Mitt oppsett dCS, Dynamic Precision, Martin Logan
  • tomasmyhre
    Etter en lengre byggeperiode er første etage ferdig, og anlegget er kommet på plass der det skal være.
    Signalkilde bestående av dCS Verdi drivverk, Elgar plus dac, Verona master clock.
    Forsterkeren - Dynamic Precision A5 - er anleggets stolthet nr 1. Den ble ombygd fra 5.52 til A5 mars 06. Det er nok den innvesteringen jeg er mest fornøyd med, så dette er nok den komponenten i anlegget som evt blir solgt til slutt.
    Høytalerne - Martin Logan Reqest - fikk nye paneler og terminaler mai 07.
    Stereomøbelet er fra Solid Tech, strømkabler er Furutech på alle komponenter. Høytalere/signalkabler er ikke helt sikre enda.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Du verden Myhre.. dette så utrolig pent ut.
    Spiller bra gjøre det sikkert også med DP-A5 også.. wow!
    Viking
    Et flott rom. Gratulerer :) Dette må jeg få hørt en gang :)
    kaap
    Mo i Rana
    lekkert lekkert.. håper jeg får "høre en titt" jeg også engang jeg kjører forbi :)
    PS: Hvilken type tweak er teipen på høyresiden av A5'n? (bilde nr 3)
    flinkjente
    Hva har du brukt på bak veggen?
    Kan ikke si annet enn missunelsen er stor, og gratulerer så mye, men så har man jo selv et møkkarom!
    tomasmyhre
    Takk for hyggelige kommentarer :)
    Teipen som er på sidene av A5 er originalmontert av Leif, dette er for at ikke kjøleribbene skal begynne å "spille".
    Veggen som er bak høytalerne er det lagt parkett på, resten av veggene er gipsplater som er tapetsert.
    argh
    Nydelig oppsett, veldig gjennomført
    Stusser da litt på disse DP A5 forsterkerene, skal disse være bedre enn A1s eller?
    MVH
    Terje
    EiK
    Haslum
    A5 er storebror til A1s byggd på samme prinsipp men med flere watt og mye større strømforsyning. A5 er ikke et salgsprodukt, men tilbyes som oppgradering til de som er så heldig å ha en DP 5.52 HP.
    Må si du har et flott oppsett Thomas. Låter sikkert helt glimrende. Med så bra komponenter så kan fort rommet bli en begrensende faktor. Hvor fornøyd er du med akustikken i ditt rom ? Evt.hva har du gjort med saken ?
    Viking
    MVH
    Terje
    En DP A5 tilsvarer vel rundt omkring 4 stk. A1, så her blir A1s bittelillebror ;)
    EiK
    Haslum
    4 var vel litt drøyt, kanskje litt i overkant av 2 A1s sånn rent lydmessig ( også prismessig) etter min høyest subjektive erfaring :). Så jo, lillebror er den ! Det er en glimrende forsterker. men mangler de kreftene og roen som A5 har.
    R
    Roysen
    Hva med A5 i forhold til A2?
    Roysen
    theStig
    Jeg har faktisk hørt 2 stk samtidig, i aktivt oppsett. Hvor? Hos Petter Dale.
    Viking
    Inntrykk av lydkvaliteten i A5?
    tomasmyhre
    Angående rommet er jeg meget godt fornøyd :)
    Når det først skulle bygges ut ville jeg ta mest mulig hensyn til at stereoanlegget skulle flyttes ut i den nye stuen i 1 etg. Rommet er bygget med såkalt plattformgulv, som gjør at veggene er satt oppå gulvet med asfaltpapp imellom. Likedan er det gjort i tak, da det blir gulvet i 2 etg. Dette gjør at det forplantes minimalt fra gulv til vegg til tak. Likedan er taket nedforet med fem centimeter lekter på kryss av åsene.
    Deretter er det lagt huntonitt plankett takplater (lydmessig lik gips) på kryss av disse. Takhøyden er 2,73, rommets størrelse er 32 kvadrat med en åpning på 3,5m på veggen inn til resten av stuen - totalt 85 kvadrat. Tre av veggene har som tidligere sagt gipsplater, mens den siste har parkett. Det er lagt flytende gulv som også er avskilt med en 2 cm. bred fuge inn til resten av stuen. Det ble samtidig skiftet strøminntak på huset og lagt opp ny kurs med 4 kvadrat skjermet kabel til anlegget med 16 amp c sikring. Den ble det satt på 2 fire punkts uttak, som det også ble skiftet til 4 kvadrat kabel i. Ellers har jeg fått plassert høytalere der jeg ville, og ble det kjøpt møbler av stoff som også endelig ble plassert der jeg ville ha de :)
    tomasmyhre
    A5 er dp`s toppmod, en fantastisk forsterker på 86 kg. Den finnes i 2 forskjellige utgaver, en 250w i 8 ohm og en hp versjon 400w i 8 ohm. De er ombygd fra 5.52 (hp). Tror det er 4 stk totalt som er ombygd, 3 stk hp versjon og bare en 250w versjon.
    Jeg har sistenevte, som er et bevisst valg (mere strøm pr watt dobler hele veien ned). De har samme stømforsyning og er forøvrig identiske å se til. Har sammenlignet A5 direkte mot 2 stk A1s, og det er en betydelig forskjell. A1 er uten tvil en meget god forsterker, men; som Leif selv sa, det har ikke vært noen vits for dp å lage større modeller hvis en kunne fått 2 mindre til å spille like bra. Ang A2 vil vel det bli en mod som er dobbelt så stor som A1, og plassere seg mellom A1 og A5.
    EiK
    Haslum
    Bare en liten korreksjon. Det er riktig at 5.52 HP har 400 watt, men ombygd til A5 øker den til 450 watt. Har hatt en av dem hjemme i stua, og den var et klart steg opp i forhold til 5.52 HP. Klart mer strammere med bedre dynamikk og oppløsning. Tror ikke det er mange bedre forsterkere på markedet. Hos meg tenderte den imidlertid litt mot det kliniske ved et par tilfeller.
    Har også hatt gleden av å høre 2 x A5 + 6.4 i et system med aktivdeling hos PD. Det var ingen utpreget mangel på krefter her akkurat....Følelsen av live-dynamikk var der uten at det var slitsom å høre på et høyt volum. Det er ikke dårlig......
    tomasmyhre
    Ja, dette er riktig. De er litt større i watt som A5, men det skyldes at de var litt for lavt oppgitte som 5.52 :).
    B
    begr
    Roysen
    Da den ene av disse (A2) aldri har vært på markedet, og den andre er det kun 4 stk. av så skal en være veldig flink til å foregripe begivenhetens gang for å i det hele tatt mene noe om lydforskjellen på disse. Mener jeg leste en eller annen plass at en A2 vil koste 220k så det vil vel ikke bli så veldig mange som får anledning til å nyte denne heller.
