Måling av Neeper
32bit
Her er en måling av mine Neeper i lytteposisjon..... Noen tanker om målingen? Hvor ille er bassdippen? Hvordan måler den sammenlignet med andre høyttalere?
JBR.Rolls
hei Erik, det ser vel ikke så ille ud. endvidere ser jeg at høytaleren er i stand til at gengive kanske så dyb bas i dit lytte rom i den valgte opstilling.
jeg har et par spørmål vedrøende målingen.
Jeg går ud fra at den røde/gule kurve er højre/venster høytaler, hvor av et fremgår at den ene er plasseret tettere på sige vegen end den anden, eller ?
kan dit måle system vise en samlet måling i lytte posionen ?
Du skal være klar over, at du ikke skal flytte hverken høytaler eller din lytte posion ret meget før du vil få nogle helt andre måle resutater i bas området - de kan blive værre ell bedre at efter hvordan du står på de stående bølger i rommet dit.
Prøv at send målingen til Kim Neeper Rasmussen, så vil han sikker være villig til at tage en prat om emnet.
Jeg mener at han er den rette at stille spørsmål til vedrøende målingen, da det er hans konstruktion der måles på, og han ved mest om målinger på høytalerne sine.
Kan du ikke ringe til mig på TlF. No 48865741 Erik, jeg har mistet dit nummer, da telefonen min har været udsat for en vand skade.
Mvh. Johnny Rasmussen
JBR.Rolls
For dem som har interresse i at vide mere om hvordan plasering av høytalere/lytte posionen indvirker på lydgengivelsen, vil jeg anbefale at de tar en tit på emnet, under white paper her på :
http://www.infinitysystems.com
Mvh. JBR.Rolls
Dr.No
Jeg ser ikke noen dip. Du har et jevnt og bra nivå hele veien nedover. Veldig bra! EN liten topp langt der nede, herregud. Den kan bare gjøre godt. No
I
ijustpop
Synes også kurven ser meget bra ut. En peak i bassen, men ikke noe å ligge våken om natta for, spesielt ikke hvis du ikke hører den.
32bit
Hei Johnny!
Den enne er plassert ved gipsvegg mens den andre er plassert ved vindusvegg. Tror ikke systemet kan vise en samlet måling, men det kan jeg sjekke ut :)
Egentlig veldig fornøyd med bassen nå, kun på enkelte innpillinger det blir litt mye, eller litt resonans i bassen liksom.
Venter jo på Plinius nå, så blir vel ikke å eksprimentere så mye før de kommer :)
Men kan sende en mail til Kim, kanskje han har noen gode tips angående plassering. Men det eneste som funker er vel og prøve.
Kunne tenkt meg og prøve Cara programmet. Da han i Høium Hifi mener at han får til omtrent det samme med det som tacten gjør!
Skal ta og ringe på deg :)
Mvh Eirik
janly
Sandefjord
Det er litt vanskelig å se nøyaktig hvor bass peak'n er og hvor stor den er, men selv hadde jeg en 10dB peak ved 40hz, og den rotet til hele lydbildet synes jeg. Ble en annen verden når jeg fikk den ned.
pks
Ser ut som den er rundt 40, og er på nærmere 18-20 dB.
PK
U
utgatt60135
Hvliket målestystem bruker du Eirik? Hvor mye koster det?
32bit
Ja den er nok rundt der, og på noe musikk roter den til litt, mens på annen musikk er det jo herlig med et ekstra skyv nedi der :)
Får den jo ned ved og bruke tact rom korrigeringen, men jeg synes fortsatt det spiller best uten rom korrigering.
Lurer på om neeper er litt tunet i frekvensgangen, slik at når jeg bruker tact romkorrigerng blir frekvenskurven litt for flat og kjedelig.
Men er jo utrolig mye man kan justere med tacten.
32bit
Jeg måler med Tact 2.0S. De koster vel en rundt 10000 brukt. Egentlig utrolig hvor mye man får for pengene da,
Romkorrigering, god dac, både inn og ut og førsteklasses forforsterker.
Blir å selge den når jeg får plinius i hus :)
U
utgatt60135
He he... Litt dyrt bare for å måle da ;).
JB rünnhilde
Det stiger jevnt fra øvre mellomtone og helt opp. Målemikrofonen eller reelt? Er det reelt hadde jeg gått på med god gammeldags diskantkontroll.
32bit
Da må jeg si målemikrofon, oppleves ikke som mye diskant, diskanten hører du liksom ikke, den er godt blandet inn i lydbildet. Hvis jeg prøver og løfte den grønne streken (tact sin targetkurve) låter det merkelig nok veldig lyst og mye energi i diskanten..... Ikke bra altså. Synes det spiller best uten romkorrigering....... Gjør sikkert noe feil ang. korrigering???
JBR.Rolls
Hei Erik, vis man skal bruge eletronisk room correction, skal man være meget bevist om hvad man gør.
vis det er absolut nødvendig at dempe for eksempel hævningen på de 40 hz, tror jeg du vil få et bedre resutat ved at bruge absortere end at gøre det electronisk.
Du skal være klar over at vis du bruger electronisk correction i større udstrækning ændre du i praksis på hele høytalerens voising/ avstemning fra konstruktøren. det vi sige at du endre høytalerens lydgengivelse, svarende til at du begyndte at skifte verdierne på kombonenterne i dele filteret foreksempel.
Frekvens gangen fra en høytaler er avstemt så den spiller på den måtte som konstruktøren har ønsket.
Vis man mener at det skal være nødvendig at kompensere electronisk i større eller mindre grad(legge til/trekke fra) på en given høytalers frekvens gang. vil jeg påstå at man nok har valgt fejl høytaler, ref til hans ell hendes personlige lyd preferenser.
Jeg tror man skal være specialist på området for at få et bra resutat m elec EQ, 95 % av dem som prøver vil nok bare rote sig bort.
Altså regel no 1. vis man ikke har peiling, så lad være, eller evt få hjelp av en expert på området. (ikke personlig ment Erik)
Her på http://www.hunecke.de ligger der et program hvor man kan se forskellige høytaleres målinger i lyd døde room/ kontra normale lytte rom,
Det er blandt andet intersant at se at mange mennesker ville få bedre lyd i deres lytte room m B&W 805 end vis de vælger et større alternativ.
Mvh. JBR.Rolls
32bit
Mvh. JBR.Rolls
Jepp, blir nok god gameldags stereo på meg ja. Liker lyden som den er i Neeper. Blir lenge til jeg prøver romkorrigering igjen ihvertfall...
Spent på hvordan Neeper låter med Plinius SA-103, tror du det er nok med 125 Watt ren klasse A? Jeg bruker jo ikke å spille vannvittig høyt så....
