Lysdiode i frontpanelet
andreas
Har en rød LED i frontpanelet på en ny dac jeg har bygget, og den lyser litt kraftig.
Brukte en LED jeg fant i skuffen, målte 21vac på seukndæren fra trafoen, koblet 1KOhm i serie med LEDen og så dette over sekundæren. Antok da at LEDen trakk 30mA ved ca 2Vac forsyningsspenning - sånn ca. Hadde altså ikke datablad til den aktuelle dioden.
Hva kan jeg gjøre for å få ned lysintensiteten. Ser av datablader hos ELFA at slike 3mm røde LED har ulik lysintensitet, fra 2,8 til 100, og en opp i 2000 "mcd". Burde jeg velge en som har veldig lav intensitet - og sånn ca hvilken intensitet burde man legge seg på for at det skal vises selv på lys dag men ikke bli for sterkt i mørket- eller kan jeg øke verdien på resistoren slik at det går mindre strøm gjennom dioden. Det ser ut i fra databladet ut som om de lyser selv med mindre strøm, men at det ikke er de veldig store endringene i lysintensitet.
Audiomix
Øk motstanden i serie til du får passe lav intensitet. Du bør kanskje spandere en diode også. Har hørt at LED's ikke liker AC. Vanskelig å tro det, men noen har vel erfaring.
LMC
Drøbak
fjern den
du hører jo når den spiller likevel
imo
andreas
Liker å se hva som står på. Har LED på flere apparater, og da koblet med ac. Ingen trøbbel så langt. Skal prøve med større mostandsverdi.
LMC
Drøbak
ok men har ikke dac´n best av å stå på 24/7 ?
Leif
Rhesus
LED'er har en maks bakoverspenning på 6V ca, om jeg husker riktig. Det er sikkert lurt å holde seg til spec, selv om det går bra i mange tilfeller. En antiparalell diode koster fint lite.
andreas
LMC: Det er et passivt (trafo.koblet) utgangstrinn, så det er mulig det ikke har så mye å si. Den er litt ny enda, så erfaringsgrunnlaget er litt tynt.
R: Hva er bakoverspenning. Kunne du linke til en forklaring eller noe slikt.
Audiomix
Bakoverspenning er det samme som reverse voltage. Altså spenningen i sperreretning for dioden. I motsetning til forward voltage......foroverspenning ;)
I lederetning altså.
Rhesus
Elementært. ;)
Trondmeg
Sett inn et trimpotmeter. Da kan du justere intensiteten på dioden slik du ønsker å ha den. Bruker du multiturnpot blir det griselekkert
andreas
God ide. Har til og med et 10k multiturn liggende i skuffen.
up
Elementært. ;)
Selv om det er elementert, tåler nyere LED,s ac uten problemer ! :p
NB ! Noen LED,s slukker ut tidlig ved redusering av strømmen, men det finnes det LED,s på markede med lav lysintensistet.
up
Rhesus
De tåler det nok, men det står nå spesifisert under Absolute maximum ratings.
De vil vel oppføre seg som zener eller avalanche dioder i sperreretningen. Mest sannsynlig så vil maksimum revers-spenning på hele kretsen være begrenset av varmgangen i dioden, og med riktig serireresistans vil nok dette gå helt smertefritt ved AC.
Men likevel, jeg mener nå det er lurest å holde seg innenfor det som produsentene spesifiserer som absolutt maksimum.
Audiomix
Hvis du bruker et multiturn med telleverk er det lett å skru seg tilbake til riktig intensitet for dag, natt eller midnattsol ;)
andreas
Er vel ingen sak det. Bruker et chassis ala bildet og rattet er foreløpig ikke i bruk. Et 10K potmeter med 6mm aksel og jeg er igang, dog kun med indikator ;D. Har et slikt potmeter også fra da moderns tandberg ikke orket mer.
Trondmeg
Jeg tenkte egentlig på et multiturn trimpot (Bourns/Vishay etc) som justeres en gang for alle, det gjør jeg og alltid så svakt som mulig. Dioder forskjønner ikke, hvertfall ikke de blå som endelig er utryddet i mtt anlegg. BAT'ens blå LED tok harakiri her om dagen og vil ikke bli erstattet da rørenes glød er tydelig nok og mye vakrere. Ellers kan du bare sette inn en krets med fotocelle for dagslyskompensering :) :)
Delle
Det må kunne forventes automatisk kompensering for sommertid; noe annet vil være litt pinglete.. :)
