MiniDSP2x4HD -> DDRC24 Dirac Live v2.0
Halair
Sandefjord
Lang historie kort, fikk miniDSP2x4HD til jul.
Ser hos minidsp.com at denne er oppgraderbar til Dirac Live 2.0
Jeg kan lite om DSP, enda mindre om Dirac så tenkte da å spørre :confused:
Skal brukes sammen med mitt linesource høyttalersystem.
Worth it?
W.Sand
moelv
Ja definitivt. Uten har du kun en halv maskin. Mener jeg, helt hildet altså. :)
vidarje
Rasta
Jeg ville testet først uten Dirac, det kan jo tenkes du blir fornøyd med bare low shelf for å løfte bunnen litt:)
Bruker en selv på hytta til å styre to aktive BO høyttalere og en sub. I tillegg har jeg lagt inn noen tapper med FIR filter fra Audiolense.
Halair
Sandefjord
Takk for svar - jeg skal ikke handle enda da det er en lærekurve å forsere først mtp mulighetene som eksisterer as-is :rolleyes:
Så ser jeg underveis når kompetanse øker (?) om jeg klarer å identifisere områder / applikasjon av riktig verktøy.
Spesielt mtp impuls/step/fase.
xerxes
Holmestrand
Kjøpte en brukt 2x4HD i våres.
Har lekt nok med den til å se at mulighetene er fantastiske, og etter en viss lobbyvirsksomhet fikk jeg lurt en skeptisk kamerat til å kjøpe en selv. Han fant ikke en brukt, og kjøpte like godt en ny med DIRAC med en gang.
Jeg ser begrensningene uten, men da kommer spørsmålet: Er AudioLense eller DIRAC riktig vei videre?
Halair
Sandefjord
BTW - om noen skulle ha en IR-remote til miniDSP 2x4HD så er jeg veldig interessert i det!
Betaler fornuftig sum + porto :)
vidarje
Rasta
Hvis du har en multifjernkontroll så vil en Sony tv som enhet fungere som miniDSP'n?????? Hvis du søker på miniDSP sitt forum finner du litt info.
vidarje
Rasta
Jeg har Audiolense fra før så for meg var valget enkelt:) Dessverre er det veldig begrenset med tapper i miniDSP'n, derfor vil FIR filteret ha dårlig oppløsning i bassen. Jeg vet ikke hvordan det er med Dirac, mulig det gir bedre korreksjon i bassen.
roadrune
Stord
Jeg har en slik med Dirac på mine DTQWT (Troels Gravesen) og det er natt og dag med og uten Dirac, når den aktiveres løftes lydkvaliteten mange hakk, men det er i et mindre optimalt rom.
Alle IR fjernkontroller kan brukes, du programmerer den i programvaren på pc.
alfegutt
Jeg bruker 2x4HD til å justere frekvensgang etter målinger i REW. Har også implementert både IIR (min-phase) og FIR (Linear phase) crossover. Er kjempefornøyd, men kommer ikke til å gå for DIRAC da jeg føler jeg har bedre kontroll ved å måle i REW og manuelt justere.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Ok trenger litt hjelp her. Kan jeg bruke high pass filter på høyttalerne på min ddrc-24 (50hz) og la subbene gjøre resten nedover. Og etter justert dette gå over til Dirac live?
roadrune
Stord
Litt usikker på om jeg tolker deg rett her, men du både kan og bør sette delefilter før Dirac.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Jeg har koblet fra forforsterker inn i inngang i ddrc-24. Utgang 1 går til venstre høyttaler, utgang 2 til venstre sub, utgang 3 til høyre høyttaler og utgang 4 til høyre sub. Men på dirac så får jeg frem bare to høyttalere - ingen subber. Er det slik at den kjører høyre sub og høyttaler sammen (er det derfor delingen må foregå før)?
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Har nå foretatt en kjapp måling med fire (av tretten) punkter, kommer til å ta full måling i morgen. Synes det ble meget bra, men lydbredden ble ganske innskrenket i for hold til slik jeg hadde før - er det normalt. Det som fungerer meget bra er overgang fra høyttaler til sub.
Slettet medlem 32125
Blir litt bomull i øra med Dirac. Du må tune kurven litt. Har du fullversjon?
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Ok, nå er jeg ferdig med måling osv. Det viste seg at første forsøk endte opp litt galt. Jeg hadde på en eller annen måte klart å kjøre høyttalerne på den ene inngangen og subbene på den andre... Nå har alt blitt koblet opp på nytt. Nye og fullstendige målinger er tatt, med korrekt deling mellom høyttalere og subber. Har også fått lagt inn tidsforskjellen mellom subbene og høyttalerne, justert volumet på alle. Og til slutt kjørt Dirac. Dette var noe annet. Stort og flott lydbilde, sømløst og nydelig fra topp til tå.
