Ønsker anbefaling NAD C316BEE
Har tenkt til å kjøpe en nad forsterker som gir rundt 100W til hver høyttaler. Ser at NAD C316BEE gir 2x40W kontinuerlig effekt og en dynamisk effekt på 2x90W. Hva vil dynamisk effekt si?
steinost
Lillestrøm
Noe den klarer i en veldig kort periode? noen nano sekunder :=)
xerxes
Holmestrand
I prinsippet riktig, men nanosekunder er å vel ta hardt i ....
Her prøver Yamaha å forklare hva dynamisk effekt er :
Dynamic Power, is a little more difficult to understand. This is a test of the amplifier's ability to go beyond its continuous RMS power for a very short time period. We are not talking minutes or even seconds here. We are talking milliseconds (or thousandths of a) second. A musical transient peak, such as a cymbal crash lasts only a very short time. Dynamic power is usually measured into 8 ohms, but specifications are generally also published for 2, 4, and 6 ohm loads as well.
Forskjellen på nano og milli er en faktor på en million ....
Gjest.
Hva vil du med 100w pr. høyttaler?
Auditor
Viljar Lunderød: Hold an litt! Hvorfor blir det ikke 316? Den forsterkeren finnes ikke som er for stor, kun den som er for liten. Det gjelder ALLE prisklasser. Istedet: Svar meg på følgende spørsmål:
a) Hvilke høyttalere har du?
b) Hvordan ser resten av anlegget ut?
c) Hva hører du på?
d) Bruker du anlegget til fim også?
e) Hvor stort er budsjettet og rommet ditt?
Derfra kan vi ta det videre...Husk: WATT OG WATT ER TO VIDT FORSKJELLIGE TING...
Vet at NAD Watt og andre Watt ikke er til å sammenligne.
a) Har et par Dali Zensor 7, som jeg nå bruker en Yamaha R-N402D forsterker på. (50 watt pr. høyttaler)
b) Hva mener du med resten av anlegget?
c) Hører på alt fra Vassendgutane til Ringes-Ronny.
d) Bruker anlegget til film en gang i halvåret kanskje.
e) Planen er egentlig å bytte forsterkeren jeg har nå med denne (med mellomlegg) Rommet mitt er ganske lite, Ca. 8 kvadrat.
steinost
Lillestrøm
Steinar liker å ta i litt:=)
xerxes
Holmestrand
Jeg også, når sant skal sies!!!
:D
PS! Mulig at ironifilteret var nede for vedlikehold i det aktuelle tidsrommet ...
P
parafinoksen
Med et rom på 8 kvadratmeter vil jeg for det første anta at de høytalerne har altfor mye bass for rommet (blir stående bølger og buldrebass)! Eller?
Uansett er de ganske effektive, og siden du blir sittende veldig nærme, så vil 2x40 watt kontinuerlig holde i bøtter og spann. Med mindre du liker å spille så høyt at blodet fosser fra ørene.
Auditor
Viljar Lunderød: Til Zensor 7 er 316BEE ALTFOR liten, ja. Disse Daliene er tungdrevne, med sine 6 ohm/90 dB. Men det går an å vekke dem: Finn en Audiolab MDAC+ og bruk den som pre til et par Audiolab 8200MB. Det blir et HELT annet opplegg. Dali og nyere Audiolab er en eksepsjonelt meddelsom match.
Gjest.
6m ohm/90dB er en meningsløs angivelse. Du må oppgi hvor mye effekt som gir 90 dB med denne høyttaleren. 90 dB regnes som ganske følsomt, om det er ved 1w.
el_mariachi
Hva er det det er for slags råd Auditor?
Trådstarter nevner ikke noe pristak men forsterkeren han spør om er priset til snaue kr. 3000,- NY, og da er vel kombinasjonen du nevner litt utpå åkeren, eller åkeren ved siden av.
Kombinasjonen du nevner koster jo mange ganger det han i utgangspunktet spør om.
steinost
Lillestrøm
Hva vill jeg med 900x4 + 2x250
får ikke for mange watt:=)
Det kommer an på hva du er ute etter. Jeg har en Hiraga "Le Monstre" som skal drive høyttalerne mine. Jeg vil ha den kvaliteten du ikke kan måle.
Jeg er ute etter masse av krefter og rett igjennom uten å få lyden farget.
Det er jo det kl D er ganske gode på i mine øyne og ører.
Har tidligere brukt rør og transistor, men føler att jeg er mer i mål med dette.
Ingen pre amp. Men styrt av Jriver.
P
parafinoksen
Tungdrevne? Jaja, alt er relativt. Tungdrevne i min verden betyr 4 ohm og virkningsgrad under 85 db/W/m.
Med de høyttalerne tilsvarer en 1 W 90 dB. Dobbelt så høyt, altså 100 dB, tilsvarer 10 W. Tror det holder på et 8 m2 rom. Altså burde forsterkeren være mer enn nok hvis en går etter lydstyrke.
steinost
Lillestrøm
Neida, med forsterkeren jeg har nå så blir det ikke noe buldrebass, nei. Liker godt at blodet spruter fra ørene jeg :)
Ikke vær bekymret for att blodet skal sprute fra ørene med de ht.
Det er de alt for små til, men en kraftig amp gjør att de kan spille bra.
Husk det om du dobler eller 3dobler den spillet det ikke dobbelt så høyt.
Utifra 90 db 1W, blir det slik.
90 db 1W
93 db 2W
96 db 4W
99 db 8W
102 db 16W
105 db 32W
108 db 64W
111 db 128W
114 db 256W
Så ingen bekymring om blodsøl :>)
P
parafinoksen
Fra NADs nettsider om denne forsterkeren:
«Unless you have power hungry speakers, listen at dangerously loud levels, or have a very large room, the C 316BEE V2 will be the amplifier for you.»
Her er også en veldig god anmeldelse av forsterkeren, og de melder i alle fall ikke om problemer på grunn av manglende krefter: https://parttimeaudiophile.com/2018...ew-of-the-nad-316bee-v2-integrated-amplifier/
Om du liker lyden av forsterkeren med resten av utstyret, er en annen sak. Ellers må det jo være bingo, dette.
Auditor
Parafinoksen: Øret ditt er logaritmisk i oppfattelse av lyd "Dobbelt så høyt" betyr TRE dB økning og en dobling av effekten. Men lyd er et overskuddsspill, seksohmere har en tricky impedanskurve også. Dessuten er Zensor 7 bestykka med tilsammen FIRE sjutommere. Det får du ikke liv i med 40 NAD-watt. Hadde TS derimot hatt en Bladelius Tyr II eller III ( 2x120W, 1200VA) var saken en fullstendig annen.
P
parafinoksen
Nei, 3 dB økning er det minste som skal til for en oppfattet økning i lydstyrken (tilsvarer dobling av watt). 10 dB økning er det som skal til for en oppfattet dobling av lydstyrken (tidobling av watt).
Auditor
Parafinoksen: OPPFATTET lydtrykk som DOBBELT SÅ HØYT i nivå, SPL: +3DB. Og for å få til det dobles effekten. Basislære innen lydteknikk. Jeg har utdannelse der.
forsell
Åja, skjønner. Da blir det ikke denne forsterkeren.
Jeg vet ikke om du tenker å kjøpe ny eller brukt, men som brukt har du Nad sin C356 som sikkert gjør jobben bra nok til såpass lettdrevne saker. Ellers har du for eksempel C375 og C390dd og den nye C368/C388 som driver de lett.
Kjendis
Norway
Du oppgir ikke hvor mye du har tenkt til å bruke på forsterker. Drit i watt!! Det du må tenke på er at kvalitet. Jo mer kjent forsterkermerket er jo dårligere odds for at det blir bra lyd per krone uansett watt. (Nå kommer det til å gå i kryss for kverulant teorihuene.)
Jeg ser at det er en exposhure 2010s2 integrert forsterker på sentralen. Det er et Gullkjøp!! Løp og kjøp!! Det er studiofolka bak Pink Floyd som starta Exposure. Bak står det Made in England!! Da er du i Luksusklassen med en gang. Det er ikke no billig lisens ØL det der. Dette er ekte engelsk Best Bitter integrert forsterker. Deilig fyldig saftig lyd med litt attack og du blir ikke lyttetrett
Den er laget i england av musikk entusiaster. Kjøp den og koble opp på Daliene dine. Du kommer til å få sjokk hvor fet lyd du får for penga. Exposhure er et merke som er drevet av folk som er musikkentusiaster fortsatt og det er det man bør se etter.
Leggen
Ja, nytter ikke å legge ut enkle spm her!
Leggen
