Matte, gåter og vitenskap Matteoppgave
Pommeroy
Hvordan løser man denne:
xe^2x<0
sorgenfri
cmd+c-->cmd+n-->cmd+l-->cmd+v=
f(x) = x e^(2x)
When x = 0, f(x) = 0 → so y-intercept at (0, 0)
When f(x) = 0, x e^(2x) = 0
x = 0 → so only x-intercept is (0, 0)
f '(x) = e^(2x) * 1 + x * 2e^(2x) and f "(x) = 2e^(2x) + 2e^(2x) * 1 + x * 4e^(2x) = 4e^(2x) + x * 4e^(2x)
f '(x) = e^(2x) * (1 + 2x) and f "(x) = 4e^(2x) * (1 + x)
f '(x) = 0 when e^(2x) * (1 + 2x) = 0
when 1 + 2x = 0 [because e^(2x) is never zero]
when x = -1/2
When x = -1/2, f "(x) = 4e^(-1) * (1/2) = 2e^(-1) = 2/e > 0 → so local min when x = -1/2
When x = -1/2, f(x) = (-1/2) * e^(-1) = -1/(2e)
so local min at (-1/2, -1/(2e))
f(x) is continuous for all x → so no vertical asymptotes
as x → +∞, f(x) → +∞
as x → -∞, f(x) → x/e^(2x) and lim as x → -∞ of f(x) = lim as x → -∞ of 1/2e^(2x) = 1/-∞ → 0 (from below the x-axis) [Because 1 divided by a very large negative number approaches 0 from below the x-axis] ... [Used L'Hospital's Rule to get the limit]
Now use that info to sketch the graph:
Plot the intercepts (0, 0) and the minimum (-1/2, -1/(2e)) ... use your calculator to get a rough value for -1/(2e) so you can plot it but mark the coordinates as (-1/2, -1/(2e)) on the graph
the graph approaches the x-axis from below as x→ -∞
and as x → +∞, the graph continues to rise without limit
Tittentei
Jeg er usikker på hva det står, er det
x*e^2*x<0 ?
I såfall er e^2 kun en koeffesient for x. e er jo eulers tall.
Da får vi
e^2 * x^2 < 0
og dette er ikke mulig, siden kvadratet av alle x er positivt og dermed større enn (eller i tilfellet der x=0 lik) 0.
Tittentei
Hvis det står
x*e^(2x) < 0
Så kan du sette opp et fortegnsskjema for hver faktor; x og e^(2x).
Da vil du se at e^(2x) er positiv for alle x, og at x er negativ for alle x<0.
Siden produktet av positiv og negativ er negativ, så vil ulikheten være sann for alle x<0.
Pommeroy
Hvis det står
x*e^(2x) < 0
Jo, det var denne jeg mente. Tusen takk for rask respons.
Tittentei
Bare hyggelig. :) Anbefaler for øvrig matematikk.net - forumet der har masse matematikkentusiaster som er dyktige på og glade i å lære bort.
erato
Obligatorisk innlevering på BI MET 2910? Dette burde du vite. Når er et produkt av to funksjoner, hvorav den ene alltid er positiv, negativt? Barnemat. Hvor har du vært i timene?
