M2TECH HIFACE modder m.m
LMC
Drøbak
hei
sitter med 2 stykk HIFACE usb til spdif konvertere,hvorav den ene har vært en tur hos John Kenny i Irland og fått LIPO batterier som erstatter den usb forsynte strømtilførselen
den låter klart bedre enn std med mye bedre oppløsning harmoniske detaljer og utklingning
hadde tenkt meg å tyvkoble den etter JK´s oppskrift på nettet til å gi I2S direkte ut for kobling til I2S inngangen på min Buffalo II,men i en mail fra igår anbefaler han meg først å prøve ut noen filtre som skal ta refleksjoner i digitalkabelen som introduserer jitter.
disse filterne er latterlig billige og skal etter sigende gi meget god effekt
noen synspunkter/kommentarer?
nyttige linker:
https://sites.google.com/site/hifacemods/home/announcements/spdifattenuators
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=72468.msg806971#msg806971
Leif
Torsen
Kommentar? Ikke noe annet enn at jeg fikk lyst til å prøve disse filterene selv ;D Hva er BNC som de prater om på det forumet?
Ludo
Sandefjord
Spennende! Har en sånn liggende en plass, må prøves ut dette her... Tips til strømforsyning til den?
Cobra2
AN trafoen gjør absolutt ingen nytte, alternativet til en impedans-riktig attenuator, er en lenger kabel;
Min. 2meter, så er problemet løst!
(om du bruker RIKTIG kabel, ikke DYR kabel)
Arne K
LMC
Drøbak
til HIFACE?
ligger masse om John Kenny´s psu mod og batteriløsning på DIY audio.com
2 stykk LIPO4 3,3vdc batteripakker koblet til hver sin klokke
Leif
LMC
Drøbak
Arne K
jeg har en 15 meters rca-rca fra Bluejeanscable
fungerer som bare den
hvorfor sier du at AN trafoen ikke gjør noen nytte?
mange mener den gjør stor nytte
Leif
Cobra2
Prøv å sende 5MHz gjennom den, og sjekk sekundæren på scoope...
Arne K
LMC
Drøbak
og? ikke vær såå hemmelighetsfull 8)
Leif
Forstår at du ikke har så mye til overs for AN Cobra2, men for min egen del så har jeg gode lydmessig erfaringer med å bytte ut "pe - ett eller annet" (var det PE-65612 mon tro? ) digital pulse trafor til AN sine toroider. Bryr meg egentlig ikke i 5Mhz og hvordan sekundæren oppfører seg så lenge det låter mye bedre i mine ører.
Ved montering av tentlabs xo3/5 så bruker jeg den pulse trafoen som er implementert i tents modulen
Apropos AN. Det er veldig mye som er veldig overpriset der. Har noen AN sølvkondiser til flere tusen pr. stk, og jeg kan ikke si at de er så mye bedre enn f.eks. mundorf silver - eller de nyere AN kobber for den del. Mer å hente på f.eks. bytte noen få motstander i enkle kretser. Tweaks til noen få tiere kan være vel så nyttig.. Ok - not OT i denne tråden :)
LMC
Drøbak
til Cobra
spurte John Kenny om det med lengden og han svarte som følger:
An aqaintance claims the attenuators are not needed on cables longer than 2 meters?
Yes, that might be correct, as a cable of the correct length should mean the reflections arrive back at the DAC when outside the critical decision window. One thing - there are only discrete lengths that will work - if too long it will cause the reflections to fall on the next decision window. Ask your friend about this factor & how do you calculate what the correct length is! Also ask him if it changes depending on the datarate of the signal i.e. will 24/192 require a different length to 16/44, I don't know the answer to this one & would be interested.
noen kommentar/fasit til det spørsmålet?
ville vært fint å kunne regne ut selv
pft
Leif
nma
Er det ikke bare å kjøpe boksen til Wavelength og spare dere for bryet?
LMC
Drøbak
hvilken boks?
hvilket bry?
noe av moroa er å løse problemer selv!
i alle fall for meg
og om jeg kan lage noe fullgodt selv, hvorfor kjøpe det av en kommersiell aktør, som bare må gjøre masse kompromisser?
DIY er befriende moro og veldig stimulerende
Leif
Cobra2
LMC skrev:
til Cobra
pft
Leif
Jeg har en telekom-venn i Texas som har svaret...men han sier at ved lengder over 2m, er det ikke kritisk, da refleksjonene er såpass dempet (av lengden),
at de ikke burde påvirke signalet lenger.
Arne K
ardilla
OSLO
Litt på siden - men HiFace-relevant:
Noen som egentlig hører forskjell på BNC og RCA? Hvorfor er BNC regnet som bedre - jeg har bare hørt at det er "ekte 75 ohm"?!?
