Min Thorens TD2001
  • juster
    Har selv en TD2001 og ble lidt nysgjerrig, hele opphenget til tallerken og arm er jo i et stykke, hvordan vil du da skifte arbord ? vil ikke der bli problemer med opphenget/fjerene ?
    Mvh Tom-Erik
    andreas
    Jo, det kan du trygt si. Overhang på den nye armen var absolutt ikke lik TP-90 og et helt nytt brett må lages. Står å svetter over benken hjemme. Det blir en slags to lagsløsning av alu og tre som skal erstatte det gamle sub-chassiset. Litt møysom oppgave å tilpasse fjær-beinas festepunkter slik at fjæringen og det nye brettet posisjonerer seg riktig.
    Det kan bli veldig tøft når du får det til. ... bilder når den tid kommer!
    EDIT: Dersom du evt. behøver noe avstiving av alu.en så kan du evt montere noen karbonstenger med araldit/epoxy mellom lager og arm, evt i et «smørmbrød» mellom to alu.plater. Karbonstenger/rør kjøpes f.eks. fra «modelflyforretninger», f.esk. www.modellers.no - alternativt kan du kanibalisere en badmintonracket eller to.
    andreas
    Bilder kommer, men det er et stykke igjen til noe som egner seg i pixelform. Skal sjekke ut det med karbonstenger fra hobbysjapper. Holder meg ellers til innebandy hva racket og slikt angår og de dimmensjonene er nok litt i groveste laget :).
    juster
    Hvordan går det med prosjektet ?
    Mvh Tom-Erik
    andreas
    Det gikk fint. Det ble en polert aluplate på topp med treverk under, limt sammen. Det spiller veldig fint med ny arm - en rega 250 bygd om med kit fra audiomods.co.uk.
    theodor
    Den var stilig, kan vi få se flere bilder?
    Mvh Theodor
    theodor
    Den ser jo ut som en "million dollar" spiller :)
    Nydelig med aluminium i kontrast til det mørke treværket.
    Gratulerer med flott spiller!!
    Mvh Theodor
    motoren
    Flekkefjord
    dette ble kjempe flott,gratulerer så mye.
    litt ekstra moro når en har lagt såpass mye arbeid i det :)
