Micro MA 505 arm
Bartesam
Hus
Har ovennevnte arm, og lurer på hvilke compelianse den funker best på? Noe nettsted en kan gå inn for å lese seg til dette. Har manualen til armen, men ble ikke noe særlig klokere av de opplysningene.
Fosse
Avhenger av vekt på pickup og ved hvilken frekvens du måler compilancen.
FZ
Er compliancen avhengig av frekvens? Kan du forklare? Er ikke compliance basert kun på forholdet av hvor langt du kan forskyve den med en gitt kraft?
FZ
Pengvim
http://www.mhsoft.nl/MySystem/rf.html
her er en kalkulator hvor du kan finne ut hvor mye komplianse du bør ha.. du må vite vekten på armen din, eller finne den i tabellen.. :)
FZ
Jeg tror Fosse mener at det avhenger av hvilken resonansfrekvens man vil treffe.. Resonansfrekvensen skal vel helst ligge mellom 9-14hz, men det er delte meninger. dette kan du se enkelt og greit i linken jeg la ut her.. :)
Mörch mener visst at den bør være 12hz, mens VdH mener den bør være 8-12hz f.eks.. ::)
Bartesam
Hus
Bruker den på en AT OC 9, men den begynner å bli snart 10 år gammel nå. Lurer på hvilke pickuper den passer best på utenom denne. Har hatt en AT OC 10 oxo,men der brakk cantileveren uheldigvis. Lurer litt på Benz, men de er vel nærmere 15 i compelianse. AT har 9.
FZ
Vet du effektiv masse på armen din er jo saken biff.....bruk linken over.
Pengvim
en kjapp liten googling avslørte at MA-505 har ca 14-15g effektiv masse. :)
du bør vel ha kompilanse på mellom 6-20 for å få en bra match. (litt avhengig av vekt på pickup) ;)
Bartesam
Hus
Tusen takk for svar.......får se hva lommeboka rommer av penger nå da. ;D
impulse
Hølen
En Micro 505 funker veldig fint med en Denon 103, og den koster jo rørende lite i forhold til ytelsen også.... ;)
frans
Har MkIII versjonen sammen med DL103R med rett arm (det finnes også en S-arm). Kombinasjonen fungerer godt. Har imidlertid oljedemping med relativt høy viskositet samt økt den effektive massen på armen. DL103R kan nesten ikke få "nok" masse for å yte optimalt, samt gode lagre/leijer på armen. Har også tidligere hatt god resultat med medium stiv pick-up som Ortofon MC20 SuperII.
Fosse
FZ
Nei, det jeg mener er at compilansen vanligvis oppgis ved 10 hz i Europa, 100hz i Japan og statisk i USA. Dersom man beregner egenresonansen bør man ta hensyn til hva slags compilanse man snakker om.
Pengvim
hæ? ???
er det forskjellig benevning da eller?
finnes det tre forskjellige formler da?
Fosse
Nei, kompilansen har samme måleenhet. Formelen 159/(kvadratroten av samlet masse * compilanse ved 10hz).
Er compilansen oppgitt ved 100 hz skal skal du multiplisere tallet med 1,5-2 for å bruke det i formelen, er det statisk compilanse det snakkes om halveres tallet før det benyttes i formelen.
Pengvim
åja. lærer stadig noe her.. takk! ;D
FZ
Har alle samme enhet, altså mm/mikroNewton? Hvordan kan en stivhet forandre seg pga. forskjellig frekvens?? Hvis du setter inn denne enheten i formelen ender du opp med 1/mm så lenge tallet 159 er ubenevnt!
Fosse
Jeg baserer uttalelsen min på hva jeg har lest på Mørch sine hjemmesider.
The manufacturers of cartridges do not always state a useful value for C.
(It should be started at 10 Hz). Figures of C coming from Japan usually are measured at 100 Hz, so
they should be multiplied by 1.5-2. Figures of C coming from USA often are static values, so they
should be halved. Most figures of C coming from Europe are OK (stated at 10 Hz)
Nevnt i forbindelse med formelen jeg oppgav tidligere i tråden.
Pengvim
ja.. kom til å tenke på det ganske fort, så jeg sletta innlegget mitt (som du antagelig har lagt merke til).. ::)
FZ
Da sletter jeg mitt også så er vi like langt 8)
Fosse
Nå henger ikke jeg med lenger ;D
FZ
Ser at Lateral Dynamic Compliance oppgis med enhet 10-6 cm/Dyne. Nå begynner vi nok å nærme oss noe. Men hva i huleste er enheten "Dyne"??
Pengvim
det har jeg lurt litt på også. bare antok at det betydde det samme som det vanlige jeg.. ;D
FZ
0,000006 cm under dyna? Ikke mye å skryte av.....
Googla litt rundt og Dyne nevnes i samme åndedrag som oscillering i en del amerikanske "papers". Så frekvens er definitivt med i bildet, Fosse.
Ingen glupe fysikere her når vi trenger dem 8)
Pengvim
hmmm... mystisk! :eek:
venter spent på svar fra noen som har peiling på akkurat det der.. :)
FZ
Cobra2 skrev:
Takk for den Arne.
In physics, the dyne (symbol "dyn") is a unit of force specified in the centimeter-gram-second (cgs) system of units, a predecessor of the modern SI. One dyne is equal to exactly 10-5 newtons. Further, the dyne can be defined as "the force required to accelerate a mass of one gram at a rate of one centimeter per second squared."
Da er den første definisjonen en statisk kraft, mens den andre er dynamisk :p
Enkelt, ikke sant 8)
