Min Thorens TD2001
  • andreas
    Lager en egen tråd om min platespiller, en brukt Thorens TD2001, ettersom jeg er ganske ny i gamet og har mange spørsmål å komme med:
    Dette er altså spilleren:
    Det er et ganske fint eksemplar uten særlig synlig slitasje eller skrammer. Armen heter TP90 og jeg er foreløpig uten pickup og RIAA. Selger påstår at denne går for sakte, og trenger service. Etter tips i Audiomix sin tråd sjekket jeg først lager.
    Det ser ut til å være olje der, og det spinner fint
    andreas
    Så la jeg på en slik stroboskopdisk og laget en diy stroboskop etter oppskrift fra KJ.
    Selger hadde rett; den gikk for sakte
    andreas
    Min Thorens TD2001 - billedtråd om en nybegynner.
    Etter justeringen fikk jeg strobo-stripene til å stå stille:
    Takk for alle tips så langt. Kommer nok tilbake med flere spørsmål etterhvert.
    Audiomix
    Godt i gang ser det ut til :)
    Vær ekstremt forsiktig med spindelen og lageret.
    Du bør lese litt om hvordan dette skal behandles og vedlikeholdes før du gjør noe som helst.
    Joel Boutreux har alt du trenger: Service instruksjon (tysk / engelsk), tips, nødvendige midler for rengjøring og smøring samt drivreimer.
    Mbare
    Tøft! Har du fått deg en pick-up også? Så det var en RB300 arm til salgs på bruktbørsen hvis du har lyst til å bruke mer penger. :)
    Den stroboskop-greia syns eg du skulle ta med til meg en gang, har også lyst til å vite om spilleren min går for fort eller sakte.
    Forøvrig var det jo kult at det ikke var et større problem enn å regulere hastigheta via et potmeter.
    andreas
    Stroboskopet skulle la seg frakte over til deg, det. Kanskje på søndag? Pickup er det dårlig med, men jeg har snakket litt med en du kjenner :).
    Gidder ikke tenke på ny arm med det første, den som står på er sikkert fin for en nybegynner som skal lære seg litt om montering av pickuper og slikt. Kanskje du skal få være veileder i helga, Mbare.
    Armen skal tåle pickuper fra 5 -10 gram. Nå må jeg bare finne ut via google hvor mye dynavectoren din veier 8) 8) 8)
    juster
    Hadde det vert mugligt å få denne oppskriften ?
    Mvh. Tom-Erik
    andreas
    Du må ha en AC - kilde (liten trafo, veggvorte el.lig) en motstand som er tilpasset spenningen fra AC-spenningen og en liten rød LED. Har du tilgang på slikt kan jeg hjelpe deg med å regne ut mostandsverdien om du vil.
    TJ
    Stroboskop! Eg bruker som regel en en spot (eller rettere sagt ei gulvlampe med 12V halogenpære) til dette - funker helt greitt og lampa står jo der en drøy meter unna til ei kvar tid..
    Vidar P
    Kristiansund
    TD2001 har ikke utskiftbar arm. Vel, ingenting er umulig; etter mye kirurgi er det jo mulig,
    men da er det like greit å kjøpe en TD3001.
    Tips til PU; i TP90 på TD2001 fungerer Denon DL304 overmåte bra.
    Mvh Vidar P
    andreas
    Mvh Vidar P
    Selger nevnte DL304 da jeg spurte litt om pickup-erfaringer, men han sa også at den var veldig skjør og kunne lett bli ødelagt. Det er kanskje ikke pickupen for en nybegynner med tre små i huset! Om du har andre tips og erfaringer til TD2001/TP90 og pickup Vidar, så setter jeg stor pris på om du skriver litt om det. RIAA skal jeg først låne, og så skal jeg nok bygge selv etterhvert.
    Vidar P
    Kristiansund
    Mvh Vidar P
    Det er også min mening, dette at DL304 er dårlig bygd, og tåler fint lite. Heldigvis er ikke det så stort problem i TP90 på denne spilleren, pga en myk og velfungerende armlift/senk. Det eneste man behøver å passe på er antiskating; feil her vil gi skjev nålefane etterhvert.
    Ellers fungerer jo AT OC9 bra også, synes nå jeg da. Den virker å ha evnen til å passe med nær sagt enhver arm og riaa på markedet; litt av en universell pu! Jeg brukte også VdH MC One med stort hell i denne, melk og honning med ettertrykk i; men det er vel egentlig litt overkill; jeg hadde bare en tilfeldigvis liggende.
    Utover det har jeg ikke brukt så mange pu'er på den, bare noen rimelige MM'er. Men jøss bevares; rimelige MM'er kan være et godt alternativ i denne spilleren det!
    Mvh Vidar P
    andreas
    Mvh Vidar P
    Dette er jo litt å bygge videre på, Vidar. Takker. Skal nok begynne med MM, får kanskje låne en Grado Black, og så får vi se om det blir en DL304 når jeg har en god RIAA i hus.
    Mbare
    Hvis vi skal sette min Dynavector over på din platespiller, så skal du virkelig få et kurs i montering og innstililng av PU'er. Jeg får ekstremt ondt i viljen av å justere PU'er, sannsynligvis p.g.a. pølsefingrene mine kombinert med en litt for nevrotisk karakter. Men, det går over og jeg har veldig lyst til å høre vidunderet ditt. Og det å ta min DV over i den Thorens vil jo gi en ikke ueffen sammenligning av drivverket og armen til min Champion og din Thorens. Hm.
    Vidar P
    Kristiansund
    Ikke nødvendigvis, fordi TP90-armen er litt spesiell, har nokså klare preferanser for pu'er; og du kan risikere å høre mer på arm/pu kompatibilitet enn på drivverkenes relative kvalitet.
    Eksempelvis; dersom TP90 ikke liker vekta og compliance til DV'en, så vil det låte bedre på din spiller; det behøver ikke være samme situasjon om dere bruker f.eks en Denon DL304.
    Mvh Vidar P
    andreas
    Mvh Vidar P
    DV-en til Mbare gir en resonansfrekvens på 10Hz i TP90 ifl en slik nettkalkulator. Det skulle være ganske greit. DV 10x5 ligger ganske nært DL304 i vekt og compliance.
    Vidar P
    Kristiansund
    Høres bra ut. Har aldri hørt DV i TP90. Min kommentar var generell forsåvidt, og noe betinget av egne opplevelser med mine egne TD2001 og TD3001.
    Kjør test :)
    Mvh Vidar P
    andreas
    Vi hadde en veldig hyggelig kveld i går der vi gjennom ca fire timer med jobbing ble belønnet med et par minutter herlig lyd fra DV10x5/Td2001/diy-RIAA.
    Resten av tiden jobbet vi med følgende problemstilling som jeg beskriver på forumet til Vinylengine:
    I have a problem with a TD2001 I just bought. The seller said it did not run with enough speed and the price was set thereafter.
    I worked on it for an evening trying to adjust the speed via the potentiometer in the powersupply/electronics-printboard, and for a while it had the correct speed. (Stroboscope).
    Then it was set up with a pickup and RIAA and played beautiful for a minute, before it slowed down again. I tried adjusting the pots a few times and had it run too fast and too slow, but most disturbingly the speed was not stable. It slowed down and varied at a too slow pace.
    I have tested the lager. It seems ok, with oil and no bad sounds. The platter, or just subplatter, can run freely for a while. When the belt is connected it is a bit resistance, but I guess this is normal with the motor connected.
    The ac-supply gives me 18.7vac (220 - 240vac in Norway).
    The electronics seems fine in all other aspects.
    I downloaded the electronic schematic from TD3001 on analogedepth.com and I guess my next step will be to see if the voltage supply is correct and stable for the motor.
    Do any of you have experience with similar problems or knowledge that can help me fix my deck?
    Det er altså tilbake på arbeidsbordet med denne spiller. Det skal dog legges til at det lille vi fikk høre ga mersmak. En herlig lyd som gir motivasjon til å få denne spilleren opp å gå, og en pekepinn på at pickuper med egenskaper i nærheten av DV10x5 kan være det absoultt rette for denne spilleren. Nesten teit å si det med så lite spilletid, men det lå ikke særlig tilbake for clearaudio champion med RB250 arm.
    L
    Lars.N
    Andreas skrev:
    Innmaten så slik ut:
    Elektronikken slik:
    Potmeter for korrigering av hastighet:
    Takker for tips her,skrudde opp min td-321mkII fant samme pot på kortet,på med strob skiva (dønn stille)nesten :)
    Men mener å spore en liten svaj,er det normalt?den drifter ikke avgårde men roterer sakte rundt en prikk på stoben.
    Laban
    Det kan høres ut som om ocillatoren på driverkortet i spilleren ikke er stabil, for å finne ut av dette bør du ha tilgang til et ocilloskop. Hvor fant du forresten sjema til TD3001 (link?) det skjemaet jeg linket til tidligere er (trur eg) til TD316/318/320/321.
    andreas
    Ja, jeg fant skjemaet til TD3001. Hva er oscillatoren her? Ser (med min begrensede kunnskap) bare regulatorer (LF347 og LM324) samt endel transistorer? http://www.theanalogdept.com/images/spp6_pics/TT%20manuals/Thorens/TD3xx%20elect_schem/TD3xx1.pdf
    Oscilloscope har jeg ikke, dessverre.
    andreas
    Et lite bilde av dynavectoren
    Ellers så har jeg mailet litt med "violette" fra Vinylengine, og gjort en run-down test på lageret. Det tok 1min og 22sek fra 33rpm til stop for tallerkenen uten motor tilkoblet, så jeg tror lageret er utenfor mistanke. Violette ville også vite lengden på beltet, og ba meg rense potmeterne godt. Jeg gjorde så og tok en ny fartstest i gårkveld med samme resultat. Spilleren gikk på nytt med rett hastighet en liten stund før den senket farta og ble liggende å vake med dansende stobo-streker.
    Forsøkte også å måle på spenninger ulike steder i elektronikken og det så ikke så galt ut, etter det jeg kunne finne ut av. F.eks punktet TP6 skulle iflg skjema ha 4,7 volt og det var det også der, uten variasjon.
    Monoas
    Det høres ut som en defekt motor, det er svært sjelden det er problemer med elektronikken på disse spillerne. Dessverre er det ikke tilgang på originale deler fra Thorens til TD2001 lenger, men det bør vel være mulig å finne en leverandør på en ny tilsvarende motor.
    andreas
    Audiomix skrev:
    Skal jeg sende deg et oscilloscope også ;)
    He, he. Skal nå først prøve å bytte potmeterne, så får vi se. Blir litt mer pes om motorn har tatt kvelden, ja.
    Jeg tviler sterkt på at motoren har tatt kvelden, det er er AC-syncronmotor, hvor hastigheten er styrt av frekvensen på AC-spenningen. Mest sannsynlig er det en merkverdighet som oppstår i styringselektronikken som gjør at frekvensen AC-spenningen til motoren drifter.
    andreas
    Det var betryggende å høre KJ. Nye pot er i bestilling. Begynner med det og så har jeg tilbud om scope-assistanse fra en kompis, om det ikke hjelper. Takk for linken, Laban. Det må jo også være mye fint man kan lage selv for 3-4kkr!!
    Monoas
    Teori og praksis er to forskjellige ting, beskrivelsen passer veldig godt på defekt motor, en vesentlig mer vanlig feil enn problemer med elektronikken. Uansett bør det la seg diagnostiseres med riktig utstyr. Ellers skyldes de fleste hastighetsavvik på remdrevne platespillere rem eller lager, men det er jo allerede utelukket her.
    Vidar P
    Kristiansund
    Det vanligste er det som mest sannsynlig er tilfelle; uten sammenlikning forøvrig med tråden; men en gylden ledestjerne i min bransje iallefall. Men man får utelukke så godt man kan mindre vanlige ting før man gjør noe drastisk noe; noen ganger er balansen mellom det vanligste og det mest hensiktsmessige startpunkt en vanskelig en.
    La oss si at du står ved studentblokka på Bjerke, med ryggen mot Bjerke Travbane en søndag ettermiddag. Så hører du plutselig "..kloppeti-kloppeti-kloppeti-klopp..." lyden av masse hover som løper.
    Hva er ditt første innfall til hva dette kan være? Ikke en flokk sebra'er som løper majestetisk avgårde, det er iallefall sikkert. Sannsynligvis er det ikke det heller. Men det kunne ha vært det, teoretisk sett... allikevel er det vanligste det mest sannsynlige :)
    Mvh Vidar P
    audiy
    Må berre bøye meg for visdommen her!
    Sigurd
    SvErD
    Har du sjekket at pulleyen sitter fast på motorakslingen? Noen Thorenser har også en clutch i pulleyen. vet ikke om din har det da, men bare nevner det....
    andreas
    Sitter fast ja, ingen clutch.
    Sender printkortet til testing i morgen, kommer ikke lenger her på kjøkkenbenken.
    Rent eksperimentelt så kan to teste motoren med en trafo på ca 15VAC og en fasekontensator på anslagsvis ca 3,3-8,2 µF. Motoren har to viklinger, den ene viklingen kobles direkte til trafoen, den andre kobles via kondensatoren. Ekspermineter litt med tilkoblingen så starter motoren riktig vei, ekspermenter litt mer med størrelsen på fasekondensatoren (evt. også en serie motstand) så reduserer du vibrasjonene fra motoren under drift («torque riple»). MERK: dette er en eksperimentell oppkobling så være klar til å koble fra strømen «uten forvarsel», f.eks. dersom motoren ikke starter å rotere, eller den vibrerer urovekkende mye, eller blir varm eller hva som helst annet.
    andreas
    Jeg har en trafo på 12vac og en på 18,7 vac (den til Thorensen) kan det holde? Må lete litt i skuffen etter slike kondiser. Det går også fire ledere ut fra motorn. Hvordan finner jeg ut hva som er hva.
    Hva skal jeg egentlig se etter om jeg får til et slikt eksperiment og motoren starter? Jeg vet jo at motoren går rundt når den får strøm, og går fint over tid selv om hastigheten på plattern senkes noe etterhvert.
    Til eksperimentelt bruk duger det med 12V. 18,7 V går sikkert også helt fint, men det er litt mer enn det motoren «skal» ha (som er 15/16VAC - trur eg).
    Det du skal se etter, først og fremst at den starter og går riktig vei (om ikke hver gang så i det minste «som regel» [EDIT: evt. til nød med en dytt]) i testoppkoblingen. Når du har kontroll på tingene «out oft the box», så kan du montere motoren tilbake i platespilleren og teste den mht stabil hastighet under mer normale driftsbetingelser. Dersom motoren har stabil gange [EDIT: med den eksperimentelle strømforsyningen] så er det drivelektronikken det er noe feil med, dersom motoren ikke har stabil gange så er det enten testoppsettet eller motoren. dvs. kun et forsøk på identifisere synderen.
    Monoas
    Det er ikke sikkert at dette diagnoseforsøket hjelper noe særlig, de feilene som er på slike motorer er at de ikke går i det hele tatt eller ikke klarer å trekke tallerkenen (ikke i dette tilfellet), eller at de sakker og går ujevnt etter en stund, slik som her. Det siste er en mekanisk feil i motoren, sannsynligvis lager eller aksling som utvider seg ved varmegang, ofte er det da også noe mer støy/vibrasjoner fra motoren, men ikke nødvendigvis. Denne feilen oppstår da sannsynligvis ikke når motoren snurrer rundt i det fri uten belastning. Uten motorstyring risikerer du også at motoren vibrere så mye at det uansett ikke er mulig å fastslå noe som helst om hvilken tilstand den er i.
    Det beste å gjøre å fortsette som det allerede er satt i gang her, dobbeltsjekke for feil i elektronikken. Er den i orden, er det bare motoren igjen som kan gi problemet og den må byttes.
    jf. mitt forrige innleg om å kjøre test oppkoblingen «in situ» under mer normale driftsbetingelser mht. å teste for gangstabiliteten. Dimensjonering av fasekondensatoren bidrar til å regulere «torque riple» til «normale» nivåer.
