Micromega Stage 6 - oppgradering/tweakingo
Gbatokai
Klokke og strømforsyning er to ting som antakelig vil gi resultater. Det enkleste er strømforsyning.
Se www.tentlabs.com, her har de bl.a. "tentregs" med topp ytelse som kan smekkes inn der de gamle, kjipe regulatorene sto. Hvilket bør være overkommelig.
Her har de også klokke, hvilket er litt mer styr. Alternativt fins det XOClock fra LC Audio som er veldig bra, denne kan NAT installere for deg.
Se også på muligheten for å bytte utgangskondensator (om noen) til t.d. Obbligato eller Mundorf.
Hva som vil gjøre at "magien forsvinner" er litt vanskelig å svare på. Ikke gjør det irreversibelt, er alt jeg kan si :)
K
kbwh
Takk skal du ha!
Veldig greit mandat ikke sant? Ting bør bli bedre men de må ikke forandres på! Kunne like gjerne skyte meg selv i foten. ;)
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Op amper og strømrens, intet annet på en stage 6, med LC clock 3 modd forandres lydkarakteren vesentlig mot det mere sterile.
K
kbwh
Fine greier Rudi. Kan du være spesifikk/anbefale?
Jeg har ellers prøvd å få tak i skjemategninger fra Dalens, men der sa mannen at de var så godt som mulige å oppdrive for Micromega. Noen her inne som har noe?
Rudi
Ad har også noen gode, fåes kjøpt hos butikken med allt på salg iinntil du faktisk skal handle noe hvorpå ingenting plutselig er på salg, ligger i Torggt i Oslo ;D.
Gbatokai
Bra du har kontroll på magien der, Rudi :) Ingenting slår erfaring.
Ellers har jeg både AD825 og AD826 liggende. 627 er ganske dyr, kanskje greit å begynne med noe billigere... du kan få et par AD826 av meg billig - disse er ganske gode, mindre sterile enn 825.
Men hvilke op-amps sitter allerede i spilleren?? Det er en del parametre som må stemme overens (hvor er Medisinmannen når du trenger ham...?)
Edit: Let også etter regulatorene når du er inni der ;)
K
kbwh
Hvor var det jeg la det Torx-skrutrekkersettet? Watch this space.
Cobra2
Moddet en Stage 4 for noen år siden...den hadde industri-standard NE5534 op-amper.
Og en haug med tantal-kondiser (urgh...hadde de enda bare brukt dem i digital-kretsen...). Noen "Std" 7805 & 7x15 var det visst også...
MAO; det burde være potensiale!
Etter å ha renset ut alt, legg/lim en tykk kobber-plate i bunn, for demping & skjerming.
Arne K
Gbatokai
Men hva synes du om å montere sokler til op-ampene? Det gjør sjansen for å herpe ting mindre, og man kan bytte opamper til frokost, middags og kvelds - men jeg forstår det slik at det er ulemper forbundet ved det.
Hva med lokale avkoplingslytter til opampen - os-con/black gate?
K
kbwh
Ok, fant torxen.
Er nok forskjeller på 4, 5 og 6, også i komponentkvaliteten (i tillegg til lyden).
Det er pent oppi der. Analogkortet (printet altså) ble brukt i både Stage 5 og 6. Svært jordplan.
Per kanal:
OPA604AP
OPA132PA
OPA2604AP (her var teksten mørk grå på sort...)
LM317T (hva gjør den? DC-servo? Opplys meg!)
Kondensatorer er røde og grønne Rifa-typer (mange av dem til bratt lavpass vil jeg tro), pluss lytter fra Rubycon.
Relé på utgangen. Ingen slemme lytter i serie så vidt jeg kan se (digert jordplan som nevnt).
Regulateur:
2 LM337SP
2 LM317T
Godt dimensjonerte lytter og likeretterdioder.
Helt for seg selv midt på kortet sitter en bille med 16 bein som heter CD4517BE. Hva gjør den?
Klokkehuset sitter like ved digitalutgangen og er merket Micromega, serienr. og frekvens.
Refleksen min sier: Opampene holder. De 4 regulatorene kan muligens byttes. M317T-ene ved opampene vet jeg ikke hva gjør.
andreas
Sjekk om de Rifa lyttene kan byttes ut med Silver Mica. De fåes bla hos www.machmat.com og sikkert en haug med andre steder.
Jeg kunne ikke gjøre dette i min spiller, så dette tipset er ikke basert på lytte erfaring, kun et "2.hånds" tips. Du må sjekke andre steder om det kan svare seg resultatmessig.
K
kbwh
Takk Gbatokai.
Hva gjør en positiv spenningsregulator helt alene ved 3 opamper som sikkert forsynes med +/- 15V fra et av 317/337-parene lenger borte på printet? Det skjønner ikke jeg.
Anyway. Bortsett fra å bytte ut røde og grønne klosser fra Rifa (som jeg må lodde ut for å finne verdiene på) og evt. bytte regulatorer i hovedstrømforsyningen er det lite å hente ser det ut til.
Stage 6 ser ut til å være nærmest ferdig tweaket.
Cobra2
Se også på undersiden av printkortet...
OPA2604 & 604 kan med fordel byttes, de har en tydelig egen(lyd)-signatur.
OPA132 er mer nøytral.
Arne K
superhkm
Hvis du hadde hatt måleutstyr hadde du sluppet å lodde de ut , eller ?
K
kbwh
Touché. De står så tett at jeg ikke kan lese alle verdiene (trur eg). Har passert 40 og det merkes ;)
Steinkare
Hvor ble det av Micromega? Kjøpte meg en 18 eller 20 premium for 8 år siden. Plutselig var det en haug med plater som jeg ikke fikk spilt. Byttet inn enTeac VRDS 10 hos OHFS og kjøpte Micromegaen. Plater som Sagn med Arild Andersen , osv ,nektet den å spille. Etter å ha pakket ut 5 stk spillere i butikken gav jeg opp og kjøpte en Rotel 991 istedet for(produksjons feil?). Etter dette har jeg ikke sett Micromega , hverken i butikker eller i magasiner. Har firmaet gått konkurs?
R
Ronny_D
Herper ? Hvist man har tanker om at det skal loddes mere enn to-tre ganger på samme pad er sokkler en grei måte i bevare printet på.
For oscon, ALDRI overspenning! har den hatt revers ladning kast den. Denne bambusbaserte saken ser ut til å ta over hovednoden i avkoplinger skal vi tro produsentens nærmest advarende instruksjoner for bruk. en slik feilet for meg etter laang tids bruk, den fikk zeneregenskaper (ca 4 volt) helt til en gitt spenning fungerte den ok og målte ok, men med påtrykket spenning var det andre saker som begrenset strømmen(så mye at det ik ble varmt)
Krets er en ting, layout er minst like viktig. Feilplassert avkopling i forhold til signal. etc kan degradere.
Hvor dyktig er printet laget ?
Komponenter på begge sider går fint, pass på at overlapping tillates dersom pakage outline som er vanlig design check er slått av eller plassert på forskjellig side for respektive komponenter, slik kan komponentene på undersiden overlappe med oversiden. Med fare for mere oppbryting av jordplan og betydelig vanskeligere montering av hullmonterte komponenter selvsagt. Dersom det er felter på printet som er flytende ikke tilkoplet jord er det slurvefeiler som lett kunne unngås med kompromiene via og tolags ruting av samme nettliste, ofte er det tilstrekkelig å flytte en bane eller to. ;D
Kretsen du skal modifisere må du vite hvordan ser ut skjematisk og fungerer, hvist ikke er det som å lodde i blinde. Dersom den er multilags med pletteringer skal hvermansen sannelig få kose seg med målepinnene en stund. Utfordringene er betydelig større ved tosidig komponentplassering og bruk av vias. Eksempel er Behringers dcx2496 bruk av dobbleopamper smd (4580) montert med tilhørende smd på begge sider!!!, samt en opamp på hver side, fordelen er at samme krets repeteres slik at man bare trenger finne ut av en DdRrIiTtTtJjOoBbBb!!
Edit: det er produsentenes måte å forsvare seg mot kopiering på, det går utover tweakerne, eller tweakerne blir mere nerdete.
Magien forsvinner når "dårlige" innspillinger blir "dårligere", Dårligere kan også være bedre. ;D
K
kbwh
Tror jeg får ta opp en 90-tallshobby igjen: Kødde med kabler.
Altså: Med mindre det er noe å hente på å bytte de 4 hovedregulatorene legger jeg dette prosjektet bort. Vil ikke røre opampene. Micromega brukte guruører for å finne klangen vet jeg.
Gbatokai
Se der kom Medisinmannen på banen, ja. Jeg trodde du var fan av os-con, jeg? Du fikk det faktisk til på Behringeren? :)
Flerlagsprint ville jeg personlig holdt meg langt unna, sånn i utgangspunktet. Jeg ville dog sett om det var en grei sak å bytte de regulatorene vi skjønner hva er til, dog ikke på bekostning av cd-spilleren.
R
Ronny_D
Ja, men jeg innrømmer at det var både pirkete og tidkrevende. Kunne sikkert spart tid ved å lage nytt analogprint, men da måtte jeg grave dypere i kretsene og det gadd jeg ikke. Smd komponenter er faktisk veldig store bare man ser nære nokk ;D Kaffedrikking med tilhørende skjelvinger er fyfy.
Regulator for tweakers finnes en diskretisert på mini printkort med bein tilpasset 78- og 79- regulatorene.
Gbatokai
Jepp, så du tentregs jeg nevnte over? De ser jo bra ut, kjenner du til noen andre slike drop-in erstattere?
http://www.tentlabs.com/ProductEntities/Shunt/Shunt.html
(dvs. drop-in er de jo ikke, de tåler jo ikke like mye strømgjennomgang som 317 etc.)
