Naivt spørsmål
foo
Jeg har et par strømsultne høyttalere.
Snell A3i.
Jeg har gradvis trappet opp strømstyrken på forsterkerne, og det har alltid vist seg å være en forbedring både når det gjelder gjennomsiktighet i diskanten og fasthet og dybde i bassen.
Men nå må jeg teste ren klasse A.
Min siste forsterker, Yamaha MX-1000, er på 2x260w i A / AB.
Den kjører i kl. A opp til omtrent 30 watt, deretter i A/B.
Tilsvarende krefter (260w) finnes ikke i ren klasse A.
Ikke under 150 kilo, ihvertfall.
Så spørsmål:
Kan klasse A kompensere sin lavere output med f.eks høyere strømstyrke?
Eller er klasse A kun for lettdrevne høyttalere?
Og dermed ingenting for mitt anlegg?
Alle innspill velkomne.
toriamos
Snell A3i.
Så spørsmål:
Her kommer nok andre snart på banen og svarer mye bedre en jeg - men enn så lenge - "Strømstyrke" som du kaller det er vel mer en opplysning om hvor mye watt forsterkeren trekker fra nettet? Hvordan strømforsyningen er bygd opp har (etter hva jeg har forstått) mer å si enn hvor mange watt forsterkeren har på papiret.
Hadde en Adyton Opera - 60 watt klasse A før og den har ord på seg for å drive det meste (noe overdrevet)
Yamaha? - tja, jeg vet ikke helt hvordan det står til i det huset lenger, - driver ikke de mest med PA og sånn?
foo
Nei.
Jeg tenker ikke på hvor mye som dras fra nettet.
Jeg tenker på hvor mye som leveres til høyttalerne.
Jeg har erfaring med at jo mer watt forsterkeren kan yte, jo mer strammes lydbildet opp.
Men.
Forsterkere i klasse A yter gjerne ikke mer enn max 100 watt.
Så spørsmålet blir om disse 100 watt klasse A kan sammenlignes med f.eks 300 watt klasse A/B?
Særlig når det gjelder kontroll på den dype bass.
Eller er det bortkastet tid og penger?
Cobra2
Det vil være avhengig av hvor mye av effekten du egentlig bruker...
En EKTE Klasse A 100W (i f.ex 8 ohm) kan ha like god kontroll/lyd om du ikke ligger for nærme effekt-grensen.
De fleste EKTE Klasse A har vanligvis mindre reserver/effekt-økning med variabel last, og kan like gjerne ha samme effekt i 4 ohm...
Arne K
foo
Ja, jeg ser poenget ditt, Cobra.
Men spørsmålet består:
Hvorfor betale skjorta for 100 watt klasse A, om man kan greie seg med 400w klasse A/B til halvparten av prisen?
Står pris (og ikke minst vekt) i forhold til lyd her?
Foo
Cobra2
Klasse A trenger ikke koste mer...men gjør ofte det fordi strømforsyningen er bedre, og/eller bare fordi den er bedre markedsført.
Ofte mest det siste...
Arne K
B
BjornE
Watt er watt - uansett klasse A, AB, B, C eller D.
Strømstyrken, eller strømmen som kan trekkes, er gitt av impedansen og spenningen siden de fleste forsterkere er spenningsforsterkere. Det er rimelig uinteressant om forsterkeren kan levere et hav av strøm uten rippel dersom utspenningen ikke overstiger f.eks, 20Vpp.
At enkelte klasser tilsynelatende høres kraftigere ut enn andre er rent placebo, er min mening. Men når det er sagt vil en klasse A og rørforsterkere generelt ha en litt spesiell forvrengning som kanskje kan gi intrykk av høyere lyd.
SAL
Krell sine større amp`s er oppgitt i ren klasse A watt. Driver alt med enkelhet. ;) Dobler hele vegen....
Har ett unikt bias-system som legger på etter behov, trekker derfor minimalt med strøm på lavt volum/belastning.
Cobra2
= Jukse klasse-A
Krell KSA-50 & 100 derimot, var noen varme beist... ;)
Arne K
SAL
= Jukse klasse-A
Arne K
Med 60 stk. 25 amp transistorer/ 5000VA pr. side på mine gamle 750MCX vil du nok kalle det juks ja......... ;)
xerxes
Holmestrand
Arne K
At strømforsyningen på en klasse A-forsterker blir dyrere er ikke nødvendigvis et signal om at den (strømsforsyningen) er bedre, bare mye større. Husk at virkningsgraden på klasse A er svært lav i forhold til AB. Mao må det tilføres mere effekt inn for å få samme effekt ut. En klasse A forsterker kan komme helt ned mot 10 %, mens klasse B kan ligge på 70-80% (dette blir ytterpunkter).
eldo472
Tranby
Klasse A har en konstant tomgangstrøm som ligger på hele tiden. Hele sinusen blir dannet av samme transistor. Fordelene er at transistorene jobber i sitt linjære arbeidsområde. A/B går over til B når den går ut over et gitt effekt nivå. Da kjører den i klasse B, dvs en transistor jobber med pluss siden og en med minus siden. Det kan gi crossover forvregning.
Tilbake til spørsmålet. Du får den effekten du trenger når du spiller høyt, men du mister fordelen med klasse A drift.
kW
PS andre som virklig kan dette kan forklare det bedre.
Jeg skal ikke si så mye om det tekniske her, det er det folk som kan bedre enn meg. men jeg har eid A3i i ett år. Det eneste som jeg fikk de til å synge godt med var bi amp. Dvs en amp på bassen, og en på mellomtone diskant. Forsterkerne som ble brukt den gang var Parasound 1500HCA til diskant og mellomtone og Parasound HCA 2200 til bassen. Dvs , disse hadde effekt på 2x205 watt og 2x250 watt... Uten at jeg følte at dette var for mye for Snell A3i... 8)...Så hvilken klasse du enn velger, de trenger guffe... Forøvrig testet jeg de største Midgard blokkene, trodde 2x600 watt skulle gjøre vei i vellinga.. Det funka IKKE, de ble tammere enn med klasse B... Ikke at jeg hvorfor, men det var det opplevelsen jeg fikk av de forsterkerne...
el_mariachi
Dette er vel ikke akkurat sannheten, rent praktisk sett ihvertfall.
Noe som kunne passe er vel Xindak 8800 kanskje.
Ellers så har passlabs forsterkere som er helt uovertruffne.
eldo472
Tranby
Midgard er digital. De fleste høyttalere er konstruert for å bli drevet av analoge forsterkere. Digital forsterkere har i utgangspunktet flat fasekarakteristikk. Det har ikke de analoge i så stor grad. Sony STR-DA7100 har en funksjon kalt "DC Phase Linearizer" for å tilpasse fasen slik at bassen blir tilpasset analog karakter. Funksjonen kan gi mer fremtredende bass gjengivelse. Vet ikke om Midgard har dette lagt inn.
kW
SAL
Vi testet også Midgard, det fungerte ikke i det hele tatt! Tror du trenger ett dusin av den typen om det skal det virke.........
Anonym
Hysj, dere må ikke banne i kirka.....
Vidar P
Kristiansund
Det hele begynner først å bli moro når man legger til elektriske fasevinkler til likningene. Da finner man vel fort ut at maksimal utgangseffekt ikke er særlig relevant for driveevnen en gitt forsterker viser en gitt høyttaler.
Gitt at forsterkeren i utgangspunktet svinger nok spenning for tilfredsstillende SPL med den aktuelle følsomheten da.
Mvh Vidar P
norcad
Jeg hadde også Snell A3i den gangen de var nye. Problemet med de for min del var at de krever mye effekt/strøm for å våkne. Men av samme grunn kan de også fort dø! :)
Elementene som sitter i A3i er ikke av de mest effekttålige og mange har endt opp med brente spoler.
Så når man endelig har muligheten til å gi dem nok kraft til at det blir moro, må man samtidig begynne å begrense seg. Kjedelig men sant.
Du er nok inne på noe essensiellt der norcad. Samme følelsen har jeg når det gjelder disse monumentale kjøleskapene... :)
