Mobiltelefoner og audiorelatert strømming, blåtann og datafiler
  • D
    Danke
    Hans er kompatibel, men nysgjerrig om han sjekket Sony linken i innlegg 262...
    Jeg vet ikke hvem programvareversjon som telefonen har, mulig han må oppdatere telefonen...
    svk
    Volte er aktivert. Sånn som beskrevet i link 262.
    Har siste software på mobilen.
    svk
    Fant denne på netcom sine sider:
    Du kan også sjekke at 4G Tale er aktivt ved at det står 4G øverst i displayet samtidig som du har en aktiv samtale.
    Da får jeg sjekke det. Men er wifi tale som jeg er mest opptatt av. Da det enkelte ganger er veldig dårlig dekning i huset.
    Edit: står 4g når jeg ringer ut. Så da er vel det iorden
    svk
    Vært i kontakt med Sony og telia. Ikke mulig og låse mobilen til wifi tale. Dette er jo fullt mulig på iphone
    svk
    Dessverre så har ikke vi støtte for prioritering av WiFi-Tale over 3G/4G tale i nettverket vårt så vi får dessverre ikke gjort så mye med det. Vi melder ønsket ditt videre :) Mvh Camilla
    Jaja. Så da er det systemet til telia. Da blir jo litt av vitsen med WiFi-Tale borte
    Trond_B
    Wi-Fi tale funker uten problemer i Telenor sitt nett. Har hatt Talkmore og nå Komplett mobil etter at Wi-Fi tale dukket opp.
    svk
    Hadde iPhone med telenor i huset her for litt siden. Den låste seg til WiFi-Tale. Skulle sikkert ikke bindt meg til telia i 12 mnd. Men da vet jeg at jeg kan bytte til Telenor om et år. Så løser problemet mitt seg :)
    okalles
    Hordaland
    Har både xz Premium og XZ her i huset og begge virker med wifitale og VOLTE. Bruker Telenor. Xperia 5 funker også med wifitale og volte
    D
    Danke
    Jeg vet ikke om jeg har noe bruk for Wifitale, da jeg har mobilt 4G nett... Men VolTe får jeg alltid i norske byer.
    svk
    Litt kjedelig på jobb idag. Hadde 99% i morges.
    Har nå 44%. Ikke videre imponert. Huawei mate 10 next?
    Daniel62
    Har du sjekket hvilke app'er som sluker strøm?
    Skjerminnstillinger (auto eller manuell osv)
    Hvis du har lastet ned siste patch så kan dette være gode råd:
    1.Disable Movie Creator.
    2.reboot into safe mode (press hold power, press and hold shutdown)
    3.restart.
    svk
    Har da slettet denne appen og restartet. Er ingen spes apper som trekker strøm. Er cellestandby og telefon ikke i bruk + skjem som trekker mest.
    Takk for info
    Fenalaar
    Nå synger min gamle, trofaste iPhone 5s på siste verset med sliten ladekontakt. 3 år pluss minus ser ut til å være gjengs levetid på telefoner hos meg før enten ladekontakt eller batteri/batterikontakt tar kveld, helt fra den første Motorola klafftelefonen, via Philips Fizz og deretter ymse Nokia 6000-serie.
    I og med at jeg nettopp har skifta jobb, og ikke lengre er selvstendig så slipper jeg heldigvis å ta den utgiften selv. IPhone 8 plus i bestilling... :)
    Johan-Kr
    svk
    Vurderte iphone 8 pluss og note8.
    Men så kom jeg over denne billige sonyen. Lot meg friste. Angrer litt. Tror nok ca3 år er snittet for de fleste mobiler som blir brukt daglig.
    Daniel62
    100% Kl 23. Wifi, bt og mobildata på. Har nå 80%
    Nesten ikke rørt mobilen
    Hvilket oppdatering ("om telefonen", android versjon og byggnummer, siste står helt nederst)
    Daniel62
    1) logg ut av Facebook-appen og fjern den. Bruk browser-app'en for facebook
    2) de bilene-ikonet ved siden av FB ikonet øverst til venstre, hva er det? Varsling for noe? Tar sannsynligvis strøm.
    3) du har ganske dårlig 4G dekning og dette er også med på å tappe strøm
    Ladet du i går kl 23 og nå i dag kl 15 er det 65% igjen?
    Ellers så ser det ut som du har siste versjon (oktober patch) som du muligens nylig har lastet ned? Da erfarer jeg at man må påregne noen oppladinger før batteriet "normaliserer" seg, av en eller annen grunn. Gjelder både patcher og oppgradering av Android versjoner.
    Forøvirg skrev gsmarena om XZs batteri:
    Sony Xperia XZs battery life
    The Xperia XZs relies on a 2,900mAh battery to keep it powered, the same unit we met in the Xperia XZ. That's also the same capacity as the Xperia Z5 before it, while the Xperia X Performance has a 2,700mAh power pack.
    In our tests the Xperia XZs proved to be excellent at voice calls and an otherwise balanced performer in the other disciplines. Web browsing over Wi-Fi depletes the Xperia XZs battery in just over 8 hours - not spectacular, but not far from what the XZ and Z5 offered. In looping our test video until the battery is down to 10%, the Xperia XZ lasts for north of 9 hours, which is a very good endurance.
    Coupled with frugal standby power consumption, the above numbers add up to a combined endurance rating of 73 hours. We got 72 hours with the Xperia XZ, so that's a pretty consistent result.
    svk
    Bil tegnet er Google som forteller meg at jeg bruker23 min hjem idag. Er litt dårlig dekning her i bunkeren. Men mobilen aktiverer ikke wifi tale pga oppsettet til telia.
    Idag er en god dag. Normalen er jo 30-40% i disse tider. Tatt av lading igår ca 23
    Daniel62
    Skru av den google-follow saken, og forøvrig alt av "sted".
    De tre prikkene øverst til høyre på "sted", så viser det "søker", velg den og skru av "wifi skanning" og "BT skanning"
    I tillegg velger du "av" på sted.
    Da sparer du også en del strøm.
    Jeg bruker bare "sted på" bare når jeg må, dvs hvis jeg går tur i skogen og trenger å orientere meg. Så skrur jeg det av så snart jeg ikke har behov for det.
    svk
    Blir jo veldig mye å passe på. Skrur jo av bt, mobildata og wifi før jeg legger meg. Med iphonen så gjorde jeg aldri det.
    Daniel62
    Det enkleste er vel å sette i flymodus på kvelden. Da skrur du jo av de tre tingene du gjør manuelt, i èn operasjon.
    iPhone har jeg hatt og vet alt om batteri og forbruk og det var veldig så som så.
    Daniel62
    Du har jo snarvei, dra fra toppen og ned, der skal du finne "sted"også, av og på.
    svk
    Men da når jo ingen meg om det skulle være noe. Kan evt bare ha wifi på,sammen med flymodus. Har egentlig vært fornøyd med iPhone. Foruten iTunes og at iPhone ikke tåler kaldt vær. Sony skal tåle bruk i minus 10
    Daniel62
    Da ville jeg hatt Wi-Fi/BT/sted øverst i snarvei og bare deaktivert disse på kvelden.
    Sjekk forresten om du har noe auto- update på Google play.
    W
    WayAhead
    Johan-Kr
    Uansett bør du sjekke at det ikke er kommet noen partikler inn i porten på 5Sn. Det kan være nok til at den ikke lader. i tillegg kan det være verdt å prøve en ny kabel.
    De nye, selv fra Biltema ser ut til å passe bedre/er mye mer stabile i porten og kan løse ladeproblemet.
    Fenalaar
    Akkurat dette med rusk og rask i ladeporten og nye kabler er velkjent og sjekket. Har da hadd iPod, iPhone og iPad i ganske mange år... Det er helt sporadisk kontakt, selv med peise ny, original Apple-kabel.
    Holder på å sette opp 8 plus akkurat nuh...
    Johan-Kr
    D
    Danke
    Jeg har hatt issues med Simkort og telefonsignaler i det siste, 3 ganger har det skjedd. To ganger på Fredag og en gang idag.
    Den siste gangen nå idag da jeg slo av og tok ut og satt inn sim kort igjen.
    Typisk at det nettopp har kommet nå i kulda... Kan det være kulda tro?
    Og mulig jeg ikke burde ha mobilen i jeanslomma på vinteren. Men isåfall dårlig at den ikke tåler dette.
    Får se hvordan det går framover. Huawei P10 jeg har...
    svk
    Sparer 20-30% om natta om jeg deaktiverer disse. Tror det får holde. Har autoupdate
    svk
    IPhone tåler ikke kaldt vær. Pleier og skru seg av selv ved ca0 grader
    Trondmeg
    Ser frem til trådløs lading på neste mobil selv om rusk i porten ikke har vært noe problem de 8 årene jeg har hatt iPhoner.
    D
    Danke
    Ser ut som det er kulda som gjør at Simkort ikke virker ja... Får legge mobilen i jakkelomma heretter, aner ikke hvorfor jeg ikke har husket det i år...
    https://www.pcworld.com/article/249134/sub_zero_weather_can_your_smartphone_stand_the_cold_.html
    svk
    Trådløst er nok veldig greit. Ikke hatt ladekontak problemer side sony Ericssons hadde den lille kontskten
    svk
    IPhone må ligge i innerlomma om det er 5grader eller kaldere. Og om batteri har lite strøm.
