Alt til hus og bolig Minimum takvinkel ved utsikt igjennom takvindu?
Ole_Martin
Vurderer å sette inn takvinduer i pulttak på 17,2 grader. Men det må være mulig å se igjennom vinduene når man ser rett på dem fra andre etasje; noen som praktisk erfaring?
Fosse
Så lenge du ser rett på vinduet ser du vel ut i alle fall? Om du ser ut når du glor horisontalt avhenger vel av sittehøyde, vindusstørrelse og hvor høyt vinduet er montert? Eller har jeg drukket for mye vin?
Ole_Martin
Prøver igjen hehe; klarer man å se ut av takvinduer montert i tak med vinkel 17 grader? Å se stjernehimmelen er ikke noe problem, men hva med horisonten?
Pink_Panther
17 grader er relativt flatt. Tviler på at du kan se noe særlig annet enn stjernehimmel. Havutsikt kan du glemme.
Ulf-B
Jeg har takvinkel på 15 grader. Ingen horisont i sikte gjennom mine takvinduer. Knapt noe annet, heller - stort sett bare himmel. Såvidt toppen av noen høye grantrær - det er alt. Ganske oppskrytt, takvinduer.....
Fosse
Tenker dere på refleksjon i glasset? Det må da i tilfelle kunne bestilles refleksfritt.
Ut over dette med refleks i glasset kan jeg ikke se noen grunn til at du ikke skal kunne se horisonten.
helarn
Bodø
Ark eller oppløft? De vil fikse biffen.
Fosse
Vi kjenner ikke snittet så jeg forutsetter inntil videre at takvinduet er 10 meter langt og at utforingen ikke går vinkelrett på vinduet men er vertikal i bunnen og horisontal i toppen.
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Ingen horisont fra den graden der.. dessuten støyer slike vinduer masse ved regn og hagl.. anbefales ikke..
room
Kulturhovedstaden
du har jo lyset som slipper inn. Dette er ofte en grunn nok for at takvindu monteres.
nb: velux anbefaler varmekabel montert for å sikre mot lekkasje.
Ole_Martin
Takk for tibakemeldinger; ønsker mange fluer i en smekk, lys og utsikt mot innseilinga fra tv stue, men forstår det kanskje må revurderes!
Fosse
Jeg forstår ikke at vi har fått nok informasjon om muligheter eller begrensninger til å trekke noen konklusjon.
Ole_Martin
Hva trenger du av informasjon? Eller for å snu på flisa; hva må til for å få dette til? Altså i forhold til størrelse på vindu og pris? 10 meter takvindu i ett stykke høres dyrt ut.
pelsjeger
Om de gamle trigonometrikunnskaper er riktige kan du bruke funksjonen x*sin17 for å kjapt beregne utsynshøyde vertikalt. 100cm*sin17=29,24cm. Som du ser, så får du ikke rare utsynet av en 1 meters glassflate. I tillegg må du ta høyde for hvordan vinduet monteres mtp utforing, hvilken tykkelse taket er osv. Dette er faktorer som vil spise kraftig av vertikal utsynshøyde.
legger ved bilde som illustrerer problemet.
Fosse
Siden du i annen tråd har sagt at du ikke er interessert i mine råd er det sikkert best jeg holder meg unna. Rett nok har vi flyttet, men vi er samme gjengen.
Karl_Erik
Spørsmålet kan ikke besvares uten at det samtidig oppgis hvor langt ned takflaten går (høyde på knevegg), hvilken høyde vinduet er montert i, og også høyde på vinduet / vinduene. Takvinkelen alene sier ingen ting.
Hvis du har en knevegg med høyde ca. 50-60cm, og monterer to veluxvindu i dim. 78x180 over hverandre vil du få en grei utsikt horisontalt også i sittende stilling. Men en så lav knevegg er veldig uvanlig med så liten takvinkel.
Ole_Martin
Hehe, la merke til det.
Nei, vil nødigst ende opp med et kråkeslott så du kan slippe å svare.
Ole_Martin
Ja, har ringt Velux og de lager dessverre maks 180 vinduer. Bøckmann tok ikke tlf., men skal prøve igjen.
Andre tips om leverandører?
Griffenfeldt
I en blokk
Bodde i en flermannsbolig med en stor gang som skilte leilighetene i 2etg som hadde en slik glasskonstruksjon. Selve vinduet var 3x5 meter ca. I den gangen tørket klærne på ca 15 minutter. Det ble opp mot 50-55 grader på varme dager.
Anbefaler deg å sote vinduene!
Fosse
Du kan "skjøte" flere vinduer etter hverandre slik at den fulle tykkelsen på taket (som skygger for utsyn) kun kommer over det øverste vinduet og under det nederste.
