Rørutstyr Mullard M8080 og 6H30PI
Hansaen
Mullard M8080 og 6H30PI - Er dette rør som har samme spec? I min Conrad Johnson ET2 uten phonodel står det 6H30 rør som jeg vil bytte til nye. Hva er evt fordelen med disse rørene vs Mullard som er levert fra produsenten?
BerntJ
M8080 er ekvivalent til 6C4. En enkeltriode. 6H30PI en kraftig dobbeltriode visstnok laget av Russerne for bruk til radaren i fly. VH. Bernt
Caucaso
Jeg selv bruker 2x 6H30PI i spilleren min (Opera Consonance Droplet 5.0 ) med utrolige gode resultater. En stor oppgradering ifm de originale ( Soviet 6H30). Over 6 år gamle og som nye ( de siste 2-3 år bruker jeg vedlig lite spilleren, men uansett.
JK
Det finnes bare en produsent av 6H30 rør som er New Sensor i Russland. Rørene blir så solgt under merkene Sovtek og EH. EH sin utgave har "gold pins" og skal være bedre selektert, ellers så er det samme rørene.
Men det orginale 6H30 som i mil-spec versjon fikk betegnelsen DR, har en litt annen innmat og blir regnet til å være et mye bedre rør, ble produsert frem til 90-91 så langt jeg har funnet ut. Disse rørene er mer eller mindre ikke på markedet lengre og har fått en astronomisk pris. Jeg har begge typene i bruk, og selv om DR rørene er bedre, er EH sin versjon blitt så bra at jeg personlig ikke ser hensikten med å bruke penger på DR-rør...
Hansaen
Vil det si at siden forsterkeren min skal ha Mullard M8080 så har forrige eier montert feile rør i den? Vet du evt hva som er forskjellen funksjonsmessig? De 6H30pi rørene som står i nå lager jo grei lyd forsåvidt.. Bare skjønner ikke poenget med å bruke dem istedenfor den typen som ble levert fra Conrad Johnson.
stianG
Det skal ikke være mulig uten ombygging. 6C4/M8080 har 7 pinner og dermed 7 pins sokkel, mens 6H30 har noval sokkel med 9 pinner. Så kommer de elektriske forskjellene. Ser det ut som om noen har vært kreativ på printkortet?
Hansaen
Min feil, er gjerne en CT5 jeg har ser jeg.. Den modellen kan gjerne være levert med andre rør enn Mullard.. Beklager
JK
Fra manualen. :
"The CT5 circuit employs two twin-triode vacuum tubes, both 6N30Ps. The triode sections in each tube are connected in parallel to create a higher current composite triode (each channel uses one tube)"
Så det er nok rett med 6H30Pi (samme som 6N30P)
Hansaen
Jeg har tre nye 6H30 EH rør kjøpt i fjor. 2 av dem er merket håndskrevet tallet 65 og det tredje røret 110. Jeg bestillte dem med fra tubedepot med innbrenning og matching, så regner med tallet 65 referer til at de er målt likt?
Audiomix
Noen ganger gjør Tubedepot veldig lure ting.
Obs, obs!
