Motu Mark of the Unicorn! Lydkort og AVB
oks81
Hjemme
Ja da er det vel bare kjøre på med alt mulig om Motu og AVB :)
na_X
Noen som har erfaring med de nyere Motu og latency? Gjelder egentlig da USB, men AVB er jo også litt av interesse.
Motu 24ao og 16a, de har jo også ganske gode data i forhold til pris. Men 24ao har vel mer latency på USB enn 16a, mtp. Versjon USB.
oks81
Hjemme
Ja, jeg har litt erfaring :)
Har 24AO og 8M, også har jeg AVB Switchen. Har også et M4 lydkort til et mindre anlegg.
Alt har blitt samlet over tid med kjøpe rimelig brukt, og formålet har vert forske frem pc basert DSP løsning for stereo der en benytter plugins i Motu sin DAW Performer Lite.
Performer Lite følger med to lisenser ved kjøp av et Motu lydkort.
Når en benytter Performer Lite så er det vesentlig lavere latency med å benytte Mac, uavhengig om det er USB, Thunderbolt eller AVB en bruker.
Jeg har hatt problemer med å få Thunderbolt til å fungere på min macmini, det er noe sikkerhet som ligger i operativsystemet som hindrer full installering av driverne til Motu AVB kort. Har gitt pokker i Thunderbolt inntil videre og da sitter en igjen med USB og AVB.
Jeg har en gammel TV som ikke har mulighet for justere latency, men med USB og AVB så er det kjapt nok til å holde følge om en benytter Performer Lite og kan buffre lavt nok uten "pops and scratches"
Skal en kjøre MAC direkte med AVB så setter en opp virtuelt lydkort på macen som kommuniserer med et eller flere lydkort, kan da kobles direkte AVB mot et lydkort eller en går via Switch.
Litt obs på at macen kjører noe hardere ved bruk av AVB da den ligger kjører kanalene hele tiden så ikke plassere maskinen for trang men med litt luft rundt seg.
Jeg forstår det slik at du na_X vurdere bruken til hjemmekino? Der har jeg lite peiling desverre, men ser potensialet for å kunne lære litt :)
Et kjapt AI søk sier meg at for hjemmekino direkte ut så er det win som er tingen, da benytter en gjerne ikke DAW i det hele tatt?
na_X
Jeg kommer til å bruke en HDMI til Dante dekoder, da har man mange muligheter med Dante. Problemet er derimot at slike løsninger med rom korreksjon er uhåndterlige dyre. Så jeg vurderer å se om man kan sette en dedikert PC/MAC med Dante VIA eller DVS innstallert (visstnok lavere latency om man går for et Dante PCIe nettberkskort også), men da trenger man også et "lydkort" som da kan være en Motu der man kan bruke USB. Da kan man bruke PCn som en DSP med Dirac, Audiolense eller hva enn man ønsker så lenge det støttes i DAW (for Dirac sin del ihvertfall, om man skal opp i noen kanaler med lyd) for mulitkanal og man kan sette aktiv deling på lydutgangene på Motu og kjører rom korreksjonen på PC. Man splitter da opp en kanal man får fra Dante til 2-3 kanaler med høy/lav pass i PCn.
Skal man spille litt spill på dette oppsettet også, så er det en fordel med lav latency. Det er muligheter for å justere lyd/bilde latency på mange enheter, så det kan være en mulighet der spesielt på film.
Ser for meg imellom 20-30 forsterker kanaler når man er ferdig med oppsettet. Så helt standard hjemmekino oppsett, som nok chatGPT ikke skjønner stort av. :)
oks81
Hjemme
Skal se om jeg forstod problemstillingen riktig nok til å kunne foreslå løsning om ikke annet :)
Du nevner at alt skal gjennom DAW, så hva med en mac som kun kjører DAW, men da må du på et eller annet vis plukke opp alle kanalene...og blir gjerne rot å mixe Dante og AVB.
Siden du nevner gaming er vel mac som hovedmaskin uaktualt egentlig.
na_X
Alt av kilde vil gå igjennom en HDMI til Dante decoder. Så PC/MAC blir kun dedikert som DAW/DSP her. Alt av kilde på HDMI vil gå igjennom decoderen først. Det er litt som en surround receiver, bare at man sender signalet rett ut via Dante. Hva man sender signalet ut på etterpå fra PC/MAC har lite å si, det blir isolert uansett etter DAW sånn sett. Gaming og film blir å gå igjennom HDMI til Dante dekoderen, som kan dekode 16 kanaler med Atmos og annet snacks. Poenget med en dedikert PC/MAC for DSP er romkorrigering og splitte opp signalet i flere kanaler igjen så man får høypass og lavpass til effekt forsterkerne med aktiv deling. Der kan Motu komme inn i bildet. Så MAC eller PC er et fett sånn sett, den blir ikke trykka på etter det er satt opp (om man da ikke skal kjøre endrede kurver på romkorreksjon).
Signal path for lyden blir slik:
HDMI kilder -> HDMI Dante decoder -> PC (DSP) med Dante VIA/DVS som er PC DSP -> deretter litt uklart enda, mange valg. Dante enheter, Motu med evnt AVB eller direkte med USB som har analoge utganger til effekt forsterkere.
oks81
Hjemme
HDMI kilder -> HDMI Dante decoder -> PC (DSP) med Dante VIA/DVS som er PC DSP -> ideelt sett Dante lydkort som koster skjorta :)
...eller et USB lydkort der du router til AVB og en mac.
na_X
Må vel egentlig bare prøve litt for å se tror jeg, hvor stort problem latency kan bli.
oks81
Hjemme
Sånn litt for ordens skyld, her er hvordan sette opp AVB på MAC.
AVB Audio with an Apple Computer
Den er litt gammel så selvsagt ser ting litt annerledes ut på nyere mac. Men det en gjør i praksis er det samme.
