Må skjerm termineres til chassis?
L
lark
Må skjermen på en balansert signalkabel termineres til chassis for at den skal fungere som beskyttelse mot støy? Hva om den ikke termineres til noe som helst i noen av endene? Med den begrensede kjennskap jeg har til temaet, så vil vel skjermingen mot innstrålt støy fungere likevel?
Audiomix
Skjermen skal til chassis!
Ellers har den ingen skjermende effekt. Den vil virke som antenne, fange opp støy og koble støyen til signalet. Et balansert signal (to signalledere + skjerm) er mer immunt mot støy, men likevel................ Skjermen skal til chassis.
Stinius
Nei, den må ikke termineres til chassis.
Hvis den skal termineres noe sted så er det inni XLR pluggen, dvs signal ground. Signal ground er ikke det samme som chassis ground.
Hvis du har alle tingene koblet i jordet stikk kan det ofte være en fordel å koble skjermen fra i den ene XLR kontakten for å hindre jordsløyfe (som bla. fører til brum)
Hvis skjermen mot formodning skulle virke som en antenne så vil støyen være likt fordelt på begge signalene og utlignes i inngangstrinnet.
Stinius
Audiomix
Med XLR er jo måten å koble dette på gitt.
I de fleste tilfeller er signaljord og chassis samme sak, men det finnes unntak.
Det som er viktig ar at skjermen er referert til jord. Chassis eller signaljord. Ellers vil den ikke skjerme.
Selv har jeg ingen støyproblemer ved å benytte signalkabler uten skjerm. Twisted pair ved ubalansert og flettet 3-leder ved balansert. Riktig koblet i connectoren. Så har produsenten av forsterkeren sørget for at det er riktig på innsiden av chassis :)
L
lark
Hvis man terminerer skjermen bare i én ende, bør det da være i avsender- eller mottakerenden av kabelen? Og hvorfor?
Norlenning
Hmm,husker ikke helt hvilken ende,men husker Supra hadde motsatt av normalen..Iallefall,skal bare kobles i en ende,hvis ikke har det ikke skjermingseffekt..Å,nu demra det,skal kobles til i avsenderenden,sånn e det i hvert fall på f.eks. en svinghjulsensor på en bilmotor...
mvh Filip
Skjerm i den enden det låter best. Om du ikke hører forskjell så spiller det ingen rolle.
L
lark
???..... Alle XLR-kabler jeg har vært borti har skjermen terminert i begge ender.
Stinius
Alle XLR plugger/kabler har skjermen terminert i begge ender, men som jeg skriver så "kan" den kobles fra i den ene pluggen hvis det er problemer med jordsløyfe.
Hvis du ikke har problemer med det så kan eller bør den termineres i begge ender/plugger.
Hvis du skal fjerne skjermen fra en plugg ville jeg valgt å fjerne den i sender enden.
Stinius
Norlenning
:eek: :-[ :-[ huff,stemmer det,har visst ikkje fulgt helt med,ser nu at dette gjelder RCA..
Arcturus
Vestfold
Jeg har nettop hatt en erfaring med dette. Og jeg kunne faktisk både måle og høre forskjell.
Måling:
Platespilleren står litt uheldig plassert i forhold til akustisk tilbakekobling og når skjermen var koblet mot RIAA, kunne jeg vri volumknappen betydelig høyere før jeg merket akustisk tilbakekobling.
Lytting:
Med skjermen koblet mot RIAA: Mindre bass, flatere lyd, mellomtone er fremhevet.
Med skjermen mot pickup: Bassen er tydelig på plass, diskanten er bedre, lyden føles som silke og jeg sliter med å avslutte lyttingen.
Skink_123
Hmm, så da bør skjermen kobles mot platespiller?
Arcturus
Vestfold
Det er i alle fall det som virker best hos meg. Jeg har en MM-pickup og den er følsom for kapasitiv last. Jeg vet ikke hvordan resultatet vil bli på for eksempel en MC-pickup.
Det er motsatt av hva jeg gjettet meg til at burde være riktig. Jeg hadde nemlig den hypotesen at det var best å koble skjermen mot det godset med mest metall, og dermed best evne til å absorbere støy fra skjermen. Jeg merker ikke forskjell i støynivå, uansett hvilken veg kabelen er koblet.
Distinctive
Har alle komponentene jordtilkobling fra nettstikket, eller ingen ?
Hvis komponent A har jord, men ikke komponent B, så hadde jeg fjernet skjermen på B siden.
Gammeln
Dersom skjermen skal virke som skjerm (og ikke antenne) skal den kobles til chassis, og den MÅ kobles til i begge ender.
Dersom skjermen ikke trenger å virke som skjerm men i steden skal gi en filtervirkning pga endring i L og C skal den ikke kobles til chassis, men til signaljord i den enden som gir den ønskede virkningen.
Så det kommer altså helt an på hva man ønsker å oppnå.
Arcturus
Vestfold
Ja, det kan vel muligens vurderes som en antenne, men en antenne, som leder støyen til jord. Dersom den åpne siden av denne skjermen ligger inne i skjermen til en rca-konnektor (uten elektrisk kontakt), bør det ikke være grunnlag for at det skal komme inn noe særlig signal der.
Hvilken side man setter jordingen på, burde ikke endre den kapasitive belastningen på noen annen måte enn om man har lastkondensatoren på et RIAAtrinn før eller etter kabelen. Jeg vil tippe at man får samme resultat ved en kapasitansmåling, enten man måler kabelen fra den ene eller den andre siden.
Rane note 110 er, som alltid, selveste svaret på slike spørsmål. Kortversjon: Hvis apparatene er korrekt konstruert skal skjermen til chassisjord på begge ender av en XLR-kabel. Se diagram 1, hjelpsomt merket "The right way to do it" i avsnittet "The Absolute Best Right Way to Do It". Men legg også merke til at de nyanserer dette litt lengre nede, og ender til slutt opp med et forslag om å koble fra skjermen i mottakerenden i tabell 4.
http://www.rane.com/note110.html
Arcturus
Vestfold
Jeg kikket på siden og det ser veldig fornuftig og riktig ut, og jeg er sikker på at dette er gode råd i kampen mot brum og jordsløyfer. Jeg har lagt siden inn som favoritt. Faktasider kan rydde opp i forståelsen av hvordan ting er.
Men her sies det lite om det er forskjell i opplevd lyd med de forskjellige løsningene.
Jeg har ikke opplevd endringer i støy, enten kabelen er koblet på den ene eller andre måten. (Jeg har ikke slike problemer).
En MM-pickup er en svak signalgiver med høy impedans og jeg regner med at forhold som normalt ikke er av betydning der man bruker en lavimpedant utgang til å sende signalet gjennom kabelen, vil få større betydning her.
Jeg er altså i denne sammenhengen mer opptatt av hva som er best lydmessig, og hva som skjer og er årsaken til at bassen kan bli påvirket av om skjermen kun kobles til begynnelsen eller slutten av en kabel.
Jeg var forberedt på at endret kapasitiv last ville endre diskantgjengivelsen, men ikke at bassen skulle få forskjellig nivå.
