Måleutstyr
el_mariachi
Kan jeg klare meg med følgende utstyr for å måle lyden ved lytteposisjon?
Behringer ECM-8000 :http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=930462 &cart_id=
Behringer UB502-PRO : http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=930338 &cart_id=
eller trenger jeg modellen med "Phantom matning"
Behringer UB1002-PRO: http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=930339 &cart_id=
Dette sammen med en laptop med AC97 lydkort ?
Gratis software finnes også Room EQ Wizard http://www.hometheatershack.com/roomeq/
Eller er dette skivebom?
Vær så snill å kom med innspill da jeg er på meget gyngende grunn her!
Psyklisten
Jeg fikk ikke mitt innebygde ac97 lydkort i laptopèn til å funke på mitt målesystem (LSPLab), sikkert avhengig av hvilken software du skal bruke. ville vel spandert et eksternt kort . Jeg Har Creative Audigy II NX, dette funker greit.
Mikkel
Jeg tror du strengt tatt ikke trenger en slik mixer om du er litt elektrisk fingernem, men rett meg om jeg tar feil. For jeg tror det holder å bare koble på en spenningskilde på mellom 15-48 volt om du har det for hånden. (Antagelig er ikke spenningen kritisk, men det er bare å spørre i butikken.) Det jeg tenker er at du kapper den ene lederen og kobler inn spenningskilden i mellom(seriekobling). Er litt usikker på om det kan bli for høyt signal rett inn på mikrofoninngangen lydkortet, så det burde undersøkes først.
Om jeg tar feil så si ifra. Den eneste erfaringen jeg har på slikt, var å koble til et vanlig 1,5V batteri i sereie på den ene lederen for at en kondensatormikrofon skulle fungere på en bærbar minidiskopptager. Og det fungerte bra (ihvertfall til opptak av tale).
Mikkel
Flageborg
Akto - på forumet har ei super pakke til en fornuftig pris - med ekstern lydmodul som har "fantom" spenning.
Send han en PM...................
Vidar Øierås
Jeg bruker ikke noe fancy greier. Fantomspenning kan du lage selv (Like enkelt som å klø seg i hue) - google litt på "Phantom power". Mitt fantompower ser ut som en kvisthaug, men den gjør jobben. Bestilte alle deler fra Elfa, og benyttet motstander med 0,1% toleranse.
Med 3 - 4 9-volts batterier har du nok spenning.
En målemic og SoundBlaster lydkort.
Mvh.
Vidar
akto
Akershus
For å komme i mål trenger du følgende:
http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=932028 &cart_id=
http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=662505 &cart_id=
(dette er en kort kabel, men søk på xlr kabel på ljudia.no så får du opp flere lengder. Jeg har en på 8 meter, og jeg tror jeg ga ca 200,- for den)
Om du har en laptop, er du i gang. Dette fungerer brillefint, og det er ikke dyrt. Miken er dog ikke egnet til annet enn å måle, men det er jo det du skal gjøre :)
L
Lydtekniker
Du skal ha signalet inn i PCen, ikkesant? Hva skal du da med en mikser? Holder med et interface av ett eller annet slag, mikser er unødvendig (selv om de ser tøffe ut ;) )
styx
Konkrete tips til billigere interface med fantommating enn UB1002-mikseren, Espen? :)
L
Lydtekniker
Du må jo uansett ha et lydkort i tillegg til mikseren, dersom du skal ha signalet inn i PCen. Noen miksere har USB-funksjonalitet har jeg sett, men det blir muligens litt overkill å bruke en mikser i denne sammehengen...?
Uansett så er M-Audio greie saker. Presonus har også en skjønn krabat til rett under 3 laken:
Så søt atte ;D
styx
De fleste har lydkort med mikinngang fra før, om ikke annet så ihvertfall en skranten onboard-sak. Det holder for måling av frekvensrespons, vil jeg påstå. Da er det rimeligste alternativet en sånn Behringer-sak med fantommatede preamper.
L
Lydtekniker
Joda, point taken. Forøvrig kommer det signal på linjenivå ut fra mikseren, så jeg hadde nok brukt line-inngangen på lydkortet fremfor mic-inngangen :)
Sleiven
Et enkelt decibel eter fra Radioshack og en PC med lydprogram(Cool edit pro eller last fra internett) for å lage sinus bølger er alt du trenger
Sleiven
styx
Forsåvidt, men er det ikke litt tungvint hvis du skal ha 1/3-oktav presisjon? :-/
Sleiven
Nei hvorfor det? 1/3 octav er ikke særlig vanskelig å få til,eller nøyaktig (0,33*20=6,6 hz og så 13-26-52 etc). Kan til og med laste ned 1/3 octav pink noise fra nettet,(søk på google)
Det holder fint med en serie som 20-22-25-28-31-34-37-41/-45-50-55.....95-100-110-120-....200- 250....
Jeg lagde en slik med 10 hz intervall fra 100 hz opp til 1000 hz.. Det er stortsett frekvenser under 300 hz som betyr noe mht rom innvirkning,og da spesielt 30-150 hz hvor de første dominerende stående bølger opptrer hos meg
Sleiven
styx
Jeg forstår fremgangsmåten, jeg bare syns det virker tungvint i forhold til ett 60 sekunder langt sweep. Men så jeg er ganske lat ;D
K
knutinh
Sleiven
Det er en betydelig dårligere måling fordi du bare får steady-state responsen. Altså mister du all informasjon om tid som skal til for å se på impulsresponsen, waterfall etc. Dessuten mister du muligheten til å isolere bort rom-responsen for å se på høytalerens kvasi-anechoic respons.
Knut
el_mariachi
Vil det si at denne kombinasjonen funker til målling, sammem med et AC97 lydkort i en laptop?
Behringer ECM-8000 :http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=930462 &cart_i d=
Behringer UB1002-PRO: http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=930339 &cart_i d=
styx
Jepp! Kjører samme løsning selv, faktisk ;)
el_mariachi
Hva trenger jeg av kabler for å koble mikser til lydkort?
Kjøres testsignalet via mikser? eller direkte fra lydkort til forsterker?
styx
Det kommer litt an på lydkortet ditt. Jeg regner med at du har minijack inn? Da trenger du en minijack til RCA-kabel. Minijack til vanlig stereojack kan også funke. Utsignalet kan du kjøre rett i forsterker, ingen grunn til å kjøre den gjennom mikseren. :)
Sleiven
Knut
Poenget er nettop å få med romresponsen. Impulsen er ikke så interessant, jeg ønsker å vite hvordan høyttaleren låter i rommet , ikke i et kvasi-ekkofritt rom ;)
Sleiven
stigaard123
Forskel på en 1/6 db måling og en 1/24 db måling:
Og det er da en forskel der ser ud af noget. Ikke at man kan gøre så meget ved en udfasning i rummet...........
mteinum
Øya
Kan følgende løsning benyttes? Tenker her på rimeligste løsning.
[riff] Behringer ECM8000 målemikrofon 595,-
[riff] Behringer U-Control UCA202 lydkort 295,- Det er vel denne jeg er mest skeptisk til, vil en ADC til 300 holde?
[prolyd] SM Proaudio XPM1 mikrofon preamp. 595,-
Så med en kabel så er man vel rundt 1600,- (+ frakt)
Men ja - den preampen kan gjøres bedre (billigere): http://www.tangible-technology.com/power/Phantom_Power_connect.html
1 kondensator, 2 motstander og 5 stk 9v batterier (45V - er det nok?), 1 xlr kontakt og en phono burde ikke koste så veldig mye..
Snickers-is
I siste AudioXpress står det om et nytt gratis målesystem. Jeg har ikke finlest artikkelen ennå, men ut fra måten det er fremstilt på mistenker jeg at det er meget kompetent. Jeg skal ta en kikk på det når jeg får tid og poste litt mer om det.
el_mariachi
Fint
breuer
Kristiansund
Behring ECM8000 målemik er håpløs å få tak i fra produsent for tiden. Noen gode alternativer til denne?
Frode
Ifølge nettbutikken til Norsk Musikk Distribusjon, skal de ha 20-49 stk på lager. Er det de du har sjekka med?
Frode
breuer
Kristiansund
Frode
NMD har ikke nettbutikk, de er kun distributør. Hvorfor de har inne mens butikkene ikke får tak i er uforståelig for meg, men får prøve å sjekke litt mer.
Snickers-is
Jeg lovte noe tidligere i tråden som jeg nesten må holde
www.audioroot.net/mataa.html
Der ligger det link til artikkelen også.
Jeg har også fått et tips om en "klone" av Mathlab som er gratis og lovlig: http://www.scilab.org/
Jeg har ikke satt meg skikkelig inn i noen av ovenstående så jeg kan ikke bidra med stort foreløpig.
Svein_B
Lillestrøm
Et par tips om HW og SW.
ARTA, meget bra måleprogram for høyttalere m.m. Gratis :)
Rimelig greit å bruke, men litt teknisk forståelse er en fordel.
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/.
SynRTA. Super enkelt program for de som bare er interessert i å måle frekvenskurve (i sanntid). En fin mulighet er at man kan brenn en CD med testsignal så slipper man å koble PC'en til stereo'n for å måle. Også gratis :)
http://www.libinst.com/SynRTA.htm
Som målemikrofon bruker jeg Panasonic WM-61A kapsler. Koster vel en 100-lapp for 5 stykker. Spesifikasjoner og nøyaktighet tilsvarer behringer ECM8000. Leveres som løse "knapper" og krever litt lodding for å koble til 9V mating, og mekanisk konstruksjon. Søk på Ebay for "panasonic microphone capsules".
Her som en oppgradering av en 20-kroners Biltema mikrofon:
Og koblingsskjema:
Alt dette funker kjempefint med en brukbar lap-top PC.
Svein B.
Hornlyd
Musikkglad
Er det noe nytt på målefronten?
Er det nye enkle gratisprogrammer?
Hva er billigste mikrofon til å plugge inn i laptopen?
bjarnetv
oslo
kjøpte meg akkurat 6 Panasonic WM-61A på ebay ;D
trenger jo egentlig ikke så mange, så hvis du vil ha, kan jeg sende deg et par i brev når jeg får dem.
blir jo veldig billig å lage en slik phantompower-krets som svein_b bruker, og REW eller lignende til å måle.
Bjørn ("Orso")
REW (Room EQ Wizard) er blitt videreutviklet og er et enkelt program å bruke. Det målekitet som Bx linker til er bra og kan kjøpes fra Juicehifi. Du vil trenge et lydkort i tillegg (uten fantommating).
Behringen ECM-8000 er et annet alternativ. Den trenger fantommating. EMU USB 0404 har f.eks det, men du finner nok noe billigere også.
http://www.content.ibf-acoustic.com/catalog/product_info.php?cPath=21_23&products_id=76
Mitt råd er at du styrer unna XTZ sin ferdig pakke. Den gir veldig begrensete måledataer.
