Må ProAc'ene vike for fruens krav?
Stavros
Man har det egentlig ganske tivelig med oppsettet sitt, når sant skal sies. Mine ProAc D28'er med påstående superdiskanter har har sånn sett etter hvert funnet sin optimale plassering i den nederste stua vår. Men fruen er over tid kommet til at hun aldeles ikke er enig: ...." må de svære greiene stå midt på gulvet, og båndlegge hele den ene stua for alle andre formål?!!" Og ettersom hun (fruen altså) nok enn så lenge ikke er vurdert som objekt for opgradering, handler det nok i så måte om høytalerne. Kanskje.... Må jeg krype til korset, og handle inn noe mindre og presumtivt betydelig mer plasseringsvennlig (veggstående, eller - fri og bevare?- hyllestående)? Eller? Foreløpig er strategien forhandlinger. Men klok av skade gjelder det å ha noen opsjoner: må jeg bytte, så må jeg.... Og da kommer spørsmålet: til hva? Min Accuphase E-450 nekter å levere signaler til hva som helst. Så hva gjør man, spør jeg bare ut i luften............?
Ulf-B
Ett alternativ er å gå til sakens kjerne og fortelle kona at: "ja, disse svære greiene MÅ stå sånn midt ute på gulvet!" - for det må de antageligvis. Å finne noe plasseringsvennlig som faller i smak hos din bedre halvdel - samtidig som du ikke mister noe m.h.t. lyden - tror jeg kan bli vanskelig. Jeg har gjort et slags kompromiss hjemme hos meg: I stedet for et par gulvstående ProAc D25, har jeg satset på et par ProAc D1 pluss en sub. Det er jo til å leve med - jeg trives godt med den løsningen - men det når jo ikke HELT opp. I et anlegg nr. 2 er det jo uansett overkill og til å leve med - så jeg klager ikke. Men noe av magien har blitt borte på veien.
U
Utgatt11378
Jeg ser til stadighet at "fruen er ikke fornøyd"....da tenker jeg, er det bare fruene som skal bli fornøyde og kompromisses så til de grader.
Menn ,stå opp i Hi-Fi saken og ikke la dere diktere, i gamledager var dette en klassisk "tøffelhelt" som hoppet når kona sa hopp...skamme seg ;)
Vh
Virgo
Hør på et klokt råd fra cathrine1, dere tøfler det gjelder! Ikke la dama diktere. Tåler ikke fruen dette, får hu heller ta seg ei pera!
tkr
Nede i fjæresteinene
Vh
Vel, min erfaring sier at oppgradering av fruer er både svindyrt og mye av en risikosport.....Det er antakelig billigere å ta en "Ja, kjære" og deretter utvide huset med et eget lytterom.
HC
Det finnes plenty med høyttalere som kan og noen ganger skal plasseres i hjørner eller inntil vegger. Jeg hadde sjekket ut alternativer heller enn å kjøre den harde linja som noen foreslår. Blid kone er undervurdert og det skader vel heller ikke at stua ser ut som stue og ikke lydstudio.
Bartesam
Hus
Jeg hadde bytta ut fruen jeg. Har nå kjæreste og er særbo. Slik blir det inntil pleiehjemmet henter meg. :D
U
Utgatt11378
...og etter at du har innredet det nye lytteromet vil hun gjerne ha det til garderobe.....så da er det vel "ja, kjære" igjen! bare måtte ;)
Vh
onkeljonny
Vh
I et forhold må man gi og ta; i et gammelt ordtak heter det: "Velg dine slag". Hvis fruen er som fruer flest har hun noen andre meninger om hva som bør gjøres også, og dermed kan det hende at det finnes grunnlag for forhandlinger! Finnes det noen annet du kan gjøre for å tekkes henne? Kanskje du kan få beholde høyttalerne mot å gjøre det?
Linus
Vi må vurdere muligheten av at hans kone faktisk er hyggelig og rimelig, men hadde ønsket seg mer plasseringsvennlige høyttalere. Endel høyttalere er faktisk ikke for store. Problemet ligger i at de må plasseres et godt stykke ut på gulvet for å kunne spille optimalt. Hvis det er tilfelle, forstår jeg konas innsigelse. En mulighet er å vurdere å kjøpe de ProAc D15 høyttalerne som nå står avertert på Hifisentralen. De har bassport under og kan følgelig plasseres nær bakvegg. De har en flott finish og spiller veldig bra.
Audiophile-Arve
Dette er eit dialogspørsmål. Gjennom eit langt samliv og svært mykje rar utskifting av utstyr, ting på test m.m., har eg fått relativt "hevd" på å ha høgtalarane der dei no står, med den utforming dei no eingong har. Sjølv om eg vurderer dei som penare enn ProAc, er eg kanskje ein smule subjektiv. Uansett tek dei mykje plass. Men det gjer også sy- og strikkemaskinparken til min betre halvdel...
Elles finnest det alternativ. Du kan kjøpe til dømes products eller DALI MEGALINE III . Desse vil eg tru gjev tilfredsstillande lyd, og kan plasserast heilt tett på sideveggen, og vert då ikkje ståande ute i rommet. Elles hevdar Frode Olsen at Wisdom Audio Sage-L75 - Acoustic Tuning kan fellast inn i veggane med svært godt resultat. Om frua kan få desse alternativa til vurdering, vil ho kunne sjå at det finnest langt fleire alternativ enn ein dundreboks m/hank til å sette ved sida av sofaen.... Elles er det gunstig lånerente for tida også.
OAlex
Høyttalere burde ha et system med nedfellbare hjul slik at de lett kan flyttes mellom vegg og ideell akustisk posisjon :)
permorten
proac d28 er ikke noen stor høyttaler, og du nevner " nederste stua" , hvor mye plass skal hun " rule" over ?
Jeg stemmer for å la de stå der, kunsten er og forklare dette for henne på en slik måte at hun er enig.
Du kunne jo forklare for henne at du var på nippet til og bytte de ut med ettpar magnepan eller avantgarde , vis henne bilder og størrelsen.. - da kan du ta den samtalen.
Nikko03
Nå vet jeg ingenting om din bolig situasjon. Men har du mulighet for det. Så hadde jeg brukt høyttaler plasseringen i stua
som ett forhandlingskort for eget lytterom. Tror dette er med på å gjøre begge parter meget fornøyd.
rock
Tror nok du må ta hensyn til fruen.
Selv har jeg ikke frue, men mange har meninger om min møblering.
Har minst 2 sett høyttalere på gulvet i kjellerstue nå som ble pusset opp i løpet av vinteren.
Flere som ikke er " min frue " som ville vite om de store høyttalere enda står der nå som jeg har fått ett par smalere og penere høyttalere.
Joda fikk de til bekreftende svar - hvoretter de ble ettertenksomme og antagligvis så for seg hvordan stuegulvet i kjellerstua så ut med flere par høyttalere....
I tillegg kommer X antall høyttalererledninger som ligger løse klare til å plugges inn i høyttalere.
Forøvrig er vel kanskje den beste situasjonen den at man har ett eget rom til musikkanlegg+++
Hvis man har muligheten og boforhold tilsier dette, kanskje en kjellerstue, større loftsrom etc.
Kan være greit å "holde" dyre komponenter litt unna hvis en også har små barn, dyr og fra rom der mange ferdes.
Mindre forstyrrelser også når man har eget rom til dette.
slowmotion
Hvis dere har 2 stuer finnes det kanskje en mulighet til å bli enige om at
den ene stuen er din og den andre stuen tilhører din frue?
x250
porsgrunn
Eller kjøp deg rekkehus med kjellerstue det har vi funker bra for begge to :cool: mvh Baard
Virgo
Husker ikke navnet på ham, men en av verdens mest kjente psykologer, sa at det beste i et samboerskap eller giftemål, var hvis begge parter kunne ha egen leilighet, og skifte mellom dem når de hadde lyst. Da kan begge dyrke sine lidenskaper, uten å bli holdt tilbake..det er ganske viktig det. Hadde aldri i livet vært med ei dame som ikke tålte hifiinteressen, da er jeg heller fri og frank. No retreat, No surrender:)
Stavros
Det var da litt av en respons på en søndag! Ikke alle rådene/innspillene er like operasjonaliserbare i min praktiske virkelighet, og bærer åpenbart preg av hvor de respektive "respondentene" befinner seg i sin egen livsfase. Rimeligvis!!!! ;-)! Så kort og fyndig: for en stakkar med over 30 års godt konsolidert samliv der hifi og musikk har vært et kontinuerlig om ikke konflikt-, så i allefall forhandlingstema fra dag 1, er nok det meste av de foreslått mulige strategiske krumspring utprøvd. Likeledes foretrekker jeg en fortsatt tilværelse som "utslitt innefottøy" framfor å krisemaksimere hifi-behovet; fruen har utvilsomt andre og veldokumenterte kvaliteter! Så det så.... Og når da boligen etter flere endringer på sett og vis har funnet sin permanente form og fasong ut fra en totalvurdering, står man igjen med to alternativ: nedgradering med påfølgende hifi-depresjon ( huff, Ulf-B), eller fortsatt søking etter nye høytalere som gir en høyere cost-benefit-faktor..... Om de finnes, da? Mitt fokus er på det siste.......
C
Cyber
Men D28 er da ikke store? Jeg syntes de var nesten litt små da jeg lyttet til dem hos Tor på Lyric. Gode høyttalere er det og gleden over musikk i huset er jo verd mye. Det finnes høyttalere som trives nær veggene, men lydbildet mister litt luft uansett føler jeg på de høyttalerne jeg har prøvd nær vegg.
Stavros
Neida, cyber, de er definitivt nette og små. Det har jeg hevdet i flere år, nå. Men det er ikke jeg som har definisjonsmakta..... Håpet AKKURAT nå er mest av alt knyttet til at hun - som Arsenalsupporter, og derved misliker ManU - jubler en smule over at City leder 1-0. Det kan generere velvilje!
janfrt
Pt. Høvik
Er det noen som vet hvor mange fruer/damer/jenter/kvinner som er på HFS ifht. menn? Er Cathrine1 en ensom svale, eller er det mange som skjuler seg under "Nicknames". Og hva med transvestitter? Har det noen gang vært avholdt en aldri så liten gallup over dette spørsmålet: menn/kvinner-kvotienten.
Jan Fredrik
slowmotion
Jeg ser ikke noen annen utvei for trådstarter enn å skaffe seg Klipschorn.
The Gunner
Vh
Yup, det starter gjerne med lillefingeren...
Gå gjennom huset og innventaret sammen, og se hvor mye er det du har fått bestemme, og hvor mye hun har fått viljen sin.
I et rom er det gjerne fire vegger. Jeg må da få bestemme hva minst en av dem skal brukes til, ffs!
Stein 99
På landet, i enden av stuen, har jeg flere forsterkere, flere høytalere, også PA anlegg med store JBL`er og aktiv sub
+keyboard og 2 mikrofoner på stativ, 3 gitarer og mye kabelrot.
Forige helg drev min kone og vasket og støvsuget rundt dette, men hun sa ikke noe da, og har ikke påpekt noe heller de siste 3 år.
Senere på kvelden spurte jeg henne hva hun syntes om dette, og fortalte henne at jeg ville ikke bli overasket om hun krevde dette fjernet.
Hun svarte faktisk da at hun forstod at instrumentene/anlegget var veldig viktig for meg og min trivsel og at jeg måtte få fortsette slik jeg ville.
Jeg er glad for det.
Nesten utrolig, men jeg er vel heldig, tror jeg.
permorten
Jeg tror en lykkelig ektefelle/samboer er en mer interessant partner , enn en småfurten kuet tjener .
Det handler om gjensidig respekt for hverandres interesser og meninger
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Jan Fredrik
Tror cathrine 1 er mann, mener å ha sett det i en annen tråd, men det er mulig jeg tar feil? Du kan jo lage en spørre undersøkelse.
På HFS er det nok omtrent like mange kvinner som det er menn på Quilte-fora!
Ellers:
Hva skal man ellers bruke stua til? (-enn høytalere?)
Fylle opp med Chabby-Chic skrot?
Strip-pole?
Kaninbur?
Pokerbord?
Vev?
Legging av puslespill?
ENDA EN flatskjerm?
-eller dyrking av minimalisme og funkis?
Jeg undres...
janfrt
Pt. Høvik
Hvem lager en undersøkelse vedr. forholdet mellom menn og kvinner? Selv med mye juging bør vi vel få en indikasjon!?
Jan Fredrik
Audiophile-Arve
Vi hadde elektrostathøgtalarar og vevstol i stova, heilt fram til vi fekk spisebord. Då flytta vi ut vevstolen for å få plass. Elektrostatane stod der heilt til vi fekk ei diger leikegrind og nokre dynamiske høgtalarar. Sidan desse ikkje spelte tilfredsstillande i lengda, vart dei skifta ut med nye hybridelektrostatar. Spisebordet vart brukt til sybord i lange periodar, og det dukka opp ein maskinpark på 4 symaskiner og 3 strikkemaskiner. Så for hybridelektrostatane, som no er erstatta med nokre små, snertne saker med fotavtrykk på ca 30x45 cm (og så stikk dei litt over 1,4 meter i veret) som diskret er plasserte om lag ein meter frå alle veggar...
No skal det rett nok plasserast ein flatskjerm mellom høgtalarane. Men eg jobbar for å avgrense lydlege skadar. Får sjå....
Polka
Hvis hun ikke respekterer og forstår din interesse mer enn det der, synes jeg du burde ta et oppgjør med henne.
Alternativt kan du begynne å legge deg opp i alt annet i huset som hun får styre, så kanskje hun forstår at din ene ting som tar opp plass ikke gjør så mye, tross alt. Jeg merker at jeg blir flau på mannfolks vegne hver gang jeg leser slike tråder.
Stavros
Nå var det vel strengt tatt ikke min intensjon å legge opp til en slags kjønnsrolledebatt her. Ikke er hifi-interessen min "ene ting" heller; jeg er nok lykkeligvis ikke fullt så monoman som noen av de hyppigst frekventerende her på forumet, ettersom min kone og jeg nok deler det meste av interessene rundt interiør, estetikk og kunst. Og da må det tidvis gjøres et og annet kompromiss, ikke minst når far selv har kjøpt seg Wegner-lyttestol som tar mye mer plass enn den gamle Siestaen i samme rommet. Min primære intensjon var derfor - vel mye kamuflert, kanskje - å få innspill på mulige høytaleralternativer som legger mindre føringer på "totalløsningen" i nederste stue, men som samtidig sikrer at "magien ikke går tapt", for å sitere Ulf-B. Jeg vet at dette er et komplisert prosjekt, men her har jeg fortsatt forventninger til respons..........
I all hast før neste møte starter;
Stavros
Ulf-B
Det var ikke min intensjon å legge opp til krig på hjemmefronten - men jeg så for meg at Stavros måtte kunne forklare kona at denne spesielle "ProAc-magien" som han åpenbart har funnet frem til etter mye prøving og feiling - og kan hende også brukt en del penger på - er en ganske sjelden fugl, som det kan være verdt å bevare. Jeg er klar over at andre høyttalere kan være mer plasseringsvennlige - men så var det dette med i hvilken grad man er opphengt i ProAc-lyden.
En annen variant - som jeg måtte ty til med mine ProAc D25 der jeg bodde før - er å kompensere for ikke-optimal plassering med å velge litt mer nøytral og tightere elektronikk. For såvidt high risk, det også - både for lyden og for lommeboken - det er ikke sikkert at man får det til like bra som man gjerne ville ha det. Hvis kona er med på notene, kan akustiske tiltak være veien å gå for å få en mer konevennlig plassering av høyttalerne.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
De fleste her på HFS vet at hvis ord som KONE, KJÆRESTE,SAMBOER, o.l. dukker opp i samme setning som HØYTALER,
-da blir det fort snakk at om hva man egentlig vil med livet sitt, med påfølgende enkle råd om å kaste ut kona .
Dette skjer gang på gang!
Søker man andre svar bør man logge seg inn på et interiørforum.
Når lyttestolen blir viktigere enn høytalerne,vil jeg tro at det er veien å gå:).
Det er vel fare for at man på nevnte fora stadig vekk kaster ut mannen, så det er noe man må ta i betraktning...
ardilla
OSLO
Det er disse vi snakker om?? I så fall - herregud. Behold dem. Jeg er dritlei av folk (av begge kjønn) som fyller huset med ulike varianter av nips og kjipe møbler fra Living og gedigne flatskjermer, men som ikke tåler å se på en pen høyttaler som i tillegg leverer lydopplevelser fra en annen verden (en deres - de nevnte idiotene, altså) Har akkurat fått installert et godt anlegg hos svigers (Cyrus + Epos m5i stativ). Svigermor (som var svært skeptisk) er overlykkelig!
Berre så det er sagt; D 28 er BITTESMÅ. Ein kan nesten ikkje sjå dei på litt avstand.
EDIT: Se hvor små de er!!
U
Utgatt11378
Ja, hildrande du det var ikke store greiene....og ja til spekulererne....jeg er mann :)
De som kjenner meg veldig godt vet hvorfor nicket mitt er som det er...:)
Vh
