Nettfilter?
up
el_mariachi skrev:
Er det noen her som har bygget dette filteret: http://www.google.com/url?sa=t&ct=r...PZABEx1W8xTNiaoZA&sig2=h788v3WjafaJ4y0IhcdTpw
I så fall, har det noen effekt?
Finnes det andre suksessive diy-løsninger?
Jeg har benyttet dette filteret en stund og er igang med ett nytt med bedre mekaniske komponenter. Løsningen står ikke tilbake for f.eks. Isotek Minisub2, men mitt har bedre komponenter og utballanserer forsyningen noe bedre. Jeg har valgt kun et LC-filter som deles på alle uttak. :)
Se min løsning her: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,18538.msg357148.html#msg357148
Hilsen up
el_mariachi
Hilsen up
Dette filteret så svært ryddig og fint ut.
Har du delenummerene på komponentene?
mvh el_mariachi
up
Her er komponentlisten :
up
Hilsen up
mvh el_mariachi
Husk at nettspenning ( ca 230V ) kan i værste fall være dødelig. Jeg tar intet ansvar for person- eller eiendomsskade i forbindelse med
bygging eller bruk av det filteret som jeg har beskrevet på dette forumet.
Hilsen up
el_mariachi
up skrev:
Hilsen up
Ta det helt med ro. Det går som regel bra hvis man bruker hodet :D
el_m
el_m
... som regel ...
Dobbeltsjekk alt til du ikke gidder mer, så en gang til...
du kan vurdere å bruke toroider av ferritt i stedet for jernpulver, de er mer effektive mht RF.
up
KJ skrev:
el_m
... som regel ...
Hvilke ferritt toroider kan du henvise til med de verdiene vi ønsker her, og hvorfor er feritt bedre mht. RF ?
Hilsen
up
up
el_mariachi skrev:
up skrev:
Hilsen up
el_m
Kan være greit å åtvare, det er ikke alle som bruker hode, ser du ! ;)
up
Rhesus
Jeg mener fremdeles at dette filteret er feilkonstruert. Det vil vises veldig tydelig hvis man måler dempingen.
Feilen ligger i konstruksjonen av spolene. De bør ikke vikles bifilart. Det er stikk i strid med de egenskapene man ønsker å oppnå i spoler som benyttes i et nettfilter.
el_mariachi
Ettersom jeg vil ha mest mulig ut av mine diy-prosjekter er jeg lutter øre!
Hva kan forberdres i det nevnte filteret? Fint hvis du heviser til elfanr da jeg ikke er så bevandret i elektronikkens verden.
Og kanskje forklaring etter teskjeprinsippet.
up
Ja, da har jeg følgende sørsmål som jeg er veldig spent på få svarene på : :)
Hva er feil i konstruskjonen ?
Hvilken demping får du med f.eks. 300 Khz, 600 Khz og 1 mHz i dette filteret ( Differential mode , f.eks.R( eff. last = 1 ohm ) ?
( viss du ikke kan vise til måleresultater forventer jeg at du viser beregninger for dette filteret. )
Hvorfor bør dobbelspole i dette filteret ikke benyttes ?
Hvorfor er dette i strid med de egeskapene man ønsker å oppnå i slike nettfilter ?
Hilsen up
Rhesus
Common mode spoler til nettfiltre bør vikles slik at man får mest mulig induktans. Det betyr at man bør benytte nesten hele kjernen til viklinger. Man bør også tenke på å minimere kapasitansen mellom viklingene slik at resonansfrekvensen blir så høy som mulig, og kanskje legge inn litt avstand mellom viklingene. Dette avhenger selvfølgelig av hvilket frekvensområde men er mest opptatt av å filtrere. Større avstand gir jo mindre induktans og derfor mindre demping i nedre deler, men også mindre strøkapasitans og bedre demping i høyere frekvensområder.
Og, man bør vikle hver vikling for seg, på hver sin halvdel av toroiden for å få så høy lekkinduktans som mulig. Det er motsatt av hva man vanligvis gjør når man lager transformatorer, men i disse applikasjonene er altså lekkinduktans ønskelig. Sammen med X-kondensatorer får man et effektivt filter mot symmetrisk støy.
I dette databladet er det en tegning som viser en vanlig konstruksjon. http://www.rhombus-ind.com/datashts/l-522.pdf
up
Som forventet svarer du ikke på spørsålene mine. Jeg er av og til litt lei av slike negative uttalse som ikke kan underbygges verken gjennom teori eller praksis. :-\
Ved å bruke en "kraftig" toroidkjerne som T400A, oppnår man høy induktivitet bare med 10 tørn, og da alså i dette tilfelle med lav kapasitet og lav R.
"normale" småkjerner krever veldig mange tørn og derfor høy C og høy R
Filteret ( common mode delen ) er et helt vanlig LC-filter som i dette tilfelle gir en høy normaldemping, ca 18 dB ved 400kHz, ca -40 dB ved 1Mhz. ( sammen med C2=6,00E-7F )
Nettop ved bruk av dobbelspole oppnår man bedre ballanse i forsyningen.
Frekvensområde man er opptatt av å dempe er alt dritten som finnes over 200-300 khz.
Jeg har prøvd konvensjonelle filter som f.eks Jon Risch sitt filter som bruker separate spoler i kjernen( motfase ), med forskjellige verdier. Uten å hvite grunnen hadde dette
filteret, som mange andre har opplevet på kloden, negativ påvirkning under lytting. Gjenngivelsen ble "daff" og uinteressant å høre på. Det oppsto kanter og korn særlig i mellomtonen.
Uten å vite det, tror jeg ikke du har prøvd dette filteret siden du skriver som du gjør, men jeg kan anbefale det på det varmeste. ( NB ! Trenger minst en uke for å stabilisere seg. ) :)
hilsen
up
Hilsen
up
F.eks disse - i materialtypene 77, 73 eller W/75.
Feritt har høyere permeabilitet i ved høyrere frekvenser enn jernpulver, og er dermed mer effektive til spoler og transformatorer.
jane
Det er vel ikke uvesentlig, med tanke på magnetisk og kapasitiv kobling, hvordan viklingene er utført? Bifilar kontra separate viklinger har høyst ulike egenskaper.
Det virker i argumentasjonen din som at bifilar gikk deg hus forbi.
Jan E Veiset
Rhesus
up skrev:
Jeg beklager at du oppfatter mine uttaleleser som negative. Jeg har bare høgskoleeksamen og 10 års profesjonell erfaring med utvikling og konstruksjon av slikt utstyr, men det gir vel hverken nok teoretisk eller praktisk tyngde til å uttale seg om magnetiske komponenters egenskaper. ;)
Jeg kan jo ikke beregne eksakt hva slags egenskaper ditt vilter vil ha, det gidder jeg heller ikke. Jeg gir råd basert på lang erfaring, og du kan velge å lytte eller ikke, det er opp til deg.
up
Rhesus skrev:
up skrev:
Når du skriver at filteret er feilkonstruert og en bifilar spole ikke bør brukes er det vel rett og rimlig at jeg spør hvorfor ? ;)
Jeg driver noe med støy og farespenningsmålinger i mitt arbeid i Telenor og har min ingeniørutdannelse, selv om jeg hater å skrive om det.
Jeg har fattet interesse meg for nettfiltre til musikkanlegg, og etter en god del lytting av forskjellige filtre og dette med hell, forteller du meg at dette er feilkonstruert
uten å komme med en eneste forklaring på hvorfor. Det må vel oppfattes som litt arrogant, eller ? :-\
Så t spørsmål til slutt. Hvilke filtertyper mener du, etter lang erfaring, er det mest effektive som samtidg ikke påvirker gjenngivelsen i et musikkanlegg ? :)
Hilsen
up
up
KJ skrev:
Hilsen
up
Siden du har denne bemerkning til dette filteret går jeg ut fra at du hvet hvor jeg kan kjøpe toroidkjerner av feritt som kan erstatte jernpulvertoroiden ? :)
Hilsen
up
up
Jan E Veiset
Beklager at det ikke kom godt nok frem at spolen skal bifilarvikles ( legges parallell ) tett sammen. Jeg har brukt 2,5 m2 plastisolert tråd ( istallasjonskabel ). i
spolen.
Hilsen up
Rhesus
Det er fordi høyere lekkinduktans er ønskelig i en slik applikasjon.
Er ikke det klart nok?
Hilsen
up
Du bør bruke f.eks. 3E5 eller helst 3E6 ferritt til kjerner for common mode spoler. Du bør vikle en vikling på hver halvdel. Filteret designes etter normale filter design formler, men det er lurt å beregne demping med 0.1 ohm kildeimpedans/100 ohm last begge veier i filteret, i tillegg til 50ohm kilde/last. Da vil man kunne se worst case demping. Egenresonansen til spolen er også viktig, det er godt mulig at den blir så lav at du bør benytte en ferritblokk for å ta høyere frekvenser i tillegg.
Du bør også benytte en skikkelig metallboks til filteret.
up
Hilsen
up
Jeg, og mange med meg har,som sagt, forsøkt konvesjonelle common mode spoler ( viklinger på hver halvdel). De demper common mode støy mer effektivtmen påvirker gjenngivelsen negativt. Det burde være kjent for de fleste hifi entusiaster. :-\
Noe lavere lekkinduktanser vil vel ikke si at spolen i dette tilfelle er feilkonstruert. Den inngår her i et vanlig LC-filter som avskjærer ca 12dB/oct. ::)
Uten metalboks, og skikkelig jording virker ikke et filterså bra, nei ! :D
Så er jeg spent på hvilke nettfiltre for musikkanlegg du vært med å utvikle, ja for det mener vel ikke vi kan bruke konvensjonelle støyfilter til musikkanlegg ?
Hilsen up
Rhesus
Hva mener du er den teknisk grunnleggende forskjellen på et nettfilter for musikkanlegg og et 'konvensjonelt' støyfilter?
up skrev:
KJ skrev:
Hilsen
up
Hilsen
up
Jf. linken til ELFA «maskert» som «disse» i mitt foregående innlegg.
up
Konvensjonelle støyfilter er vanligvis ikke beregnet for "større" strømpulser. Spenningstap mener jeg kan være årsak til opplevelse av kvalitetsredusksjon i gjenngivelsen. :)
hilsen up
up
KJ skrev:
up skrev:
KJ skrev:
Hilsen
up
Hilsen
up
Dessverre liten eller ingen effektiv dempning i område 300 kHz - 600 kHz.
hilsen up
Flageborg
Så langt har jeg ikke opplevd et "nettfilter" som IKKE dreper lydopplevelsen...... ;)
Men det er kanskje noen som kan invitere til en lydopplevelse - MED nettfilter - som viser det motsatte ???
up
Det finnes sikkert mange gode nettfilter på markede, men jeg vil foreslå at du låner filteret Thor fra Nordost eller
mekker sammen filteret vi snakker om her. Begge disse reduserer "glear" eller "kanter" i gjenngivelsen som jeg mener kommer fra
generel støy på nettet. Det er meningen at jeg sammen med et par kolleger skal foreta målinger av støy på nettet sammen med forsjellige filterløsninger ut på året. Jeg mangler både kunnskap og måleutstyr om dette emne så det gleder jeg meg til. :)
Rhesus
hilsen up
Rett og slett mindre DC motstand da?
up
Rhesus skrev:
hilsen up
Ja, i alle fall en av årsakene.
up
U
utgatt19288
Hei - hvor stor last tåler dette filtret. Kan jeg "henge" anlegget bak denne spolen? For egen del har jeg bla. 2stk. Bryston 7B SST monoblokker på 600W. Går det greit?
N
nb
Du kan jo måle hvor mye de faktisk trekker, det er som regel ganske mye mindre enn hva man tror. På baksiden pleier det å stå noe om "max power consumption" eller noe slikt, ellers så er det jo bare å kontakte Bryston. Jeg vil tippe at en produsent som Bryston er ganske etterettelige på slikt, men man vet jo aldri. Skader uansett ikke å slenge over et spørsmål til de.
up
Spolen i filteret har ingen strømbegrensning i forbindelse med bruk av forsterkere, så der går nok greit.
Men husk allikevel at jeg avskriver meg alt ansvaret ved bruk og bygging av filteret. 230 V spenning kan være farlig. :)
up
hilsen up
Virkningsløse er de nå ikke ... i en strømkompensert spole (common mode-demping) unngår man i «normal» drift den (i denne sammenhnegnen) største akilleshælen til ferritt, som er lav terskel for magnetisk metning. Spolene kan evt. kombineres med ei dc-felle (HP-filter) for å unnfå evt. common mode DC spenning. Permeabiliteten (magnetisk ledningsevne) er forøvrig rimelig «lineær» vs frekvens fra DC og opp til øvre grense for anvendingsområdet.
el_mariachi
Du up
Hva er delenummeret på vegguttakene? du bruker her?
Diy Duke
Kære ven det er bare dig der ikke ved hvad du skal lytte efter. Det går ikke ud på at få det til at RÅBE så højt som muligt jævnført komprimeret lyd.
up
el_mariachi skrev:
Du up
Jeg brukte vegguttak ELFA 36-738-11 kr. 25,70. Kvaliteten er så som så.
Jeg vil heller anbefale Furuteck F1-E30. Kjøpes hos PM-audio kr. 185,-
up
