MiniDSP Dirac Live DDRC-22D
  • Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Kjøpte denne av en eneste grunn. Dette annlegget står i en vanlig bruks stue som kona regjærer og bestemmer hvor ting og tang skal stå;). Da er det ikke så lett å få plassert høyttalerne der det låter best. Har sittet og lest litt om denne i noen uker nå, Ja hvorfor ikke prøve en MiniDSP Dirac Live DDRC-22D og se/høre om denne boksen hjelper til med å få en bedre lydopplevelse når lyttepossisjon og høyttaler står koneplassert;). Har tatt noen REW målinger i forkant før innkjøp, disse såg ikke lovende ut nei. Faktisk lett å høre også selv om lyden har vært brukendes å høre på:rolleyes:. Dirac boksen er montert mellom streamer og Dac med optisk kabler inn og ut. 9 målinger tatt og vips vart lyder mye roligere, klarere, dypere, størrelydbilde, bassen vart mye bedre, som en også kan se av målingene før og etter dsp aktiv.
    Måling av stue uten dsp aktiv
    Måling med dsp aktiv
    JA fikk lært noe nytt i dag også, PS Dirac boksen blir ikke retunert;)
    Olav2
    Gratulerer! Velkommen i Dirac-fanklubben :)
    baldrick
    Er graf nr 2 reelle målinger eller kun "estimat" som Dirac lager selv? Mener bl.a. Audyssey hadde lignende før/etter grafer men det var ikke bassert på reele ettermålinger
    coolio
    Graf nr to er estimert av dirac. Man må bruke rew etter dirac - justering for å få riktig bilde av virkeligheten.
    Geiren
    Det har du nok rett i at det er et estimat laget av Dirac, lyden vart såpasse mye bedre at jeg såg ingen grunn til å ta en reel måling, nå skal jeg lytte og nyte musikken noen dager, ;) så får REW måling komme senere.
    Ja DSP er interessant og kan gi forbedringer.
    Skulle så gjerne hatt hørselen og entusiasmen din når det gjelder komponent bytter :) Selv klarer jeg knapt å høre forskjell på de andre tweakene du brenner for, men DSP er noe annet .
    Hvordan ville du rangere de? Litt vanskelig å lese ut fra lyttebeskrivelsene.
    Dirac
    Nye bunner til høyttalerene
    Lyden vart roligere,strammere, mellomtonen mer homogen og klarere, lyden ligger nå mer bak høyttalerne og en kan se lenger inn i lydbildet, svartere bakgrunn og mer rom i mellom instrumentene. Den litt ullene lyden som jeg hørte før er helt borte, kontrabass står no fram i sin helhet med kropp og skjel, hele lydbildet er teitere og mer deffinert, microdetaljer høres mye bedre
    Nye opamper
    Det er ingen tvil att Sparkos Labs sine er best, disse er mye mer åpne og stillere,samt mørkere bakgrunn, kraft og dynamikk, merker det godt på responsen og kjappheten i disse. Lydbildet blir også større.;)
    Burson V5i er gode dem også viss du ikke har hørt Sparkos sine, lydbildet blir litt mindre og gråere, er ikke så stilt i mellom instrumentene. I forhold til orginal oppampene LME49860NA er Burson sine ett godt løft i lydkvalitet.
    Oppgradering (tweaks) av signalkabler
    Lyden med de nye kablene, større lydbilde, dypere, mye lettere å høre mikrodetaljer, svartere bakgrunn, klarere og renere mellomtone og diskant, bassen renere mer deffinert og 3d følelse.
    Ny switch til nettverket
    Lyden vart mye klarere, større lydbilde, stillere mellom instrumentene, bass og atakk bedre.
    Jeg har prøvd med den gammle switch. må bare beklage jeg får dårligere med den, jeg kan ikke forklare dette, lyden blir bare bedre, større lydbilde,stillere mellom instrumentene,svartere bakgrunn, bedre dynamikk, dypere 3D bilde i musikken, med TCXO switchen
    Lineær PSU til modemet
    Jeg fikk også merkbart bedre lyd med å skifte strømforsyningene på disse komponenten fra SMPS til linear strømforsyning.
    Største utslaget var når jeg skiftet på Modemet, Det var lett og høre at mye av støyen forsvant og musikken står igjen, mer åpen og deffinert, dynamisk, bedre bass, bedre 3D opplevelse
    Bedre PSU til switch
    nå skyver stortrommer og pauker slik at jeg ikke kan fylle kaffekoppen helt full lenger, for da skvalper den over;). Jeg har et enormt skyv og dynamikk i lyden nå. oppløsning, stillhet i mellom instrumentene, utrulig 3D og holografi effekt, sitter og ser langt inn i lydbildet. Dette er morro på veien til den perfekte lyd.;)
    Nye "dingser"
    Jeg smuglett inn en PPA switch og 3stk Ultra Low Noise linear Power supply i annlegget til kjæresten min;), sa ikke et eneste ord. det gjekk en liten stund så spurte hun, hva jeg hadde gjort med annlegget, det var så fin og klar lyd i det nå.
    Strange attractors tweak
    Lyden blir klarere,roligere,mindre aggressiv,mer stabil
    Hvor stille, rolig, 3d, mørkere bakgrunn er det egentlig mulig å få det ;)
    alphamale
    Når du laster inn target, er det da en forhåndsdefinert av dirac eller lager du den selv? Har du noen kunnskap om hvilken filter den bruker (iir/fir) og evt! hvilke frekvenser den bruker hva? Lengden på fir osv. om den bruker det da. Kan du i ettertid gå inn og gjøre eq på den target som dirac lager?
    Jeg vil anta den estimerte kurven vil måle ganske anderledes med rew, men det betyr ikke at det låter dårlig.
    Jeg er veldig interessert i noen målinger før og etter om du gidder en dag:)
    Gratulerer med en spennende boks, her er det bare å lese seg opp for å få det fulle potensialet ut.
    Geiren
    Jeg vet ikke vilken filter system den bruker. En kan lagre egne og forhandsdefinerte filer som dirac har laget, i 4 slot, disse kan du ta opp igjen og en kan redigere disse som du vil. Jeg lageret en som dirac kom opp med og laget 2 filer med egendeffinert oppsett etter beste evne8). Her det nok smak og behag om hvordan en vil ha lyden. Alle har jo sin lydprofil.
    REW måling før Dirac boksen vart satt inn i annlegget
    Geiren
    bambadoo. Knapt er jo litt da;). Det er et ordtak som sier, det er mon i mindre, sa musa når ho pisset i havet, litt forbedring her og der hjelper jo det;). Det du reffererer til i ditt innlegg, er fra 3 forskjellige annlegg og lytterom/stuer. Søken etter bedre lyd må alltid være der, ellers kan man slutte med denne hobbyen;).
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 418598
    Du må glatte kurvene med 1/6 oktav glatting for å kunne se forskjeller gjennom støyen
    Geiren
    ugn
    Ta gjerne en ny måling med REW i etterkant for å se hva den sier, for det er garantert ikke i nærheten av estimert.
    Kan man manuelt gjøre endringer på oppsettet som DDRC regner seg fram til?
    Geiren
    Ja en kan manuelt endre DDRC sitt estimert oppsett i etterkant. Jeg brukte den som utgangspungt til mine 4 lagrede profiler.
    Jeg må finne meg en komponent for å gjøre sveep signalet fra REW om til digitalt, Dirac boksen har kun digital innganger. Optisk, spdif, aes-ebu.
    At REW måling i etterkant ikke er lik estimert fra DDRC har du helt rett i men det låter i allefall mye bedre enn uten DDRC boksen,
    Og da skal en være veldig fornøyd;)
    authentic
    Min MiniDSP 88A /Dirac Live gjør en formidabel jobb i min kino og utklasser seneste Audyssey på alle vikige parametre, håper bare det kommer en utgave med full intergrering av Atmos så man slipper 2-boks løsningen skissert på avs.
    Balle Clorin
    geiren. du kan laste ned white noise fil fra nettet og brenne en CD . REW måler like godt med white noise via "Recorder" vinduet
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Er ikke umulig at du vil syntes det, hvis du får prøve en i systemet ditt.
    Skipnes
    Sætre
    Hvis noen i Oslo har en som jeg kan få prøve så gi beskjed :)
    Geiren
    Er den verdt prisen ?:)
    Jeg betalte 7360,- levert på døra. +Jeg hadde en Teddy Pardo LPSU 5V liggende 3600,-
    selv om det blir noen kroner for dette, glømmer du det fort, når du hører hva den kan forbedre lyden din i et rom/stue, der man er låst i forhold til opptimal plassering av høytalere og lyttepossisjon.
    Spør du meg satt den langt inne før jeg trykket på bay knappen;).
    Jeg og kona satt og lyttet på musikk 2timer i går kveld, eneste hun sa blir det så stor forskjell;).
    Du kan jo sitte og nyte musikken nå sa hun;)
    Er man ute etter bedre lyd så er det verdt det;)
    Geiren
    Det virker som om Dirac boksen slår av filtreringen når jeg sender signal via usb til dirac, den tror vel den skal mål på nytt.
    Jeg venter til jeg får hentet den gammle Epleboksen,den har optisk ut, den har jeg en tonegenerator app til;).
    Geiren
    Du kan laste ned rosastøy her: High Quality Pink Noise | wav mp3 Audio Files Download
    I siste Version av REW kan du lagre målesveip med tidsreferanse som du kan legge inn i serveren din eller brenne til en CD. Da venter REW på tidsreferansen før den starter å måle.
    Jeg kan prøve å legge wav fil på en usb stik og stikke den inn i bluesoundboksen og spille den av og se om det blir noe ut av:)
    Jeg vil helst bruke sveep siden jeg brukte det i forkant, før dirac vart sett inn kjeden.
    Jeg har prøvd å bruke Pink noise og white noise, det er forskjell på målingene med kvar av disse.
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 418883
    Hmm . BEtyr et at man ikke kan spille fra PC og gjennom Dirac boksen med korrigering? Da trengs en M2tech USB spdif konverter fra PC så boksen tror den får signal fra en CD transport eller lignende.
    Balle Clorin
    Pink noise er feil å bruke for frekvensgangmåøing da den faller av i nivå ved økende frekvens..
    Geiren
    Skal bruke White Noise gjennom Epleboksen via optisk inn på dirac,en. Jeg har prøvd med macbook og PC å koblet den til via usb men ikke noe tegn til lyd;). Med en gang jeg åpner dirac måleprogrammet finne pc,en den. Det er jo ikke verdens undergang om jeg ikke får sett frekvensgangen med filtrering, akkuratt nå, for lyden vart så mye bedre a like vel;)
    Geiren
    Skal jeg bruke PC til lyd kilde vil jeg bruke en med optisk ut og inn på dirac,en.
    Da får jeg et galvanisk skille og slipper den støyen
    alla denne
    Balle Clorin
    kan du legge utl ink til hvor du fant dette, please,
    Geiren
    Måling med Dirac DSP Aktiv med høyttalere Kone plassert;)
    Målingen er tatt med White Noise og REW, Spectrum analyse, 1/6 glatting
    Måling uten DSP aktiv og sveip
    Måling med DSP aktiv og White noise via Bluetooth til blusound node2
    Kan ikke garnatere om denne målingen er riktigt gjort;)
    coolio
    Hvordan ser det ut om du gjør det samme med sveip istedenfor white noise?
    Geiren
    Sveip måling med Dirac filter aktivt, innstilt med white noise på begge høyttalere til 75db.
    Måling tatt med sveip på hver høyttaler H & V. Som en ser av måling med og uten dsp er det ganske stor forskjel og dette høres veldig lett også ;) tommelen opp for Dirac Live DDRC-22D
    Måling tatt med sveip uten Dirac dsp aktiv H & V høyttaler
    vidarje
    Rasta
    Det står RTA på plottene av enkeltkanalene, er det frekvenssveip? Hvordan ser det ut med 1/48 glatting og hvordan ser et vannfall ut (500ms)? Er målingene gjort med nøyaktig samme høyttalerplassering, bare med og uten Dirac?
    Geiren
    Ja har brukt RTA live måling, pga at jeg får ikke kjørt signalet fra pc/rew inn i dirac via usb inngang, jeg har kjørt signalet til dirac,en via Bluetooth til blusound node2. alle målingene nå er med tonesignal fra 15-20000Hz sveip. Unntatt all spl, den er tatt på vanlig måte via pre amp.
    Ja Høyttalerne står nøyaktig på samme plass ( Koneplassert
    ;)) og mic,en på samme plass ved alle målingene i min lyttepossisjon.
    Ja alle målingene er med og uten dirac filter.
    Jeg må komme tilbake med vannfall. Jeg har kjøpt inn en liten snedden sak som jeg kan koble til dirac,en slik at jeg kan ta måling med REW på vanlig måte. ( USB til Optisk )
    Balle Clorin
    Flott Geiren,
    Du kan bruke "overlays" og gå inn på tannhjulet og juster offset, Da vil du kunne sammenlignekorrigert og ukorrigert i samma plot og akser, Gjør det letter å se forskjellen. Her er mitt rom med Foobar MathAudio korreksjon i lilla og ukorrigert ei grønn.
    thohaug
    Fetsund
    Flott Geiren,
    Vis vedlegget 420963
    Vurdert å plassere deg ut av de dippene? Å heve så mye dipper kan sluke enormt med headroom..
    Hvordan synes du det låter?
