over det. Plutselig en dag fant jeg ut at jeg burde prøve den rett i stikket. Det hørtes tydelig ut som om Monsteren hadde drept dynamikk. Det var som lydbildet plutselig fikk puste når jeg satt Thulen rett i stikkkontakten.
Med de andre komponentene merker jeg ikke at Monster HT 800 gjør verken noe postivt eller negativt. Bortsett fra at den fungerer som lynvern og har greie fargekoder, mener jeg det er bortkastete penger.
Har ikke prøvd andre nettfiltre, men har selv lyst til å prøve bl.a. Isotek.
KnB
Får se om en ikke kan få prøvd Isotek sigma i eget anlegg, vet ikke hvordan strøm "kvaliteten" er i nabolaget.. (ny elektronikk og strøm :) Eventuelt et DIY filter.
Vidar P
Kristiansund
Er ikke like sikker på at "kvaliteten" på strømmen i nabolaget er verdt å fokusere på; for det første kan du neppe gjøre noe med den i det hele tatt, for det andre så observerer jeg at Sigmas gir et godt resultat selv om jeg er første hus på en god trafokiosk og har egen jordet kurs inn til Sigmas...
Nei, jeg tror ikke effekten av et slikt apparat kan måles i kvaliteten på strømmen i nabolaget, og jeg tror heller ikke det er en hensiktsmessig gjetting; mye bedre å prøve selv og høre. Enten gir det et verdig resultat, eller ikke.
Mvh Vidar P
H
hordasped
Etter å prøvd uttalige filter/padder,er jeg enig med Vidar P,at Mini Sub G2 forsvarer sin pris,men dette må prøves,da dette ikke hjelper alle.
Det er vel kanskje en grunn til at f.eks.Naim/Bryston/Cary bruker sine egne strømforsyninger.
Utifra dette prøvde jeg egen strømforsyning til CD,kun laget for CD(digitalt),det var begynnelsen på at jeg pr.dags dato kjører egen strømforsyning til hver komponent,tilpasset hver enkelt komponent.
Hadde nylig en liten test ang. signalkabler kontra støm.
Fikk oversendt div. Wireworld kabler fra lyrics,det ypperste til i overkant av 120K,men kan konkludere med at strømmen er viktigere enn dyre høytt./signal kabler.
Så konklusjonen må bli at det er mer å hente på strømsiden enn signalsiden.
Altså min strømforsyning til oppsett,til under halve pris(dyrt nok) overgår lett dyre kabler.
Påstår ikke at kabler spiller en rolle,men mener at strømmen er viktigere.
KnB
Enig Vidar P; prøve et det eneste en kan gjøre :)
Er jo av den overbevisning at "nytteverdien" av en slik sak vil variere (i en viss grad) med forstyrrelser en har på nettet en er koplet til, men ser poenget ditt :)
Takker for anbefalingen, ved anledning vil jeg prøve en slik :)
Ramses
Som også nevnt i en annen tråd som omhandler filtrering av nettstrøm, så er det å gi
elektronikken i anleggskomponentene de beste forutsetningene for å kunne utføre en
så optimal jobb som mulig helt avgjørende og selve grunnlaget for god lyd.
Disse forutsetningene har du ivaretatt så langt som råd er ved et riktig dimensjonert
el.filter eller trafo.
Mellom trafokiosk og hifi anlegget er det så mange forurensningskilder at det å mase på
strømleverandøren mener jeg er bortkasta tid.
Gingolf
Hvis mulig så gå opp i pris! ;)
Jeg bruker Monster HTS 5100 Signature og er strålende fornøyd med den. Tidligere foretrakk jeg å spille musikk til bestemte tider av døgnet, men etter at jeg for et par år siden kjøpte HTS 5100, så låter det nå like bra bestandig! Dette går på ro i lydbildet og faktisk FORBEDRET dynamikk og ikke minst bedre bredde/dybde i lydbildet. På min kurs som er jordet, oppnås det i tillegg bonusen ved at utstyret er overspenningsikret og atpåtil er økonomisk forsikret av Monster :D
Jeg finner det også veldig verdifullt og ha kun EN av/på bryter for hele anlegget, da blir nemlig anlegget lettere slått av når det ikke er i bruk og på den måten sparer jeg mye på strømregningen (mitt anlegg bruker konstant 1,2 Amp i standby)
bjorn_65
Monster hts er bra greier har en selv men litt mindre utgave, men de er ikke sterke nokk til kraftige efektrinn, måtte koble efektrinnet utenom monster hts, Da først kom dynamikken tibake, annbefaler og bruke CD spiller og Pre i nettfilteret, fordelen er og skille forsterker i fra resten av utstyret. Skal man ha nettfilter til store efektrinn så blir det ganske så dyrt.
Gingolf
Det er åpenbart forskjell på strømforsyningen i effektrinn og den effekten et nettfilter har på disse. Jeg tror at en dårlig designet strømforsyning muligens vil ha en negativ effekt av et nettfilter.
Selv bruker jeg aktive høytalere med totalt 11 effektrinn med 5 strømforsyninger, som alle er koblet gjennom HTS 5100. Koblet gjennom "High current" utakene på denne, opplever jeg ikke at dynamikken "strupes" hos meg ;D
bjorn_65
Jeg Bruker AW250r og det blei for kraftig kost hos meg. men kommer jo an på hvor kraftige saker man bruker.
Vidar P
Kristiansund
Med referanse til signaturen din "Analog lyd er antikvarisk", så er det vel ikke noe dynamikk å strupe allikevel hos deg, den er vel komprimert bort forlengst :)
Fra spøk til alvor; brukte HTS1000 selv, men ikke med noe nevneverdig suksess, og den lot ikke musikken puste og leve hos meg.
Mvh Vidar P
Gingolf
;D - he-he-he --- de uvitende vil få se... eller var det høre ;)
Det er stor forskjell på HTS 1000 og HTS 5100.
Jeg hadde en EC AW 250 på 90 tallet en gang, på denne EKSPLODERTE lyttene 3 ganger! Forsterkeren låt bra, men det virket som om designet av strømsforsyningen ikke var helt optimalt siden den eksploderte :-[
bjorn_65
Tja bruker Hts 2600. den tåler det samme som HTS 5100 50 Amp peak. Var vel uheldig med din forsterker du da, Har hatt ec i mange år ikke noe tull..
Gingolf
Peak er det samme, men "clean power" kretsene er vidt forskjellig (v2,0 vs V4,0) Jeg vet ikke helt hva dette gjør, men noe er det vel. Jeg ser også klart at det kanskje kan være problematisk med nettfilter på din "brutale viking" av en forsterker, kontra mine "rafinerte - litt feminime engelske gentlemen" ;D
PS jeg har foresten aldri opplevd så god service noe annet sted som hos gamle EC på Skårer - det smalt ofte, men de fikset det i løpet av en dag hver gang ;)
Vidar P
Kristiansund
Sigmas er en kombinasjon av Titan og Nova i en boks, litt nedskalert og med en felles stjernejordløsning. HiFi News mente at Sigmas gav minst 90% av ytelsen til Titan/Nova-kombinasjonen til 1/4-del av prisen... og jeg kan være tilbøyelig til å være enig, tross begrenset erfaring med Titan/Nova.
Sigmas sies å fungere bedre i Naim-systemer (og det er jo det viktigste), bl.a pga stjernejordløsningen.
Mvh Vidar P
bjorn_65
Titan skulle vel passe til monoblokker skulle jeg tro og bruke nova på Cd og pre.
Handsoer
Sortland
Hva med batteridrift? Kjører ikke Cyrus med slikt?
Hilsen en nybegynner :)
