Mekanisk avkobling mellom element og kabinett...
lurer
Det finnes gode eksempler på at det å gi en mekanisk avkobling mellom element og kabinett kan gi veldig gode resultater. I alle fall når en snakker om Dipol/Open Baffle, som jeg har lest mest om i det siste.
Å få til dette er jo mer eller mindre komplisert i forhold til vanlig fremgangsmåte for feste av elementer.
Hvilken metoder kjenner dere til?
Min tanke, som jeg ikke har lest eller hørt om i DIY-kretser, er å frese et litt større hull en vanlig til elementet i baffel. Både dypere og videre. Man lager så en rund ramme som passer i det freste hullet og som elementet også skal skrus fast i.
Mellom baffel og denne rammen (formet som en "O"), fyller man silikon eller lignende produkt slik at element og baffel ikke har direkte kontakt. Var det forståelig, og ikke minst, vil det ha noe for seg?
Grunnen til at jeg tenker denne tanken er at mine høyttalere har både bass/mellomtone og diskant festet på denne måten, men da uten denne rammen. Dette er fra fabrikk/konstruktør altså. Elementet ligger på en silikonmasse både i bakkant og langs kantene. Har byttet denne massen flere ganger selv da det er eneste måten å komme inn i kabinettet på.
Har gått fra den opprinnelige silikonen til en litt sterkere variant jeg ikke husker navnet på da jeg tvilte på om silikon var godt nok for å holde en bass/mellomtone godt nok fast, men kanskje det er nettopp det silikonen var ment til å gjøre? Altså ikke holde elementet 100% fast.
Kjører transmisjonslinjer, så de store membransvingningene blir det jo ikke uansett.
Espen
Din løsning vil fungere. Jeg forstår det slik at det blir mulig å skru elementet fast i en ring som igjen holdes fast av elastisk silikon, slik at du enkelt kan løsne elementet hvis det skulle være nødvendig, samtidig som fortsatt du får en myk avfjæring mot selve kabinettet. Andre løsninger kunne være å legge en gummiring mellom element og kabinett og skru elementet fast i ekspanderende gummiplugger for å få fjæring begge veier.
Hvis en slik løsning skal ha noe for seg, må resonansfrekvensen for element og "fjæringselement" i form av silikon være en god del lavere enn laveste frekvens som skal gjengis av elementet. Da blir dette et mekanisk lavpassfilter som demper overføring av kraft fra elementet inn i kabinettet, med en avrulling på 6 dB/oktav oppover. Frekvenser under resonans slipper gjennom uendret, og frekvensene omkring selve resonansen forsterkes i større eller mindre grad. Hvis opphenget har resonans i det frekvensbåndet som skal formidles av elementet, vil tingen nærmest prøve å hoppe ut av kassen når den eksiteres ved den frekvensen. Samtidig ligger kasseresonanser gjerne ved 2-300 Hz, sånn at du burde prøve å få opphengsresonansen et par oktaver under det.
Det kan vel bli vanskelig å få dette mykt nok. Personlig ville jeg sett på sånne løsninger for mellomtone og diskant, mens bassen i en tre-veis-konstruksjon ville jeg skrudd bom fast i en kasse som er så lett og stiv at resonansfrekvensene flyttes godt over frekvensbåndet som det elementet skal formidle.
lurer
Nå skal ikke jeg begynne på noe nå, men det blir en treveis dipol/open baffle når den tid kommer.
Synes bare det er greit å samle informasjon. Kan ikke mye teknisk i form av utregninger, så bruker heller tid på å luke bort metoder og konstruksjoner som ikke vil fungere, samt danne et bilde av hva jeg ønsker, og heller få hjelp når design av høyttaler blir aktuelt.
Tar nok fort to år før jeg kommer dit. Pengene rår, eller mangle på penger hehe.
Tipset ditt med ekspanserende gummiplugger er interessant. Dette med resonansfrekvens er jo helt klart noe som må avdekkes og leses mer om før eventuelle valg gjøres.
OMF
Når du snakker om dipol/open baffle - så er vel Stig Erik Tangen sin byggetråd på DIY-Forum i alle høyeste grad pensumlitteratur....han endte faktisk opp uten baffel i det hele tatt - med kun løse elementer hengt opp i strikk. De høytalerne står øverst på min liste over hva jeg skal høre før jeg bestemmer meg for neste investering!
OMF
lurer
OMF
Jeg er helt enig. Leste hele tråden hans på diyaudio.com for noen uker siden. Var utrolig mye interessant der. Var i kontakt med han også, da han bor bare to timer unna, så det blir vel en tur opp dit for å få inspirasjon og forståelse for hvordan sånt kan gjøres. Ulempen med slikt baffleless oppsett er jo at man må ha ganske mye membranareal for å kompansere for en eventuelt H-frame i bassen.
Hadde håpet å kunne klare meg med én 15" per side i ren Open Baffle (kanskje med en liten U/H-frame og kanskje en 15/18" sub fra 40-50 hz og nedover som står i senter og i en ganske dyp H-frame.
lurer
OMF, hvordan kan jeg få vite mer om hvordan det opphenget Birger bruker er oppbygget?
OMF
Du kan spørre meg.... ;D ;D
Nei, det beste er nok å ringe Birger...., men hvis jeg ikke husker helt feil så var det her snakk om en vertikal BASE plattform. BASE plattformen er jo bygd opp av toppplate og en bunnplate - og at disse to skal være like tunge slik at vibrasjoner kanseleres ut. Hvis jeg ikke husker feil - så gjorde han dette med snor/trinse system sånn at diskanten (=topplaten) ble trukket mot en vertikal BASE plattform (=Bunnplaten) og at disksanten ikke var koblet til baffelen....det ser man delvis på bildet i linken.
OMF
